Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Re: E90 - automaticka klimatizacia (winter seasson)
Piatok, 29. Marca 2013, 11:08
Len pre vysvetlenie... Pri rezime AUTO sa klima spusta vzdy. Teda stlacenim tlacidla AUTO sa automaticky rozsvieti tlacitko klimi. Klimatizacia nesluzi len na ochladenie vzduchu ale aj na jeho vysusanie, teda v podstate zime si to zapne len susicku vzduchu koli komfortu.
Aky by malo asi vyznam keby? .. vonku je +7°C, nastavite si AUTO na +24°C a pusti sa vam aj klima??? to nieje koli chladeniu ale suseniu ;)
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Piatok, 29. Marca 2013, 13:47
Podla dielenskej prirucky je klima pod 2 - 7 stupnov blokovana aby nedoslo k jej zamrznutiu.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Piatok, 29. Marca 2013, 14:01
Ferinoza napísal:
jedna technicka otazka: co si myslis co je to ta susicka vzduchu? ](*,) to je klima, teda znizi teplotu vzduchu a teda aj vodnej pary vo vzduchu tak ze sa vyzraza na vodu. ](*,)
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Ferinoza
Auto: E90
Piatok, 29. Marca 2013, 15:36
Takto :
Ked sa chladiace medium stlaci kompresorom klimatizacie a dopravi do vypranika prudko expanduje a schladi sa, teda maly chladic v kureni je studeny. Ked na tento studeny chladic narazi nasavany vzduch skondenzuje na nom voda a schladi ho. Ten ide dalej cez radiator kurenia atd... . Preto ak si si nekedy vsimol tak s autobudov doslova tecie voda. Tam su ale velke vymeniky tepla tak aj kondenzuje vela vody.
Toto vsetko je pricinou toho ze vyparniky v kureni sa musia dezinfikovat- teplo+vlhkost= baktrie.
Prvych 7 riadkov prispevku http://chladenie.meu.zoznam.sk/auto-klimatizacia/
Nechcem tu do toho zatahovat fyziku ale priklad : Ked si objednas studene pivo pohar sa ti zarosi.. .
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Kallon
Sobota, 30. Marca 2013, 06:29
Ferinoza napísal:
Takto :
takto: ja rozumiem principu klimatizacie. ja som reagoval na to ze si pisal: "Klimatizacia nesluzi len na ochladenie vzduchu ale aj na jeho vysusanie, teda v podstate zime si to zapne len susicku vzduchu koli komfortu."
tam ziadna susicka nie je, lebo v podstate je to system klimatizacie ktora schladenim vzduch aj vysusi (lebo sa vodna para vyzraza)
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Kallon
Sobota, 30. Marca 2013, 06:40
Ferinoza napísal:
teda ta tebou mienena "susicka" je sklo pivoveho pohara. :thumbup: teda pri klimatizacii nemozes oddelit susicku ako nejaku samostatne pracujucu jednotku. klimatizacia bud ide ako celok alebo stoji ako celok.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Sobota, 30. Marca 2013, 13:06
On len nechape, ze si ho nepochopil...
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Nedeľa, 31. Marca 2013, 07:59
Ešte jeden dôvod prečo mám pustenu klimu cely rok: Ak nepracuje nejaké zariadenie niekoľko mesiacov nasada obrovské množstvo necistot na pohyblivé plochy a keď sa to na jar spustí viete si predstaviť čo to narobí s teneniami a dosadacimi plochami. Samozrejme že zároveň keď je zapnuta tak slúži ako vysusac vzduchu.
PORSCHE
Kallon
Nedeľa, 31. Marca 2013, 10:09
rosky napísal:
niektori ludia maju "neskutocne" problemy, ti priemerni si toto ani nevsimnu a klima im funguje tak dlho aka je zivotnost auta. ](*,)
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Kallon
Nedeľa, 31. Marca 2013, 10:22
Le Gend napísal:
ale pochopil, len viaceri tu miesaju klimatizaciu so susicom. ten susic (dehydrator) je v uzavretom okruhu klimatizacie a sluzi na dehydrataciu (zbavenie pripadnej vlhkosti) a necistot v okruhu chladiva (freon) a nie vzduchu!
nachadza sa medzi kondenzatorom a expanznym ventilom, je to molekularny filter.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Ferinoza
Auto: E90
Nedeľa, 31. Marca 2013, 10:52
Teraz kto? A co?
este raz, sumariazacia a obrazok...
A ja hovorim o casti vyparniku, kde ked sa ochladzuje okolity vzuch, kondenzuje vnom vlhkost. ty hovoris o casti kde sa odlucuje mikrovlhkost z chladiaceho media.
Priklad ked mas vonku cca 10 stupnou jazdis hodinu s klimou, potom ju vypnes a pustis vzduch na okno, zarosi sa ti. To preto lebo vlhkost z radiatora sa ti dostane na celne sklo. V automatickom rezime klimatizacie to nerobi koli tomu, ze klima stale nejde i ked svieti. v spatnom zrkadle mas snimac (64 11 6 928 326) - kondenzacny senzor. ked zmeria ze vlhkost vzduchu je vyssia ako 65% upravi podmienky vzduchu tak aby okno nezarosilo teda vypne kompresor teply vzduch vysusi vyparnik a ynova sa zapne.. Samozrejme na tieto podmienky vplyva aj priame slnecne ziarenie to je ovladane snimacom na pristrojovke ale to je uz zas ina kapitola
Kaslime uz na to hlavne ze to funguje.
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Kallon
Nedeľa, 31. Marca 2013, 11:41
nerozumiete tomu .... ](*,)
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Ferinoza
Auto: E90
Nedeľa, 31. Marca 2013, 11:51
nerozumiete tomu
Ako ja? :D
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Kallon
Nedeľa, 31. Marca 2013, 12:02
Ferinoza napísal:
Ako ja? :D
jedina susicka je tam susicka pre vlhkost chladiva. tam kde sa podla vas vzduch do kabiny vysusuje tak je to klasicky vyparnik. pri kontakte vlhkeho vzduchu s vyparnikom sa vzduch vysusi skondezovanim vlhkosti. teda bezi cely system klimatizacie a ziadne take ze len susicka.
bud ide cela klimatizacia alebo nic.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Ferinoza
Auto: E90
Nedeľa, 31. Marca 2013, 12:21
Ano ale treba citat cely text a vsimat si pointu... Otazka tu znela preco klimatizacia funguje aj v zime ked je vonku zima a ja chcem teplo. Kazdy si povie ze je to nezmysel a urcite si inžinři s DDR nepovedali srat na to nech ta klima ide stale, vsak o niíeco vyssia spotreba nikoho nezabije.
v zime je to len koli vysusaniu nie chladeniu. skratka myslia na komfort a len to som chcel povedat.
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
