storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Re: E46 330Ci spotreba
Piatok, 8. Marca 2013, 03:31
Vidis to :) Marcelovi dlzim este sluzbicku za AE, tak by som dakedy dobehol na kavicku, pokecame a pochvalis sa ;) som zvedavy uz 8)
sarvi napísal:
Dobre teda tak potom je vsetko vporadku :D no ved dam to nejak dokopy a uz sa niekde na zraze vidime alebo tak len teraz je plno roboty tak neni moc casu behat... Ale cez leto :P
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Piatok, 8. Marca 2013, 10:13
Mam Bmw e46 330iA a spotreba 20% mesto a zvysok dialnice 9.8 na palubaku - svizne 140km/h
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
aurora
Registrovaný: 11.8.2009
Auto: BMW E36 316i
Piatok, 8. Marca 2013, 10:52
Neporovnavaj feliciu co ma 70 koni z autom co ma 240koni...ta felicia to pociti ked mas slaby motor a das sirsie pneu ale ten bimer to nepociti vobec...a za dalsie su tam 235-ky gumy takze nejsu vobec siroke...
ancaaa napísal:
je zima a ked su to kratke trasy a studene starty plus gumky ked tam mas 19stky tak kludne 13litrov moze byt (na felde zo zomnych 13stok 165ky sirka na letne 14stky 185sirka som mal hned o liter vacsiu spotrebu)
ja mam dlhodobu od 10 do 11,5 ale to chodim jak šuchtak a a ked priemerne rozdelim 100km(70km mimo mesto 30km mesto) tak to vychadza v poho a koniky treba krmit tak ako chces aby ťahali :-)))))
sarvi
Registrovaný: 18.10.2009
Auto: E46 330Ci
Piatok, 8. Marca 2013, 17:57
Moze zvisit spotrebu ked je klapka na pravej koncovke vyfuku zaseknuta a je nonstop otvorena??? Ja som cital ze je to cisto len kvoli zvuku... Ale neviem zeby sa v roku 2001 pozerali na take hovadiny.... A aurora hovori ze to urcite nie je len pre zvuk tam ta klapka... Tak nvm.
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Sobota, 9. Marca 2013, 14:31
ja mam mesto 13-14l podla nohy, ale zase mam automat a fakt nejazdim na spotrebu..
mimo mesta okolo 8 -10.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 12. Marca 2013, 19:51
330ci 5q 45% mimo mesta 45% dialnice 10% mesto (obchvat MT a TN z jedného konca na druhý) Podľa tankovania najvyššia spotreba pri bežnom používaní 8,9 litra, podľa palubáku dlhodobo 8,1 litra, rýchlosti väčšinu času dodržiavam a nebrzdím skoro vôbec, priemerne beriem jednu plnú nádrž za týždeň a vždy plnú!!!
19 kolá vážiace 20 kg jedno na 235 gumách ti spotrebu veru zhoršia a to dosť rapídne, automat=horšia spotreba, klapka na výfuku JE len na zvuk, vadné prvé dve lambda sondy pri motore spotrebu zvýšia (nemusí uložiť chybu do pamäte), sviečky po 200k km spotrebu zvýšia, vadná váha vzduchu spotrebu zvýši (nemusí uložiť chybu do pamäte), olej tam máš zlý ako si sám povedal tam tiež môžu vznikať straty prenose sily=horšia spotreba, tvoj štýl jazdy môže spotrebu zvýšiť rapídne, kontrolka rezervy sa zasvieti VŽDY pri 8 litroch v nádrži, mŕtvy VANOS zvýši spotrebu, 13 litrov sa mi zdá byť úplne v poriadku vzhľadom na čisto mesto jazdy a predpokladám že krátke keďže naraz aj tak nevieš prejsť viac ako 80km a takto môžeme pokračovať do večera
choď na rovnú okresku a keď pôjdeš naozaj po rovine ani hore kopcom ani dole musí ti ekono pri zohriatom motore ukazovať niečo nad 6 litrov (napr 90 na 5. kvalte na tempomate) ak neukazuje tak odporúčam servis......
máš 330iA a tankuješ za 20€ =D> dokázal si zrátať spotrebu z 20€ =D> si arogantný voči ostatným ktorí ti chceli pomôcť =D>
