Re: DPF a cierny vyfuk
Nedeľa, 12. Mája 2013, 19:00
Jejtyno a coWon, DPFka este stale sluzia?
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 12. Mája 2013, 19:24
Jejtyno napísal:
... Funkcnost nestratil kedze z vyfuku ide krasny plynovy zapax ...
To si cistil samostatny DPF alebo mas novsi typ kombinovany s katalyzatorom hned za turbom?
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:57
PeqpeK napísal:
NA 100% (:
spotreba sa stale drzi na 6,5 - 6,6 kombinovane... takze pohodickaaaaa
vyfuk, koncovka cista...
myslim ze je v pohode
niekedy ho pojdem zmerat preventivne
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Pondelok, 13. Mája 2013, 09:36
nano01 napísal:
To, ze kde mi to robili si necham pre seba, kedze negativnu reklamu nebudem robit nikomu. Vies, mozno nie vsetci si to dali chipovat u tej istej firmy a mozno niekto ani len nezbada, ze ma ciernu sadzu vo vyfuku. Ja som na to tiez prisiel uplnou nahodou pri lesteni auta. Regeneracia ti v tomto pripade moc nepomoze, pretoze chip znamena upravu strekov - mnozstvo, cas atd, t.z. ze viacmenej permanentne vychadzalo z motora viac sajrajtu a pri mojej tazkej nohe to fakt tak mohlo byt.
K tym tuningovym firmam este tolko, ze test na brzde pred aj po je sice fajn, ale napriklad v DE to robia tak, ze pred upravou napichnu auto, a za jazdy live otestuju a pozoruju hodnoty roznych snimacov, vahy vzduchu, tlak v sani a pod... Ak nieco nesedi, ani sa do toho nepustia kym danu zavadu neodstranis. Po chipe to iste pre sicher. Nehovorim, ze je to nevyhnutnost, ale urcite je to lepsie, iked to nestoji 400€ ako u nas, ale mozno o 200-300€ viac. Dozivotna zaruka na SW a 2-rocna zaruka na RJ motora - vsetko na papieri.
Dalsia vec, nad ktorou som sa zamyslal. 525d LCI 197 PS a 530d LCI a 231 PS je de facto ten isty motor. Rozdiel je vo vstrekovacoch a par dalsich "drobnostiach", ale aj v prevodovke. V 525 mas 6HP19 s max zatazenim 450 NM. V 530d ak sa nemylim max 500NM. Logicky. Nie je trochu naivne 525ku upravit na 500 a viac NM a tvrdit, ona to zvladne a nic jej to nespravi? Potom by veselo tuto prevodovku mohli davat aj do 530d od vyroby. Nehovorim, urcita rezerva tam urcite je, ale este stale to nie je ta z 530ky. A toto iste podla mna plati aj pri vstrekoch a vsetkom dalsom, co je ine.
Takze na zaver len tolko, ze ano, uprava vykonu moze byt prinosna, ale len v rozumnych medziach. Z 525 nechci spravit 530, mozes to len o nieco vylepsit a ked pre niekoho narast o max. odporucanych +17% v PS a +23% v NM ( odporucanie fy bhp motorsport de ) nestaci, nech si kupi 530 atd atd.
Ta nemecka fy je bhp motorsport. Cital som aj referencie na DE forach a same pozitiva. A to ze ich upravy su TUV testovane je len dalsie plus podla mna.
podla mojich informacii ma 525 automat. prevodovku totoznu s 520, ale menic ma z 530 ...
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Pondelok, 13. Mája 2013, 20:49
PeqpeK napísal:
Umna 100% sure. Uplne v pohode.. :D
BMW. Sheer Driving Pleasure.
romann
Registrovaný: 3.6.2012
Piatok, 17. Mája 2013, 07:32
Kde zozenem ten SUPERMAFRASOL???? Na zapadnom SR..DAKUJEM
Piatok, 17. Mája 2013, 07:42
romann napísal:
Google je nas kamarat, kludne si klikni ze mas stastny den...
romann
Piatok, 17. Mája 2013, 18:14
Chcem to kupit a ne objednat
Nedeľa, 19. Mája 2013, 11:07
romann napísal:
inak si v pohode hej?
o dva dni ti to donesu az k tebe domov, kde je v tom problem?
Laco19
Nedeľa, 19. Mája 2013, 11:36
PeqpeK napísal:
Malokedy to ide az tak rychlo a casto je objednavka z Hong Kongu doma skor ako z SK. No je pravda ze uz snad 10 rokov sa take specality kupuju online a ani by ma nenapadlo sa pytat v ktorom kamennom obchode to kupim :wink: .
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Nedeľa, 19. Mája 2013, 20:26
Laco19 napísal:
http://www.najlepsieoleje.sk/supermafra ... ZknE8oWHbo nezabudni sa zaregistrovať, inak sa nedočkáš. Dodanie je rýchle do max 3 dní. Btw, lacnejšie ho nezoženieš.
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
romann
Utorok, 21. Mája 2013, 17:48
Uz to mam vycistena..robota ak robota..daval som dole potrubie od pletenca az po koncovy tlmic..kedze vsetko bolo skorodovane a neslo to ani za boha odtiahnut...kazdy jeden srob na dpf som musel odrezat..pouzil som prostriedok od pro tec..hned sa auticku lepsie dycha:)
Laco19
Utorok, 21. Mája 2013, 18:39
romann napísal:
...hned sa auticku lepsie dycha:)
Mas to nejako zmerane (diagnostikou)?
coWon
Utorok, 21. Mája 2013, 20:57
jaky pro tec? co je to?
romann napísal:
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Streda, 22. Mája 2013, 07:04
coWon napísal:
http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty ... ych-castic majú super výrobky.
Madonna vs. BMW M5
