Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Re: zvody od oleja 320i
Pondelok, 15. Apríla 2013, 21:35
kde najdem ten separator ? .. .ale aj tak mi nejde do hlavy preco to vtedy prestalo a teraz zase ... napadla ma na to ale jedna vec prisiel mechanik pozret sa na ten motor ci je s nim vsetko v poriadku a tak a hned ako som to nastartoval po asi 10-15 sekundach chcel po mne aby som tomu hned pridal ze nech to pocuje aj v otackach nemoze byt ze to zase neco s tym spravilo ? :-k ](*,)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 15. Apríla 2013, 21:51
z toho hrbolu vanosu ide taka plastova rurka/krkovica rovno do separatoru, potom zo separatoru ide hadica do trubky, kde je mierka oleja. Separator je zospodu sania v strede sania.
Hajecek
Utorok, 16. Apríla 2013, 07:20
tam to netecie ... presne len 5. zvodova rura je zatecena od oleja
fafa111
Utorok, 16. Apríla 2013, 08:50
Ja som myslel, že to zhodíš a pozrieš či to neje cele upchate, Vtedy by to neodvetravalo a mohol by byt tlak v priestore pod vekom.
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Utorok, 16. Apríla 2013, 10:00
M50 ma separator :?: [-X
ex:
E46 330CD Mpak
Hajecek
Utorok, 16. Apríla 2013, 10:47
konkretne pani ani neviem vobec co myslite ... je to u mechanika co vyrovnava ten moj nestastny nosnik povedal mi ze sa mi kukne aj na to ale ze mam dufat aby to enbola nejaka prasklina :cry: ... coz by potom znamenalo asi menit motor ](*,)
fafa111
Utorok, 16. Apríla 2013, 16:16
JOKO020 napísal:
No nemienim sa hrabat v pribehoch, aby som zistil rocnik jeho auta.
Hajecek
Utorok, 16. Apríla 2013, 18:28
je to M50b20 rv.94 zevraj mam dat dole to tesnenie este raz poriadne to ocistit natlacit tam bud silikon alebo nejaku pastu na to urcenu a dat tesnenie naspat zevraj to nic ine robit nemoze, pretoze ked to ocistim a necham vyparit tak to nespravi az ked tomu slapnem tak to zacne slzit a uz to neprestane az ked vychladne asi a potom zase ked slapnem na plyn poriadne ... a v bloku ani v hlave prasklina neni takze skusim to este raz poriadne pretesnit ...
btw: je tam tesnenie elring myslim u nekoho som pocul chvalu u niekoho ze radsej reinz mam vymenit radsej za reinz rovno ?
DaDav
Registrovaný: 30.12.2012
Auto: BMW 318is
Utorok, 16. Apríla 2013, 21:21
Kraken napísal:
urcite to bude z pod veka a treba kupit nove ak si ho nedavno nemenil, silikon je dobry akurat tak na kozy ani tam to nieje bohvie co
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
akt. BMW E36 ///M,318is Coupe TECHNOVIOLETT METALLIC INDIVIDUAL
eX. BMW E36 ///M,320i Coupe MADEIRAVIOLETT METALLIC (302) INDIVIDUAL
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Streda, 17. Apríla 2013, 16:14
M50 ma jednu hadicu z horneho dekla co ide do kolena sania (zospodu). Na olejovej mierke nieje ziaden prirovod, vyvod nic. Na mierke z M52 uz ten vyvod je.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:30
Skus ci ma motor podtlak, pravdepodobne pri zvysenych otackach pretlaci olej von, je mozne ze to dobre neodvetrava kluku...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:59
kade sa odvetrava kluka?
dasto
Sobota, 20. Apríla 2013, 09:53
MajkoKNM napísal:
pri motoroch so separatorom je to samotny separator, pri M50 ide vyvod rovno do sania. Hadica moze byt upchyta, alebo jej nejaka cast...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Sobota, 20. Apríla 2013, 12:38
Inac nie je mozne ze cez tento priamy vyvod motor zerie olej?
