martiin
Registrovaný: 21.4.2007
E46/320d - Chip motora
Štvrtok, 17. Mája 2007, 18:17
nema s tym niekto nejake skusenosti?či sa to oplati a tak. v jednom servise mi tym môžu zvyšiť vykon o 20kw za nejakych 14000tis,inač mam 320d e 46 100kw, myslite že to bude poznať tych 20 kw?
Xader
Registrovaný: 15.3.2007
Re: chip motora
Štvrtok, 17. Mája 2007, 18:19
martiin napísal:
hej, bude ! mne cipli pred 2 rokmi este stare auto z 66kw na 96kw a poznat to bolo riadne :) ale pocitaj s vacsiou dymivostou a ked ti nedavaju zaruku na cip a dodrbka ti to motor , tak ... ](*,) #-o
martiin
zaruka je 5 rokov
Xader
Štvrtok, 17. Mája 2007, 18:20
martiin napísal:
zaruka je 5 rokov
na funkcnost cipu , alebo na poruchu na motore ?
aka firma ti to bude robit ak to nie je tajomstvo ? :)
martiin
Štvrtok, 17. Mája 2007, 18:23
jedna firma v brne ,ale presny nazov si nepamätam,a s tou zarukou,ti tiež neviem presne povedať,zajtra budem mudrejši,
Xader
Štvrtok, 17. Mája 2007, 18:24
Tiez som mal dohodnuty cip v Brne , ale potom som predal auto ... ak si opisu od teba na dialku cislo RJ aspon , tak bud spokojny ... asi to bude ta ista firma co som tam mal ist ja - tiez tam bola dost dlha zaruka :wink: a chlapik meral vykon a ladil cely den ... isiel by som do toho :smile:
martiin
Štvrtok, 17. Mája 2007, 18:25
a na druhej strane ty si mal 66 kw a zvyšili ti o 30kw,kdež to mne ten 100kw zvyšia iba o 20kw,tak zase o take zvyšovavie sa tam nejedna,či?hadam ma nejaku rezervu
martiin
Štvrtok, 17. Mája 2007, 18:27
za mnou pridu do ostravy,a sľuboval pol hodiny aj s papirovačkami,
Xader
martiin napísal:
hej, ale ja som mal TDIcko z VW ... slabunke a potom to dymilo celkom pekne :) tebe o 20kw by malo byt v pohodicke ... ved on ti vsetko povie ... a hlavne setrit turbo a po "nahanani" tak 5minut nechat odstat na volnobehu prospeje...aj nenacipovanemu motoru...kvoli turbu.
martiin
Štvrtok, 17. Mája 2007, 18:37
diky zatiaľ,zajtra ti ti dam vedieť,ako som dopadol :?
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 18. Mája 2007, 14:11
Daj si pozor na ABC Tuning s Ciech!!!!! Prečitaj si si clanok v novom AT magazine. :!: :!:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
martiin
Piatok, 18. Mája 2007, 14:47
čo tam take pisali?
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Piatok, 18. Mája 2007, 16:42
cau! mne robili chip v NZ.
skus zavolat na 0905 630630 alebo na 0915721320
Su dobry, aj z ciech chodia.
a je to vsetko oficialne
BMW 318 ti compact 140 hp
martiin
Sobota, 19. Mája 2007, 12:57
už je neskoro.už som si to dal u nich zrobiť(abctuning),takže uvidime,1000km ho teraz musim zabehnuť a až potom by to malo byť ok!takže uvidime :oops:
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Sobota, 19. Mája 2007, 19:21
Tiež som nepočul dobré preferencie na ABC.Kamošovi natlačili strašné kaleráby do hlavy.Presvedčili ho , že jeho fábia (v sérii 75 koní) , má po ich úprave (iba softwarom) 115 koní. Po odmeraní na brzde (na Slownafte), sa zistilo, že má iba 78 koníkov.
Minulý týždeň mi už nedalo a dal som si načipovať 330XD, a vysledok po piči, z pôvodných 184 na 230 koní.Krúťak sa moc nedvíhal kôli životnosti štvorkolky a spojky. Ale výsledok maximálna spokojnosť.
ola ola emtroáááá
