pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Demontaz capu - vyrazac vs stahovak
Pondelok, 29. Apríla 2013, 12:08
Nazdar.
Nejdu mi dole spodne ramena a capy riadenia, tak na to zhanam nejaky pripravok. Nasiel som 2 mozne varianty, stahovak alebo vyrazac. Tych stahovakov je vela typov, tie pakove ani neriesim, skor tie uzavrete klietky. Pripadne este ten vyrazac vyzera dobre. Ake mate skusenosti s tymito pripravkami? Pripadne ak by mohol niekto pozicat nieco take, bol by som velmi povdacny.
Pre predstavu pripajam ilustracne foto:
-stahovak:
-vyrazac:
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Demontaz capu - vyrazac vs stahovak
Pondelok, 29. Apríla 2013, 20:08
ja mam niekde doma nieco taketo :roll:
Pondelok, 29. Apríla 2013, 20:23
tie "vidly" sú univerzálnejšie, ten sťahovák sa nezmestí všade
ale najviac sa mi vždy osvedčila metóda dvoch kladív
pelo
Utorok, 30. Apríla 2013, 07:29
ViktorDDD napísal:
Technika 2 kladiv u mna na e36 nezabrala vobec, dokonca sme cely unasac polozili na kovadlinu a jebali po tom oku velkym kladivom a nic, musel som to znasilnit autogenom. A navyse na e39 vpredu su 2 capy tesne vedla seba, jeden zdola a hned vedla neho dalsi zhora, takze ani nemas kde udriet kladivom, je to natesno...
Mam v kufri nalozene nove ramena, tak skocim do obchodu a hadam budu mat nieco vhodne...
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 10. Mája 2013, 22:18
Ako si to vyriesil?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
pandt
Registrovaný: 3.7.2011
Auto: Lexus LS 430
Piatok, 10. Mája 2013, 23:37
ja mam vyrazac a zatial max spokojnost
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Sobota, 11. Mája 2013, 05:26
No ja som tiez teraz daval dole ramena a jedno bolo tak zapecene ze neslo nicim dole vyrazak dve kladiva nasilie nic takze som musel demontovat aj tlmic aby si potom s nim stahovacik poradil #-o
LSD hrkalka
pelo
Sobota, 11. Mája 2013, 10:35
Sorry, som myslel, ze som to sem napisal. Kupil som nakoniec pakovy stahovak johnesway a rovno aj vyrazac. Stahovak stal 30 a vyrazac 7 EUR, kupoval som to v Technaco na Vajnorskej. Mali tam rozne typy aj tie uzavrete aj take obrovske na nakladiaky, bolo z coho vyberat.
Stahovak ma dost blbo vyrieseny ten spodok, kde sa opiera. Je profilovany a nevliezol na oko, cize som ho musel vzdy nasadit trochu nakrivo. Jeden spodny cap a jeden cap riadenia s nim isiel dole hladko, druhy spodny cap nesiel ale s tym si poradil vyrazac. Druhy cap riadenia nesiel von a ked som sa ho snazil vytlacit stahovakom, tak sa zacal vytlacat aj s tym mosadznym puzdrom, co je zalisovane v naboji, tak som to radsej poskladal naspat a zatiahol. Vyrazac by si s nim urcite poradil, ale potreboval som len vymenit manzetu na riadeni a cap je ako novy, vyrazac by ho znicil. Tak som povolil stranu pri riadeni a manzetu vymenil z tej strany. Ked budem menit ten cap, tak pouzijem vyrazac, vtedy mi to uz bude jedno...
EDIT: Pripajam par foto pre predstavu:
dasto
Pondelok, 13. Mája 2013, 15:18
[quote="pelo"]Sorry, som myslel, ze som to sem napisal. Kupil som nakoniec pakovy stahovak johnesway a rovno aj vyrazac. Stahovak stal 30 a vyrazac 7 EUR, kupoval som to v Technaco na Vajnorskej. Mali tam rozne typy aj tie uzavrete aj take obrovske na nakladiaky, bolo z coho vyberat.
Takze pri pouziti vyrazacu je cap uz KO. Co sa poskodi, prachovka, alebo komplet?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
pelo
Pondelok, 13. Mája 2013, 15:22
Potrha prachovku capu. Ale vacsinou tie ramena potrebujes vymenit za nove a vtedy Ti je jedno, ako bude ten stary cap vyzerat...
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Streda, 22. Mája 2013, 09:28
no tak ten vyrazac si pojdem asi aj ja pozriet kedze ma caka preventivna vymena capov riadenia Technaco hovoris?
pelo
Streda, 22. Mája 2013, 09:37
hellrider napísal:
Ano, technaco na Vajnorskej, blizko krizovatky s Galvaniho. Maju tam toho mrte na vyber, len keby si kupoval stahovak, tak si pozri tu dosadaciu hranu aby sa dal nasadit...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 30. Mája 2013, 09:59
ahojte.
kedze klepanie a trasenie volantom plynulo preslo do plavania na mokrej vozovke je aj u mna potrenba vymena capov, silentov a tyciek stabilizatora. poradte prosim ci mam horizontalny cap uchytenia kolesa na ramene dat vymenit (prelisovat) alebo rovno kupit cele ramena. napriklad:
http://auto.bazos.sk/inzerat/25418696/K ... MW-e36.php
diky
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 31. Mája 2013, 04:30
zisti si co je to za znacku.. ak je to nejaky ksunt, tak do toho by som nesiel.
