//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: Bateria do E92
Sobota, 6. Apríla 2013, 19:53
este som nasiel BOSCH S5 silver a ta ma rovnych 100Ah!! a stratovaci prud 830Amper , len pozri ake to je hovado :D 353 x 175 x 190 ved mi to prevali kufor :mrgreen: teraz neviem ktoru objednat original bola 70ah , mozem dat tu 77ah alebo tuto 100vku , a teraz mi rad :mrgreen: inak 100ah ties asi nepojde nakodovat .. max 90? inak S5 od BOSCH nie je bateria typu AGM ze?
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: Bateria do E92
Sobota, 6. Apríla 2013, 20:02
:) no 100ku musis potom kodovat bud na 90 alebo na 110 ja byt tebou zoberiem tu moju EXIDE 90Ah AGM nakodovat sa da na 90Ah a ma 92 cize tiez nie na chlp presne. Ma to vacsiu zivotnost ako klasicka bateria a EXIDE dodava baterie aj pre BMW, ja som tam mal od vyroby prave tu EXIDE a menil som ju len aby som si bol isty, ze nemam problem s bateriou, ked som riesil chybu s xdrive a nakoniec to bol imobilizer - baterka bola tym padom v poriadku mala len 3 roky. A foter ma teraz 80Ah vo fokuse :D a startuje ako besny. (tiez som sa rozhodoval medzi BOSCH, EXIDE a VARTOU vyhrala EXIDE cena/vykon.
Ak chces usetrit zober tu 77Ah BOSCHku a nakoduj na 80 a hotovo. Dobijaci prud tam bude v norme, ved nikde neni dane ze 77Ah musis dobijat prave 7,546464A prudom a 80Ah presne 7,89946A :) vsetko je to v tolerancii urcite, mozes byt kludny.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Re: Bateria do E92
Sobota, 6. Apríla 2013, 20:12
aky mas presny typ ten EXIDE? :wink: a bosh nie je agm?
kompre
Auto: ex E90 325i
Re: Bateria do E92
Sobota, 6. Apríla 2013, 20:15
http://www.exide.sk/sk/produkty/micro-h ... xide-agm/# a je to ta s najvacsou kapacitou EK920 92Ah,850A vybijaci prud
edit1 tusim ze aj BOSCH ma jednu radu AGM... ja som riesil AGM preto ze mam aj regeneraciu brzdnej energie, xdrive a kopec vybavy, a casto jazdim kratke trasy a dost startujem.
edit2 rada S6 je AGM
edit3 tu mas este PR žvásty od EXIDE :D http://www.exide.sk/sk/files/produkty2/ ... ecm-sk.pdf
Naposledy upravil/-a kompre v Sobota, 6. Apríla 2013, 20:27, upravené celkom 1 krát.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Re: Bateria do E92
Sobota, 6. Apríla 2013, 20:25
len ja nemam regeneraciu brzdnej energie cize ja ju asi neviuzijem..inak kolko stala?
kompre
Auto: ex E90 325i
Re: Bateria do E92
Sobota, 6. Apríla 2013, 20:30
aj s dovozom tusim 155e link na shop je v mojom prvom prispevku tam bola najlepsia cena
podla mna ani kupou tej BOSCH S5 77Ah nespravis zle.. jedno aj druhe posluzi v tvojom pripade rovnako :)
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Re: Bateria do E92
Sobota, 6. Apríla 2013, 20:34
len ide mi o to ked tam do buducna spravim lepsiu hudbu ci bude ta 77ah stacit..
inak je na betrke aj vyrazeny datum vyroby ze? nechcem kupit nejaku co vyse pol roka lezi niekde v sklade.. budem musiet asi vopred napisat dodavatelovi :wink:
kompre
Auto: ex E90 325i
Re: Bateria do E92
Sobota, 6. Apríla 2013, 23:20
praveze nieje a datum vyroby nezistis
slacker
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: E39 530dA
Re: Bateria do E92
Sobota, 6. Apríla 2013, 23:59
Tiez som na novej baterii hladal datum vyroby, ale marne.
Re: Bateria do E92
Sobota, 7. Decembra 2013, 14:10
caute, do e90 social postaci aj tato?
http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/2 ... 0092S50080
original tam bola 80Ah 640A, ide mi hlavne o to dobijanie 80 vs 77Ah, ci to bude robit nejaky problem
kompre
Auto: ex E90 325i
Re: Bateria do E92
Sobota, 7. Decembra 2013, 15:27
ja by som bral kazdopadne AGM bateriu (baner, exide, varta, bosch) co dokazes zohnat lacnejsie
tu je celkom fajn test http://www.hnmotor.cz/publicdoc/auto-tip-test.pdf
a nezabudni na registraciu, a ak menis kapacitu o viac ako 10ah tak by som aj registroval, 77 vs. 80 nebude problem
Re: Bateria do E92
Sobota, 7. Decembra 2013, 20:12
kompre napísal:
davat AGM do E90 social edition mi pride ako zbytocnost, tie sa hodia do aut s rekuperaciou brzdnej sily a start&stop systemom pripadne vela spotrebicmi, opravte ma ak mam zle domnenie :)
ako som pisal, kapacita sa nemeni, urcite ju zaregistrujem
pri zmene kapacity sa uz musi aj prekodovat, to si asi myslel ;)
kompre
Auto: ex E90 325i
Re: Bateria do E92
Sobota, 7. Decembra 2013, 21:14
jop kodovat malo byt namiesto toho posledneho registrovat..
vacsia vydrz (pocet nabijacich cyklov), lepsie vlastnosti pri minusovych teplotach (starty, kapacita)
jasne ze staci aj obycajna, moja volba bola AGM :) kup co uznas za vhodne.
psychoskuby
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E90 320d
Re: Bateria do E92
Streda, 25. Decembra 2013, 13:29
//MPower napísal:
Presne túto som dostal dnes na vianoce, http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/2 ... 0092S50130
Už je aj zapojená lebo moja origo Varta 80Ah/650Ah, už neštartovala auto z večera do rána. Teraz to je o inom :)
Už len ju nakódovať nejako
handsome
Registrovaný: 3.10.2015
Auto: e46ci
Re: Bateria do E92
Piatok, 11. Decembra 2015, 10:49
Nechcem zakladať novú tému tak otvorím túto starú trojročnú ok?
Potreboval by som novú baterku do E90tky a našiel som túto Vartu: http://www.autobaterie24.sk/varta-blue- ... 2v-95ah-g3
Prípadne u martina som našiel: https://autotechnik.sk/diely/1672/akumu ... tobateria/
Môže byť? alebo mi kľudne odporúčte nejakú s ktorou máte skúsenosti vy :)
btw: auto má profi navi, štart stop, licht paket a pod veci...
akt: 2005 BMW E46 318CI
ex: 2005 Audi A4 B7 1.8t
ex: 2008 BMW E90 318D
ex: 2003 Audi A6 C5 avant 1.9tdi
ex: 1999 Honda Accord cg9 2.0i ES
