csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: motor m57 142Kw utrhnuta klapka
Utorok, 2. Apríla 2013, 19:58
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 3. Apríla 2013, 09:39
csuka530d napísal:
http://www.bmwtt.sk/zaslepky.html
dakujem presne toto som potreboval :) a ktore treba objednat, 6ks velkych?
csuka530d
Streda, 3. Apríla 2013, 09:58
Myslim ze potrebujes velke napis simikovi podla motora ti posle
slacker
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: E39 530dA
Piatok, 5. Apríla 2013, 07:43
Hosi ake by mali byt spravne tlaky vo valcoch na tomto motore?
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Piatok, 5. Apríla 2013, 08:51
dobra otazka :-k
Piatok, 5. Apríla 2013, 09:10
to nieje ani tak podstatne ako rozdiel medzi valcami, ktory ma byt u diesla do 5Bar-u dobreho motora vsak skor rovnake, tlak noveho priamovstrekoveho dieslu je az 27Bar, hranica opotrebenia je 17, niekto by to mohol zmerat co uvidite, ja som na komorkovej felicii s najazdom asi 700 000 nameral tlaky este tesne nad hranicou, tak by ma zaujimali slavne diesle nevediace BMW :D
slacker
Auto: E39 530dA
Piatok, 5. Apríla 2013, 13:40
Mna zaujimala nejaka normovana hodnota tohto motora, kedze mi vcera merali tlaky. Vysledku som sa moc nepotesil. Teraz neviem v akej jednotke mi to servisak hovoril, ale prvy valec 29, zvysne 35. Zaujimave, ze pred opravou hlavy som mal problem na druhom valci. Takze to asi posrali pri repase. Dalsia vec je, ze pri skladani si tiez moc zalezat nedali. Nielenze nepremerali tlaky ale konecne viem, kde sa tratila chladiaca kvapalina (na prirube do motora), veko ventilov humusne, olej vsade mozne, este neviem ako je na tom turbo, vackove hriadely vraj neboli dostatocne mazane, takze ich musim vymenit a niektore zo vstrekovacov neboli riadne pritiahnute! Slahne ma, uz som to auto davno preplatil opravami a teraz dalsia.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 5. Apríla 2013, 15:40
slacker napísal:
Prave preto si radsej nakupim potrebne naradie a vsetko si spravim sam, nez platit niekomu za sfusovanu robotu...jedine hlavu doma nezrovnam, ale tam aspon vidim vysledok a nemaju pri tom co posrat...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
csuka530d
Piatok, 5. Apríla 2013, 15:45
Prave preto si radsej nakupim potrebne naradie a vsetko si spravim sam, nez platit niekomu za sfusovanu robotu...jedine hlavu doma nezrovnam, ale tam aspon vidim vysledok a nemaju pri tom co posrat...[/quote]
úplný súhlas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tiež sa riadim takto.
+ ta ošklbu ako svinu (ved mas na BMW tak maj na servis)
Piatok, 5. Apríla 2013, 16:07
tak neviem v com, a cim to merali, ale cislo 35 sa tam urcite nikde neobjavuje, normovane hodnoty som ti prave napisal, par prispevkov vyssie, takze staci citat.
slacker
Auto: E39 530dA
Piatok, 5. Apríla 2013, 17:35
Viem ze si tie hodnoty uviedol, vsimol som si. Preto som napisal, ze neviem v akych jednotkach mi to hovoril. Este sa na to spytam, mozno som sa ja pomylil. Sam si to bohuzial spravit nedokazem a ani nemam kde. Na to, kto mi to opravoval sa aj ja cudujem, ze to takto sfusovali, radsej sa nepytajte kto to bol (na fore ho pozna vela ludi :). Hlava bola robena u Simalcika v TT a ocividne aj to sa da posrat. Nechcem zatial nikoho obvinovat, uvidime ked bude hlava dole.
rancsodavid
Piatok, 5. Apríla 2013, 17:54
Nezzabudni potom porozpravat,tak aj u teba to bude na dlhy pripad, :-k
slacker
Auto: E39 530dA
Piatok, 5. Apríla 2013, 19:06
Vynatok z knihy "BMW 5 E39 Jak na to?
"Rozdiel kompresnych tlakov medzi jednotlivymi valcami smie byt max. 1,5 bar.. Vyska nameraneho kompresneho tlaku nie je dolezita, pretoze mimo ineho zavisi od pouziteho meracieho pristroja. U vznetoveho motora by mal byt min. 20 bar."
Piatok, 5. Apríla 2013, 19:14
zas taky uzky ten rozdiel byt nemusi, ale berem, je to CR motor, a tam sa meria uhlove zrychlenie kazdeho pracovneho cyklu, a podla toho kalkuluje korekcia davky, ked budu velke rozdiely bude to mimo rozsah. Ale stym ze na tlaku nezalezi by som nesuhlasil, ked ten diesel vybehas, a tlaky klesnu pod 20Bar, tak pri -25°C proste nemusi nastartovat, pripadne zacne vynechavat, horsie spalovat.. zmerajte to znovu, nieje to ziadna magia, bud pri tom, merak je na 100% v Baroch, zapis si tlaky ,a hned budes mudrejsi, pri velkom rozdiele potom spravit kruzkovy test s olejom do valca, a uz vies presne kto co kde dojebal :thumbup:
slacker
Auto: E39 530dA
Piatok, 5. Apríla 2013, 22:18
Chalan co mi to teraz robi nie je lama, na zmeranie tlakov si este volal chlapika co ma nejaky lepsi pristroj. Ked som tam prisiel, tak zhavice boli namontovane, takze to asi robili cez vstrekovace? Tie boli dole.
Teraz som nasiel na jednom zahranicnom fore rozoberat podobny problem, chlapik tam napisal:
"Right, I have spent couple of days doing all sorts of checks on it, injectors are fine, timing is fine, checked the compression and cylinder 6 is at 20 bar the rest are at 35.
What could be causing loss of compression, has any one came across something similar?
Will be taking the head off in the next couple of days."
Takze ja neviem, ale asi tych 35 nie je blbost alebo ozaj zalezi od meracieho pristroja alebo sposobu merania.
