djanthony
Registrovaný: 21.11.2012
Auto: BMWe39 525d,e91 318d
info o kupe
Utorok, 23. Apríla 2013, 19:06
Zdravim riesim dilemu chcem kupit 318d a neviem sa rozhodnut ci po facelifte alebo pred
http://bmw-rad-3-touring.autobazar.eu/3 ... 87812.html
tento je ochotny dat za 10000eur
bmw-rad-3-touring.autobazar.eu/318d-id4035489.html
tento stoji 11300eur
Poradte oplati, ktory sa podla Vas oplati viac????
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: info o kupe
Streda, 24. Apríla 2013, 08:17
djanthony napísal:
asi skor ten pred-LCI, je to este motor M47 a ten nema taky problem ako LCI N47. kazdopadne si precitaj diskusiu o tomto probleme na E90 LCI:
bmw3-e90-e91-e92-e93/hlasny-chod-motora-t60203.html
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
djanthony
Re: info o kupe
Streda, 24. Apríla 2013, 10:24
Tak ta diskusia ma asi uplne odradila od kupy trojkoveho bavoraka .... ako tak citam tie veci, ktore tam su popisane ... len zas neviem ci sa to vsetko tyka aj toho modelu pred faceliftom lebo to tam neni konkretne vypisane ze ktoreho modelu sa to tyka
Kallon
Re: info o kupe
Streda, 24. Apríla 2013, 10:31
djanthony napísal:
to je pred-LCI, ten ma iny motor. problem sa objavuje az pri LCI motore N47
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Re: info o kupe
Streda, 24. Apríla 2013, 11:34
rv: 11/2008 ??? to sa uz ale robili LCI ,pokial viem...od 8/2008...ja mam 10/2008 325d sedan a je to LCI....je tam spravny ten rok???nejak ma to zmiatlo....
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Re: info o kupe
Streda, 24. Apríla 2013, 11:41
Kallon napísal:
dovolil by som si doplnit, ze problemove mozu byt LCI N47 vyrobene pred 3/2011. Od 1.3.2011 ma N47 upravene vedenie rozvodov (vraj). Zas ale ani tie motory pred zmenou nemozes brat pausalne ako problemove, predali sa ich statisice a problemy ma iba cast z nich.
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
djanthony
Re: info o kupe
Streda, 24. Apríla 2013, 13:04
takze ak to dobre chapem tento by ten problem nemal mat lebo je pred lci ??? spravne???
Kallon
Re: info o kupe
Streda, 24. Apríla 2013, 13:15
djanthony napísal:
http://bmw-rad-3-touring.autobazar.eu/318-d-id3787812.html
pravdepodobne, tieto motory touto poruchou netrpia.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Re: info o kupe
Streda, 24. Apríla 2013, 13:41
djanthony napísal:
Ak môžem tak sa pripojím. Pri tomto aute mi, niečo nesedí. Je to rok výroby. http://realoem.com/bmw/select.do?lang=c ... g=L&arch=0
Viac by pomohlo, ak by si mal VIN-ko. Tento model by mal mať už motor N47, vidno to aj na fotke agregátu. Vzduchový filter je na M47 umiestnený inde. Tento konkrétny model sa robil do 8/2008.
Ale možno sa mýlim a všetci ma tu roznesú v zuboch :-"
Re: info o kupe
Streda, 24. Apríla 2013, 14:05
fuji napísal:
niektori ludia si mylia rok vyroby s rokom prihlasenia, obcas byvaju odlisne....a niektori len radi oje.avaju :)
djanthony
Re: info o kupe
Streda, 24. Apríla 2013, 14:15
cakam na vinko od majitela
djanthony
Re: info o kupe
Streda, 24. Apríla 2013, 14:49
WBAVW11080A586219 .... tu je vinko ... a zistil som ze to ma uz ten motor N47 ... takze nic z toho nekupujem to nechcem potom riesit tie problemy ktore tu boli spominane
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Re: info o kupe
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 08:29
je to N47 uz aj podla fotiek motoroveho priestoru, ale pre istotu som si dal dekodovat aj vin a je to 100% N47 takze ten problemovy, aj ked to nemusi by prave pravidlo, auto ma 143 000 (ak je to pravda) a vacsina tych problemov s N47 sa prejavovali uz pri km pod 100 000km... takze je to ale risk, no ako tu bolo pisane netreba ich vsetky davat do jedneho vreca, ale je dobre vediet ze takyto problem sa moze vyskytnut... ono aj pri motore M47 mozes mat niejake problemy, este nikto nikdy nevyrobil motor co by bol bezproblemovy s tym treba ratat pri kazdom aute...
