MK111
Registrovaný: 4.5.2012
Auto: e39 530d touring
530dA tour- teplota oleja
Piatok, 22. Marca 2013, 21:25
Nazdar chlapi. Neviete mi nahodou poradiť, ako sa da zistiť teplota oleja? V skrytom menu mi nič neukáže. A aka vlastne je správna teplota oleja. Ďakujem za všetky rady.
JetSlider
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: BMW 530 d
Re: 530dA tour- teplota oleja
Piatok, 22. Marca 2013, 21:37
A to na co potrebujes ? tak ja mam teplotu oleja v olejovej vani za jazdy 70 a v meste sa vysplha na 90
Sobota, 23. Marca 2013, 02:14
MK111 napísal:
teplota motora u nizkobeznych dieselovych motorov je nepodstatna vec. V "skrytom" menu ti ju neukaze. Tvoje auto ma teplomer oleja a tento udaj je posielany do RJ motora DDE, lenze dalej jednotka DDE tento udaj nevysiela po zbernici, takze sa ani neda zobrazit.
MK111
Sobota, 23. Marca 2013, 08:22
Takže tak. Ja som to chcel vedieť len preto, aby som vedel kedy môžem autu troška dupnuť. Pretože voda je zohriata, ale olej vraj nemusí./som počul/ , tak neviem ako to je. či stačí sa držať iba teplomera vody, alebo ako?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Sobota, 23. Marca 2013, 08:49
pocitaj, ze po tom ako sa ti da voda na 90 tak este min. 5 - 10 km kym ten olej bude ideal. Ak mas automat tak este viac, aj ten treba ohriat a tam je hustejsi olej, takze mu to trva este dlhsie. Na golfe mame aj tento ukazovatel a tych 5 km po zohriati vody ma olej okolo 70-80 stupnov. Ale je to mensi motor a produkuje pomerne malo tepla, na vacsej kubature to bude asi inak. A taktiez to tam je tak, ze pri kludnej jazde drzi olej okolo 110 a ked clovek naklada tak okolo 90. :smile:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Sobota, 23. Marca 2013, 12:23
Mam taky problem vid foto.kde najdem to cidlo?vdaka.ma vplyv na spotrebu?to je cidlo do kopi s cidlom na hladinu oleja?
Sobota, 23. Marca 2013, 23:24
na olejovej vani, nie, ano
