kobrakai
Re: turbo - E34 525i
Piatok, 12. Apríla 2013, 15:21
Mali by ste si zohnať ako ja zvody z anglickej m20ky. Napr -> zvody
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 15. Apríla 2013, 23:09
a s akým plniacim tlakom plánuješ ?
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Utorok, 16. Apríla 2013, 07:46
Ziadny extrem, zozaciatku na to pojdem velmi pozvolna, a ak to na 0,4 baru bude aspon daco robit tak sa budem este hrat a skusat dalej, ale max pojdem tak do 0,7 baru. Buduci tyzden by malo prist postou TD turbo tak uz bude len otazkou casu kedy to zlozim a skusim :)
E30 M52B25DET
Utorok, 16. Apríla 2013, 09:20
a či bude to turbo z td vhodné :-k
to turbo je vypočítané na ten objem 2,5l tak že nastavený plniaci tlak dosiahne tesne nad 2000ot. a nad 4000 to už pomaly slabne, obmedzovač tesne nad 5000
samozrejme bola by krása keby na benzíne to natlačilo pri 2000 a konštantne až do 6500, ale ver mi že nad 5000 to už nebude stíhať a bude to bieda
chcelo by to napr. HX35
a bacha na motor management, dá sa poladiť aj pôvodná RJ, ale po čase to môže skončiť podpálenými ventilmi atď.
Dendo
Auto: E30 325i
Utorok, 16. Apríla 2013, 10:30
Viktor, ano viem ze to turbo je robene na to aby tlacilo odspodku. Prave preto som sa do toho pustil lebo to chcem vyskusat :) chcem vidiet co to bude robit, nie nad tym len uvazovat ze co by to asi mohlo urobit. :). Netvrdim o tom ze je to seriozny projekt, na to by to chcelo troska viac penazi, samozrejme lepsie turbo, atd. Prave preto mam aj v podpise to : troll engine turbo project :D. Ale bavil som sa s chalanom co toto kedysi skusal, len to nemal az tak premyslene ako ja ,a tiez mal turbo z TDcka a vraj to chodilo a oproti serii o dost lepsie. Tak som zvedavy na to. Urcite sem o tom napisem ked to vyskusam :-$
E30 M52B25DET
Utorok, 16. Apríla 2013, 13:57
skor ci neskor to dopadne ako pise Viktor, na ladenie v garazi boli robene diesle, tie o sebe davaju vediet co sa s nimi deje dymom z vyfuku :D Ale chvilu by to mohlo vydrzat, natoc nejake video nech je na co spominat nez to odtiahnete :lol:
Dendo
Auto: E30 325i
Utorok, 16. Apríla 2013, 14:10
Ludia :) pre vsetky pripady sa mi v garazi vala rezervna m20b25 :D. Ale nebojim sa toho ze by tomu motoru mohlo ublizit 0,3-0,4 baru. Video bude ak to bude daco robit :wink:
E30 M52B25DET
Utorok, 16. Apríla 2013, 16:29
motoru samotnemu nie, ale ta zmes bude na hovno, neviem ci to dokaze ta jednotka korigovat, taky prebytok vzduchu, uplne minimum by som nahodil do vyfuku sondu EGT.
Dendo
Auto: E30 325i
Streda, 17. Apríla 2013, 11:57
Budik na bohatost zmesi mam vymysleny a urobeny. Este to nemam odskusane ale snad bude fungovat :)
E30 M52B25DET
KKKuba
Registrovaný: 24.12.2012
Auto: BMW E34 M50B25
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 18:44
pokuď tam nebudeš mít širokopásmovou lambdu tak toho stejně moc nenaměříš...
Dendo
Auto: E30 325i
Štvrtok, 2. Mája 2013, 07:31
Uz to jazdi, syci, a fuci :-"
E30 M52B25DET
haCR
Registrovaný: 10.12.2013
Auto: e34 525i
Utorok, 10. Decembra 2013, 02:17
nějaký video by bylo? Dojmy?
kobrakai
Utorok, 10. Decembra 2013, 10:15
Dendo
Auto: E30 325i
Utorok, 10. Decembra 2013, 12:29
Nom tak mam k tomu asi co povedat. Mal som m20b25 seriovy motor, a na nom vstreky m30b35 a turbo a intercooler z e36 325tds. Max tlak bol tusim 0,6bar. Video ziadne rozumne tusim bohuzial ani nemam. K tomu ako to chodilo - turbo tlacilo od dakych 2500otacok sa mi zda, a vykonovo hm, nemal som to samozrejme zmerane ale slo to lepsie ako seria, vykon odhadujem na cca 200-210 koni. Kazdopadne postavit si fukadlo bola dobra skusenost a nabudilo ma to do dalsich pokusov. Momentalne mam 2.7i s turbom z Nissanu 200sx, a musim povedat ze toto turbo je ovela vhodnejsie pre tento motor ako to turbo z TDSka. Riadiacu jednotku mam stale seriovu. Motor stale drzi co sa tyka mechanickych casti. Len teraz mam problem ze ho zalieva benzinom a neviem prist na to ze preco. ale to riesim v inej teme :).
E30 M52B25DET
