upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: E90/Vyparnik klimatizacie
Utorok, 23. Apríla 2013, 19:42
Treba dať dole to torpédo s filtrom pod stieračmi, drží ho 6 skrutiek. Na spolujazdcovej strane dolu zbadáš takú kokotinu, pichneš tam hadičku zo spreja a navalíš ho tam po vrch. Pustíš vnútorný okruh, poprepínaš polohy. Ja som to zopakoval 2 krát po sebe a super.
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Utorok, 23. Apríla 2013, 21:02
upir156 napísal:
Dík, myslíš torpeédo ze vyměníš vzduchovej filtr? odšroubuješ ten plastový kryt? No co myslíš tu kokotinu? :D Nějaký otvor? neměl by si foto?
dusanhe
Registrovaný: 4.11.2012
Auto: BMW 320d
Utorok, 23. Apríla 2013, 22:20
A kde je prosím ťa ten kabínový filter?
Kallon napísal:
ale presne to takto robim. cca 5 min pred skoncenim jazdy vypnem klimu. kabinovy filter menim kazdych 30tis-40tis km.
este co som na nete nasiel, tak je dobre vypalit/vysusit cely system tak, ze obcas pustis kurenie na max cca na 5-10 min.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Streda, 24. Apríla 2013, 06:40
v motorove casti, u steracu
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Streda, 24. Apríla 2013, 12:38
Ja som použil toto - http://www.autoomega.sk/index.php?id_to ... kaz=detail
Filter von a pustiť to rovno na ventilátor.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Streda, 24. Apríla 2013, 14:40
Dik, tak to jsem mel rozebrane kdy si a do ktere diry to strcit? Koupil jsem sprej, ktery se da do vnitr a pusti. Moc tomu nerozumim na obalu ke napsane pri vypnutem motoru spustit A/C na max výkon vnitrni okruh. Na 3 minuty pak vyvetrat. Videl jsem video pri nastartovanem motoru muze se neco stat?
Jaký mam udelat postup?
fuji
Auto: MINI COOPER S
Streda, 24. Apríla 2013, 17:02
Napíš čo presne si kúpil, plynovú bombu, alebo sprej .
Tie bomby, ktoré sa dávajú do interieru vraj nerobia nič extra.
Radšej použi sprej a vymeň aj filter.
Ja som použil Valeo a zápach bol preč. Dokonca ani teraz po zime sa nevrátil.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Streda, 24. Apríla 2013, 17:05
fuji napísal:
Plynovu bombu jen jsem to chtel testnu, moc to nestalo asi 140kč, no ten sprej s hadickou stoji zhruba 300kc no filtr to je jasne ale kam to mam presne nastrikat když rozdelám filtr?
fuji
Auto: MINI COOPER S
Streda, 24. Apríla 2013, 17:24
Až dáš preč filter pod ním uvidíš ventilátor. Je na pravej strane. Na fotke ako ukazuje šípka.
http://www.youtube.com/watch?v=v5OpMsPMcwI
Na tomto videu to pekne vidieť.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Streda, 24. Apríla 2013, 18:39
Teď jsem to měl rozdělané, ventilátor jsem našel to mám jako nastříkat tu pěnu
1. Do všech větracích otvorů u vnitř interieru
2. Na ventilátor v motorové části po demontáži filtru
3. Vyměnit filtr za nový
4. Kde je ten výparník? U spolujzdce? jak se k němu dostanu?
Je ten postup správný?
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Streda, 24. Apríla 2013, 18:47
Ten ventilator je na spolujezdcove straně
fuji
Auto: MINI COOPER S
Streda, 24. Apríla 2013, 18:51
pokial maš sprej ako tento (valeo), tak ten sa stieka podla navodu pod filter rovno na ventilator.
postupuj presne podla návodu na plechovke. do vyduchov v kabine sa to nestrieka.
pozri na toto, dole je aj presný návod - http://www.12volt.sk/valeo-cistic-klimatizacie.html
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Streda, 24. Apríla 2013, 18:57
fuji napísal:
Skusím ho obědnat a uvidím, ten ventilator je jen na jedne strane? ja jsem se nepodival na tu druhou
dusanhe
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 19:36
A ešte prosím vás, kde je nasávanie vzduchu v kabíne? nech to 2 dni nehľadám..ďakujem
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 20:25
Nechapu co mas přesně na mysly. Pokud nasavani do kabiny tak asi jak mas pylovy filtr, pod plastovym krytem. Pod kapotou motoru.
