quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: Kolísanie otáčok po zahriatí motora 318i 87kW
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 17:07
No to aj som. 8) Ešte že tak. No ešte potrebujem doladiť otáčky na voľnobeh lebo sú teraz nastavené na nejakých 1000/min.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Sobota, 3. Novembra 2012, 19:29
Otacky ti reguluje snimac volnobeznych otacok.
A otacky si mal pred tym ake?
quattro
Auto: E46 318i
Pondelok, 5. Novembra 2012, 06:44
Otáčky pred tým ako začalo blbnúť boli tak okolo 800. Keď to blblo tak 800 - 450 a po vyčistení klapky sa držia na 1000. No všimol som si ,že na 1000 sa držia asi 10 sekúnd a potom padnú na 900 alebo na 850 ale nekolíšu.
s-type
Registrovaný: 20.12.2008
Pondelok, 7. Januára 2013, 22:10
quattro napísal:
Takže včera som si konečne našiel čas a dal sa do práce. Výmena váhy vzduchu ani výmena lambdy nepomohla tak som sa zameral na nejaké mechanické časti. Ako prvou vecou bola šrktiaca klapka. Škoda, že som to neodfotil lebo takú zasranú klapku som ešte nevidel. Kúpil som čistič za 10e a pustil sa do práce. :smile: Po pol hodine čistenia som to zložil, naštartoval a hurá =D> Otáčky neklesajú, motor ide hladko a hlavne čisto.
Takže záver je ten, že v mojom prípade som začal riešiť tento problém úplne z opačného konca. Na budúce by som odporučil všetkým skontrolovať mechanické časti ako hadice, KLAPKY :wink: , filtre a potom sa vrhnúť na elektroniku. Ďakujem všetkým ktorý mi pomohli.
Nazdar. Mám asi podobný problém, len kde nájdem škrtiacu klapku ..... vieš dať nejaký obrázok ?.... Dikes.
BMW 318i E46 2000
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Pondelok, 7. Januára 2013, 22:54
sinner33 napísal:
Nič v zlom, ale otáčky reguluje 9.....regulátor voľnobehu. Ta 2 je Škrtiaci ventil, vlastne vypínač.
Naposledy upravil/-a Flasho v Pondelok, 14. Januára 2013, 22:04, upravené celkom 1 krát.
Tel.č. +421918113450
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Pondelok, 14. Januára 2013, 15:34
JJ.Mas pravdu.
Blbo som to oznacil.
SORRY
Flasho
Sobota, 4. Mája 2013, 22:27
V pohodke :smile:
sinner33 napísal:
JJ.Mas pravdu.
SORRY
roman.limit
Registrovaný: 23.11.2012
Auto: bmw e46 318i sedan
Pondelok, 3. Marca 2014, 10:51
Ahojte mam otazocku demontoval som tu skrtiacu klapku volnobehu a je si myslim pekne zasrana ....otazka na Vas znie :cim to mozem precistit aby som to neposral?lebo myslim ze je tam dajaka elekt.cast ako ste to cistili?a cim?dakujem za odpoved ---------------------teraz som to docistil skusil som cistic na motor (rozpusta mastnotu karbonove usad.a podobne)diel cislo 9 no nerozoberal som to vobec len kde som sa dostal ta kovova planzetka a okolie no nahadzujem skusim a ak to bude ok napisem
quattro
Auto: E46 318i
Utorok, 4. Marca 2014, 05:57
Napríklad aj s týmto :smile:
roman.limit
Nedeľa, 9. Marca 2014, 20:46
Prečistené super spokojnosť
