nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
šoférova strana teplý vzduch,spolujazdec-studený
Streda, 17. Apríla 2013, 16:35
v zime som menil ventilátor kúrenia+komplet prefúknutie prieduchov. a problém nastal, že vodičova strana fúka pri teplom teplý vzduch ale spolujazdcova stále studený.musím rozobrať motorový priestor, alebo budem mať problém od kastlíku?zbytočne nechcem rozoberať obe, tak poradte.môj názor je, že asi z motorovej časti budem mať zle nastavené klapky, ale neviem to na 100 %.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: šoférova strana teplý vzduch,spolujazdec-studený
Streda, 17. Apríla 2013, 18:00
este by stalo za zmienku co tam mas za kurenie.. 2zon automat?
nanuky
Streda, 17. Apríla 2013, 18:19
dvojzón automat
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 17. Apríla 2013, 20:30
bud vodny ventil , ale kedze predtym to zrejme islo a nejde to zrazu po prefuknuti, tak to bude vyskocena klapka
nanuky
Piatok, 4. Októbra 2013, 06:15
z motorovej časti o.k. Dnes pojde kastlík von.uvidíme.vodný ventil býva zapchatý alebo aké môže mať závady?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 4. Októbra 2013, 10:01
vodny ventil vacsinou byva otvoreny ked je vadny. ale moze sa stat, ze ostal z dakej priciny uzavrety.
nanuky
Piatok, 4. Októbra 2013, 10:37
musím vypustit chladiacu, že?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 4. Októbra 2013, 10:52
teraz to budem riesit, mozno hned zajtra.. ja by som ju chcel vypustit, lebo chcem dat rovno novu..
ja mam problem ze vodicova strana je nonstop horuca, cize predpokladam ze solenoid bude v tahu, kedze defaultna poloha bez napajania je naplno otvorena - cez pruzinky..
cize ty budes mat mozno len zasraty system a uz sa nevladze vraciat..
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Piatok, 4. Októbra 2013, 12:28
Opravim surra, ventil bez napajania je uzavrety, nie otvoreny.
Ja mam tiez tento problem na 318i, teply vzduch ide len spolujazdcova strana, vodicova ide furt studeny...100 percentne je to u mna vodny ventil, nieco mi sposobuje ze mam jeden stale zavrety...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 4. Októbra 2013, 12:51
ja som cerpal info odtialto..
aj z toho som usudil, ze ked je ventil bez napetia, je otvoreny..
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_he ... ter_valve/
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 4. Októbra 2013, 12:56
ja mam compact a mam obyjacny ventil a ten je bez napatia otvoreny..
ale pocul som na tie dvojite u non compact ze bez napatia su zatvorene koli tomu ze ked praskne radiator az nevytecie vsetka voda ...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 4. Októbra 2013, 13:05
podla tohoto by mal byt zas stale zavrety :D
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... eaning.htm
Pelican napísal:
Unplug the valve, they default to full open when unplugged. At this point you should get full heat
no najlepsie bude ak si to clovek sam overi.. treba priviest 12V na kontakty ..
EBOLA
Piatok, 4. Októbra 2013, 16:59
bez napajanie je na 100% otvoreny. opravoval som ten svoj... a ked je pokazeny, tak ho nezavrie a v aute je aj cez leto sauna ;-)
