2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Dvojka je divna 320i E36 coupe
Streda, 2. Apríla 2008, 23:24
mam problem s dvojkou na tomto aute... ked vytocim jednotku a preradim dvojku a pridam, alebo na dvojke pridam, tak to len tak poskoci akoby ho trhlo a potom sa pomalicky rozbieha ... :roll: vsimol som si to dneska a pri teplom motore.. studeny nevytacam ani besne nepridavam ... neviete co by to mohlo byt? nebol som s tym este nikde v servise... len by som chcel vediet vase nazory.. inak je to 110KW 94rv
zabudol som dodat ze sa to rozbieha tak do 4500 a potom sa chyti.. iny prevodovy stupen to nerobi :-(
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 2. Apríla 2008, 23:36
otacky ti vyletia hore alebo nie ? ak hej tak spojka pa-pa.. aj ked mne to netrhalo..
ak to je spojka zostava ti mesiac kym to nebude otravne v premavke a o mesiac a pol sa uz nepohnes lebo bude smykat uplne..
same shit, different day..
2bad
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 3. Apríla 2008, 23:04
BlackMW napísal:
ne praveze sa nechyti motor.. viem ako smyka spojka.... na felde mi odisla :-D ale toto neni spojka... a dneska mi to uz nerobilo :-/ mozno chvilkove zavahanie :-D
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 4. Apríla 2008, 09:14
ahm tak spojka nje, teda ho pridusi ?
no ked to nerobi furt to je najhorsie..
ja som si tiez uzil s 320i, po zime zacalo robit ze zajazdy to z nicoho nic skoro skapalo,
a ked som pridal viac ako 20% plynu zadusilo ho,
robilo to nahodne a 2 mesiace som sa s tym trapil..
nebola to ani voda v nadrzi, odpojil som lambdu nepomohlo, odpojil prietokomer, nepomohlo..
no nervy v kybli a nakoniec som odpojil naraz lambdu aj prietokomer a islo to normalne,
teda normalne v nudzovom rezime, ale normalne..
2bad
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 4. Apríla 2008, 14:30
no tak toto by mohli byt na vide stare/zasrate sviecky asi nestihaju hadzat iskru alebo je iskra nedostatocna a pri dvojke to je citit najviac lebo tam pridam a pustim spojku tak chce rychlo vyletiet, a zadusi ju.. trochu sa zatrasie a je to v pohodicke ;) potom ide normalne.. neskapina mi to... ved uvidim dam to pozriet ;)
