zofredepeyrac69
Registrovaný: 25.4.2013
Auto: BMW e34 320i
e36 /320i Dusenie volnobehu, "zakašlany motor,,
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 02:21
Zdravím ,mám tento ojedinely problém, aspoň si myslím ,že je ojedinelý... Na mojom E36 320i ,, ktore som kúpil mam jednu vadu, a možno budete vedieť o čo ide... proste deje sa to .že ,motor v neutrale skačui mu otačky a ako keby kašlal a dusilo ho,,, ide ale O TO,, že ono to robi napr 3 minuty a potom 3 minuty ide krasne ako ma,, ako hodinky,,, .... pobeham na nom, zastavim hodim neutral stojim a opať sa kucka , ako keby ho niečo dusilo, a napr po 5 minutach opat nabehne,, niekedy zase pobehám pobehám zastavím a všetko stale ok... , prv bolo podozrenie na neaku vadnu cievku ,, no myslím si ,že s valcom to nema nič,, možno so vzduchom fakt neviem,,, stretol sa už niekto s niečim podobním ? dakujem za odpovede-... pri jazde ide ako hodinky,, dnes som na nom fičal po dialnici 190 bez problémov... ,, no potom ked som vychadzal z benzinky sa mi tak zakašlal, že som šlapol na plyn,, a ani nedvihlo otáčky,, proste dusilo ho... dusilo ho asi 5-8 sekund potom som šlapol opat na plyn a zase mastil ako ma,,,
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 /320i Dusenie volnobehu, "zakašlany motor,,
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 08:32
klasika.. diera v sani.. pozri koleno od vahy ku skrtiacej, a takisto aj ostatne hadicky co idu z odvetravania vackovej, klukovej skrine a mozno aj vstrekov.
mne to robila takato hadicka
11202
zofredepeyrac69
Auto: BMW e34 320i
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 10:17
a keby to ma dieru v sani nerobilo by to vkuse? to kašlanie motora? ,, lebo mne to robi,, a potom 5 minut ide uplne super,,, potom to zase robi a zase ide good,, čiže na striedačku....
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 13:08
No, ale tak pokontrolovat si to môžeš nie?
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 13:11
toto moze byt od zasratych sviecok po dieru v sani....pozri to sanie a to gumene koleno co ide ku vahe vzduchu takmer na kazdom bmw odide casom ma to svoje roky.este to moze vaha vzduchu odpoj ju a uvidis co a ako ci to bude robit...pozri aj pelovy filter ak nemas hrusku...este ma napada volnobezny ventil
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
