gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Re: 19" disky E46 330XD
Pondelok, 11. Marca 2013, 23:48
netvrdim ze presne tak ale pokial nemam mylne informacie tak na 9,5ku disk sa dava 275 a 285 ka guma cize budes o 3 resp. 4 cm uzsi ako je normal cize stretch to bude netvrdim ze presne ako ten obrazok :) ale ja osobne niesom toho zastancom proste guma na disk patri taka aka je predpisana ked chces 255ku gumu nato ti staci 8,5ka disk
celtic7 napísal:
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Utorok, 12. Marca 2013, 00:24
strech vyzera super podla mna...bude yo dobre vyzerat...275 uz je zbitocne siroka guma podla mna
Utorok, 16. Apríla 2013, 09:41
gabikh napísal:
no na 8,5 ku je ideal 245... a na 9,5 ku 275 ale to tebe asi nevojde
tebe sa sniva asi :lol: :lol: :lol: ty vole hentake rozmery, to je uplne mimo.. take rozmery sa davaju na 7er a mozno na 5er, nie na E46 prosim ta.. absolutne mimo..
a ked na 9.5J obujes 255 tak to urcite nebude vyzerat tak ako si poslal obrazok, prosim ta nevyjadruj sa k teme pokial nemas k tomu co povedat, lebo tu pises kokotiny a ludia su potom mimo z toho.. hento co je na obrazku vyzera tak na 205 na 10J..
255ka na 9.5 bude uplne rovna bez stretchu.
celtic: na 40ku profil pri 19" urcite zabudni.. aby si mal rovnaky priemer ako na 18" s predpisanymi gumami, tak potrebujes 19"ky s 35 profilom, tomu sa nevyhnes.. 40ky su priliz velke na to auto.
takze najrozumnejsie by bolo podla mna 215/35 na predok a 235/35 na zadok.. mal by si tam taky minimalny stretch, takze mozno by netrebalo ani tahat blatniky..
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Utorok, 16. Apríla 2013, 16:35
chalani ake obujem najvacsie gumy na e 46 ? myslim tym priemer, a aky moze byt maximalny rozdiel aby mi fungovalo DSC... vyberam vsetky mozne rozmery ktore si dam zapisat do TP a chcem toho cim viac preto sa pytam ake mam hranice
Utorok, 16. Apríla 2013, 16:40
nechapem otazke :-D
najvacsie na sirku myslis? alebo profil?
F!0d0r
Utorok, 16. Apríla 2013, 16:45
priklad:
225/45 R17 maju priemer 634mm a obvod 1992mm
otazka aky najvacsi priemer respektive obvod pneumatiky vopcham na e46 aby nebol ziaden potrebny zasah na aute...
http://www.alloywheels.com/Tyre_Calculator
podla tejto stranky spisujem rozmery a drzim sa priblizne obvodu a priemeru ako pri seriovych gumach ale neviem ake maximum tam obujem.... napr ci mozem na zimu obut 225/55 R17 a tak... ci obvod nepresahuje maximum
Utorok, 16. Apríla 2013, 19:20
aha taaak, a preco chces obuvat vacsi rozmer? mensi pochopim, ale vacsi to neviem :-)
v kazdom pripade to najskor bude treba otestovat, lebo tych 225/45 mas od bmw priemer urceny (tych 634mm), podobny je pri 18 225/40 a 255/35 a aj pri 16 alebo 15 by mal byt rovnaky.. +- asi cm..
ale myslim si ze 225/55 R17 by nemal byt este problem obut..
F!0d0r
Utorok, 16. Apríla 2013, 19:29
no sak toto ze ci to nema niekto odskusane lebo na zimu u nas jazdit s 225/ 45 R17 je na zaplakanie a kedze mam moznost zapisat pneu ake chcem tak radsej obujem vyssi profil na zimu ako menit zbitocne predcasne ramena a capy
Utorok, 16. Apríla 2013, 19:37
myslis ze to spravi az taky rozdiel? neverim tomu, aj ked 55ka je uz dost balon ale 45ka tiez neni nizkoprofilova guma..
F!0d0r
Utorok, 16. Apríla 2013, 19:43
225/55 ma znamy na audine a nieje to hrozne vyzorovo.. a u nas za na 45 cez zimu neda jazdit normalnym tempon.. iba pomaly a brzdit pri kazdej diere (vymlateny sneh) na starom som mal 185/65 R15 a to bolo tak akurat....dost velky rozdiel cez zimu cesty pri Nitre a u nas :cry:
Utorok, 16. Apríla 2013, 19:53
aaaa a ty mas 330d, uz vidim kde je problem.. hmmm tak skus niekde pozicat jednu gumu a obut to, asi naj riesenie.. v pneuservisoch urcite maju taku gumu jazdenu..
celtic7
Registrovaný: 19.4.2011
Auto: BMW e60 545i
Piatok, 19. Apríla 2013, 08:05
disky obuté
celtic7
Auto: BMW e60 545i
Piatok, 19. Apríla 2013, 08:16
a na aute..
na aute1.jpg (82.3 KiB) 1489 zobrazení
Piatok, 19. Apríla 2013, 08:34
ty vole prekvapivo dobre vyzeraju tie disky, ale je to neskutocne vysoko :lol: :lol: to chce -7 / -5cm a bolo by to tip top :-)
F!0d0r
Piatok, 19. Apríla 2013, 09:23
nemy uzas :shock: nadhera :thumbup:
