Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: Slizenie nafty 525d - auto neťahá
Štvrtok, 21. Februára 2013, 18:59
ROKI49 napísal:
Dnes som to pozrel na svojom, mam to okolo vlhke od nafty, hadicka vlhka tiez, takze mi to slzi rovnako, ale ziadna potopa. Na vykone to vobec nepocitujem, auto ide jak ma a ani spotrebu nemam nejaky extrem. Akurat ja mam ten spoj trochu viac smerom dopredu a viac pod deklom motora. Takze podla mna mas asi chybu inde.
Este otazka nevzdelanca, co je to za suciastku na fotke vpravo od vyznaceneho miesta? Myslim ten "kovovy valec" co vyzera jak palivovy filter, akurat tam je este nejaky snimac asi, kedze ide odtial kabel. Nechcem trsnut blbost, tak sa radsej pytam. Vdaka.
Umna tiež žiadna potopa je to je utečené. Ale dakujem ti za info, aspom viem že mám hladať chybu inde. Inak dobre si povedal, je to palivový filter.
Uvidím čo povie diagnostika.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 21. Februára 2013, 19:36
Tyzden dozadu som kupil palivovy filter MANN a tam ziadny konektor nie je, co som pocul tak pal. filter je pod vodicom dakde. Alebo ze by to bol dalsi co cisti palivo z prepadov???
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 21. Februára 2013, 19:55
Chlapci,verte Johnymu :wink: je to určite palivový filter.Akurát sa mení len ten kovový valec a vršok s káblami ostáva.Preto si kúpil len valec.Pod vodičom je dopravné čerpadlo....
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 21. Februára 2013, 20:04
praveze, to, co som kupil ma aj ten vrch, su tam dve trubky ale ziadny konektor, preto som z toho zmateny :twisted:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 21. Februára 2013, 20:14
jaj chlapci
ked kupis filter tak sa zo stareho konektor 6 kou imbusakom odskrutkuje a na nový filter napoji snimač tlaku paliva ktorý sa na dolnom obrázku nenachadza no miesto má v strede filtra
http://www.google.sk/search?hl=sk&biw=1 ... B800%3B676
tu je to lepsie vidiet
http://www.google.sk/search?hl=sk&biw=1 ... 900%3B1262
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 21. Februára 2013, 20:19
uz som si to pozrel aj ja, v jednej teme o palivaku na E39 som raz cital, ze je pod sedackou, ale to sa tam omylom dakto medzi recou spytal na E36. Takze sa ospravedlnujem, moja chyba. :-)
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 21. Februára 2013, 23:59
Hovoris dobre, palivovy je pod autom, zhruba pod sedadlom vodica. Ale to sa tyka benzinakov.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Johnny_R6
Piatok, 22. Februára 2013, 19:04
Chlapi, ako mi csuka písal, že mám zmerať pumpu pod vodičom, bohužial nemám barometer tak som myslel že pumpu mám doma na jednej buračke ale ked som to dal dole tak som zistil že tam je síce bosch ale podla čisla to je na opel, alfa romeo apd ](*,) .. zase sa nejaky tuzer činil. Dúfam že sa dohodnem s otcom a dovolí mi prehodiť si tú z jeho auta na skúšku na svoje.
Inak neviem či som spomínal, predtým ako to prestalo tahať auto cuklo a strašne zmäkol spojkový pedál, dosť mrtva spojka vtedy asi umrela načisto. Spojku som vymenil no ťah auta sa nevrátil. Uvidíme po výmene pumpy. Diagnostika pripadá až na nasledujúci týždeň.
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
csuka530d
Piatok, 22. Februára 2013, 19:11
Presne tak urcite prehod cerpadlo aby si nedostatok paliva mohol vylucit
Johnny_R6
Štvrtok, 7. Marca 2013, 18:51
Tak chlapci, nakolko mi tatko nedovolil zameniť čerpadlo na skušku zo svojho kočára ale ja som aj tak bol presvedčený že chyba je vňom. Csuka dal navrh aby som ho odmeral a tak výlučil či je zlé naozaj.
Dnes som to bol merať, mal som ale zaujímavý barometer s dvoma vývodmi takže som jeden musel zablentovať no 8 a pol baru je dosť takže malému uniku tlaku som sa nevyhol. Aj tak ručička barometra vyletela na 7.0 baru čiže ked zrátam prípadne uniky tak by to mohlo tých 8.5 baru tlačiť. Čiže čerpadlo by malo byť dobré... Uvidím čo povie diagnostika (na tu som ešte stále nebol :oops: )
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
csuka530d
Štvrtok, 7. Marca 2013, 20:13
Super cerpadlo ma v poriadku.
Teraz sa mozes zamerat na ine veci.
