maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: kompatibilita veľkých BC
Piatok, 12. Apríla 2013, 10:08
ja check nemam, a chybu mi neukazuje, takze asi je to vypnute.. hodnotu vam mozem pozret ked budem v aute... :)
IGI BC sa da prekaliborvat aj cez diagnostiku... ak nevies nastavit viac je dost pravdepodobne ze je z ineho auta resp R4
vsetky funkciu a nastavenia su vypisane na CZ fore v linku co som uz daval.. myslim ze to staci :)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 12. Apríla 2013, 10:09
Wincik napísal:
super....dakujem ti moc :) idem sa stým mrdať...nech to už možem poskladať.....neznášam ked mám rozobratý celý interier.. ( ešte som neskladal nič...ak by som to mal zle zapojené náhodou...ale tak nemalo by to byť....) ešte otázka...takže všetky kábliky čo boli zapojené do čierneho konektora na malo BC...možem zapojiť vlastne do čierneho konektora veľkého BC však ?
ano , konektor len zapoj, ale pozor, skontroluj podla schemy ci tam netreba nieco dorobit !!! na tom CZ fore je tiez tabulka, a rozpisane ktory kabel je co, omrkni to !! ja som prerabal aj povodny cierny konektor !
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
.IGI.
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E36 320i
Piatok, 12. Apríla 2013, 14:55
maiki napísal:
Ved to ze neviem z akeho to je. A ja mam z diagnostikou celkovo problem, nevedia mi to zdiagnostikovat vobec, tak to asi nepojdeeste ma napadlo, ze som mal 2 BC a obidva to robili, ten jeden isiel kamosovi do 328i ale matam zevraj americkeho 3litra, a jemu to ukazuje tak ako ma. Nejake je to divne...
E36 320i sedan - Mauritiusblau metallic
E36 316i sedan - Brokatrot metallic - ex
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 12. Apríla 2013, 16:44
tak problém s teplotou vyriešený....napojil som to na koncovku čo som dostal ku palubáku....ale tam boli dva hnedo sivé káble...naozaj...ak by niekto neveril....kľudne spravím foto...jeden ide z pinu číslo 1 a druhý z pinu číslo 8 (ktorý slúži na meranie teploty ) ...ja som to pripojil na ten káblik ktorý ide z pinu číslo 1 a to bol problém ...takže teplota už ide :)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 15. Apríla 2013, 09:40
Wincik napísal:
:thumbup: =D>
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Piatok, 19. Apríla 2013, 13:46
Mám otázku palubný počítač mi neukazuje spotrebu...mám compact a chcem vedieť či to takto má byť alebo či sa to niekde dá nastaviť alebo nejak spraviť...?
E36 316i Compact '95 - EX
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 19. Apríla 2013, 13:56
a co ti ukazuje?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 19. Apríla 2013, 14:07
Ukazuje mi koľko mám najazdené celkovo a vedľa toho ešte to čo si môžem nulovat
johnyfly1
Piatok, 19. Apríla 2013, 14:33
kolko mas najazdene? nie nahodou kolko este mozes jazdit? mal by ukazovat hodiny, teplotu, spotrebu, dojazd a priemernu rychlost
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Piatok, 19. Apríla 2013, 14:43
neopisuje on nahodou budiky? :D
johnyfly1
Piatok, 19. Apríla 2013, 14:44
aha no dost mozne :-k
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:07
Ano pôvodne som opisoval budíky...ospravedlňujem sa ale už som si zistil čo ako je no a ten BC mi ukazuje len čas...ale keď sa pozriem na display tak tam mám pripravené aj na l/km a pod. no vyzerá to tak ako na obrázku tuším na 1. strane....mal som to dnes vytiahnuté a do toho BC ak to ovšem je tak mi idú len 4 káble... takže...tak :D
johnyfly1
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:13
ake mas na nom tlacidla? H a M alebo S/R a hodinky?
DonKorleon
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:31
ma tam S a R viem už som si s nim pisal
johnyfly1
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:32
ak ma S/R a idu mu len hodinky tak nech si pozapaja vsetky ostatne kabliky ktore maju ist do BC a ja mu ho dokazem preprogramovat aby siel ako BC :)
