Re: kupa E36 pomoc
Utorok, 16. Apríla 2013, 18:40
hej, 325i je starší M50, 323 a 328 novší M52, a spotreba bude tak liter hore dole či to je 320i či 328i :wink:
dusan.prekop
Registrovaný: 19.3.2013
Re: kupa E36 pomoc
Utorok, 16. Apríla 2013, 20:14
presnejsie sa rozhodnem ked budem kupovat podla toho ake budu na nete a inzeratoch.....podla penazi stavu a taaak ale hlavne uz cosi viem viacej :-) tesim sa na ten den ked to bude na dvore :-) diki za pomoc :-) musim este s tym cakat neviem ci sa dockam :( ale tak snaaaj :-D pravdupovediac som sa do E36ky zalubil :-D
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Re: kupa E36 pomoc
Utorok, 16. Apríla 2013, 20:26
len bacha aj ja som sa do svojej prvej tak isto zalubil... lak super motor nadhera a uz bola kupena... a potom to prislo.. komplet vymena podvozku vsetko na prd capy ramena tlmice atd... kopa penazi skoncila v aute a ani rok a uz predana...
dusan.prekop
Re: kupa E36 pomoc
Utorok, 16. Apríla 2013, 20:37
hej hej to jo netreba byt zasa moc zbrkli a neponahlat sa s kupou. netreba kupit hned prvy kus co pride pod ruku. sak snaj si dobre najdem, vyuceny automechanik snaj sa neoj*bkam a ked bude cosi treba spravit tak doma, aspom nebem platit v servise drahe hodiny mechanikom, hlavne aby diel nebol jeden z najdrahsich suciastok na aute :-D
Re: kupa E36 pomoc
Utorok, 16. Apríla 2013, 21:20
veci na podvozku to je spotrebný materiál to by som nebral ako nejakú závadu, skôr či neskôr to treba robiť na každom aute :wink:
ale čo na tom bolo tak drahé? na e36 vymeníš komplet všetko za pár stoviek
F!0d0r
Re: kupa E36 pomoc
Utorok, 16. Apríla 2013, 21:29
vsetky tlmice capy ramena symenbloky atd ? a nedaval som najlacnejsie cinaky.. tak to vyjde pekna suma.. vzhladom na to ze auto sa da za cca 2000 kupit a za podvozok len cez 400 das to je dost v pomere k cene auta.. preto radsej popozerat riadne a ked nie riesit nizsiu cenu.... :thumbup:
ja som e36 riesil ako v podstate nizkonakladove auto na zaciatok.... preto mi aj cca 400-500€ bolo dost
teraz pri e46 neriesim sumu 400€ za oleje + filtre... len tolko :wink:
dusan.prekop
Re: kupa E36 pomoc
Streda, 17. Apríla 2013, 16:35
tak ale zatial co som pozeral diely niesu najdrahsie s porovnanim s inymi autami.....ten repas celeho podvozku hned po kupe to by ma asi nahnevalo ale tak skor ci neskor by to bolo treba :-) vacsie starosti mi robi motor.....je starsi tak snaj nezarachoti a neostanem stat vedla cesty alebo nieco podobne :D
dusan.prekop
Re: kupa E36 pomoc
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 20:18
este jedna otazocka......318 16ventil alebo 320 ??? priemerna spotreba na stranke http://www.spritmonitor.de je o pol litra mensia 318 ale najmensia spotreba je nizsia o necely liter na 320......kedze 18 je 4valec a 20 6valec tak asi tu 20 ci ???
F!0d0r
Re: kupa E36 pomoc
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 20:27
u baworaka ja osobne pod 6 valec nepojdem... pre mna je bawo aj znamenim sily a 6 valce maju zvuk za ktori sa oplati priplatit :) ale co si tak vsimam velmi pozeras na spotrebu tak but to ries poriadnym objemom a splynovacom alebo sa voz na 1,6 pocuvaj od ostatnych ako sa vysantili na svojich 2,5 litroch ;-)
dusan.prekop
Re: kupa E36 pomoc
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 20:41
hej hej divam sa aj dost na spotrebu ale chcem aj masinku pod kapotou.....tiez by som rad do legendarneho baworackeho 6 valca......a plyn nad tym som tiez rozmyslal a to by som sa rozhodol az pak.....neviem sa rozhodnut uvidim asi ake mi pride pod ruku a v akom bude stave a tak.....ale 1,6 skor ee :-) treba sa rozhodnut 318i 318is a 320 :-) 2,5 uz asi nechcem
F!0d0r
Re: kupa E36 pomoc
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 21:05
318iS alebo 320i ked uz... obycajnu 318i ani nepozeraj ale radim ti ked nemas sajnu ako tie auta idu chod vyskusaj kazdu motorizaciu uvidis sam co ti sadne
Re: kupa E36 pomoc
Piatok, 19. Apríla 2013, 06:56
318i by som nezatracoval, hlavne nie posledne rocniky kde bol m43 motor, zvuk to ma sice tak troska na hovno, predsa len 4 valec nebude tak kulturny ako 6valec, ale vie to ist velmi slusne. poznam par chalanov ktorym to uplne postacuje
318is - je to velmi podareny motor, avsak s ohladom nato, ze bol cenovo dostupnejsi ako 6 valce, si ho uz odpradavna kupovali fagani ktori ho znacne vybyvali
320i - na tuto motorizaciu by som sa vybodol, oproti 318is neprinesie okrem kultury chodu nic, len vyssie vydavky
323i - napriek 0,5l vyssiemu objemu od 320i a papierovo len 15kw navrch, je to znatelny rozdiel, hlavne tato motorizacia mala vcelku slusne vybavy na dany rocnik a taktiez sa pri uspornej jazde dalo ozaj slusne zajazdit, 8,5 nebol extra velky problem dosiahnut, pritom dynamiky ma az az
a ze davat 400e do podvozku? ktory diel si vymenil, ci to myslis akoze si vymenil vsetko, to si potom vcelku slusne blato do toho dal. inac treba brat do uvahy aj to, ze to auto stalo 1,5miliona korun a teraz sa predava za +- 70t korun.
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: kupa E36 pomoc
Piatok, 19. Apríla 2013, 08:10
za 33 000 "korun" som kupil ja :mrgreen: :lol:
ked pozeras na spotrebu tak budes velmi smutny z hociakeho BMW
aby to nedopadlo po 3 tyzdnoch takto ako jeden klubak: http://bmw-rad-3-coupe.autobazar.eu/318 ... 66244.html
(vid poznamky)
________________
________________
F!0d0r
Re: kupa E36 pomoc
Piatok, 19. Apríla 2013, 09:22
jararak no vcelku cely predok vymeneny... a v podstate hej davalo sa tam to najlacnesie koli tomu ze som bol odrbany atd exekutor na auto bol..nechcem rozmazavat.. takze veci som menil len koli svojej bezpecnosti lebo som jazdil pomerne dost a rychlo tak som nechcel sa dakde vytrepat koli rozbitym dielom...
dusan.prekop
Re: kupa E36 pomoc
Piatok, 19. Apríla 2013, 18:01
Dogg88 napísal:
(vid poznamky)
takze pozeram trochu aj na spotrebu to jo....ale plne si uvedomujem kolko to spapa....keby som kupoval auto len na spotrebu tak urcite si nehladam BMW.....ale tak zasa nepotrebujem aby mi to zas spapalo az moc :-)
