Re: BMW Alpina D10 Biturbo E39 vs 530d chip
Štvrtok, 7. Marca 2013, 12:39
zaujímavé že rovnako ako u osemvalcov aj u alpiny prešli časom zo silnejších prevodoviek k slabším :-k
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Štvrtok, 7. Marca 2013, 21:51
ViktorDDD napísal:
nie je dôležitý výkon a krútiak ale skôr že ako je to rozložené v otáčkach, u D10biturbo pracujú dva pomerne malé GT1549V turbá takže sila tam je už aj v nízkych otáčkach,
tých 500Nm nabehne už pri 1800 a drží sa do 3250ot, a aj max. výkon 245koní je k dispozícii od 3500 do 4250ot.
takýto priebeh pri 530D s jedným veľkým GT2556V nedosiahneš, budeš mať tých 510Nm možno pri 2000ot. a následne to bude padať a okolo tých 3000 tam už bude toho krútiaku o hodne menej pričom alpina si tam stále drží max. krútiaceho momentu
takže keď si to dáš nachipovať na rovnaké hodnoty ako u tej D10, alebo aj o chlp lepšie, alpina bude vždy o niečo rýchlejšia vďaka priebehu krútiaku a výkonu
však to nevadí že nebude mať taký výkon, mne stačí aj 220ps a 500nm, ked sa mi dvojka zobere od 1500 otáčok a rozhrabe po zošlapnutí plynu bez toho aby som jej pomáhal spojkou
:-)))). kamarát to tak má na 530d e 60 manuál, pri 30 km/h ked zošlapne plyn na podlahu a má zaradenú dvojku a vypaté DTC ,tak zadok hneď uteká doboku a rozhrabe sa mu to jak amerika, pekkne sa iba hrajká s plynom :D mne sa to podarí iba na hladkom asfalte ,ešte nejaké kone a krúťak mi chýbajú na jeho. 142kw a 410nm vzáklade na 530d manuál je dostatočný výkon,ale nezaškodilo by o kúsok viac ason 160kw a 500nm :thumbup:
Inak celkovo som z E39 530d manuálu prekvapený,aké je pružné. včera som skúšal,či je môj motor v kondícii a porovnával časy zrýchlenia , čo udáva výrobca. Napr z 0-100km udáva výrobca 7,8s , mne sa to podarilo horkoťažko, lebo jednotka stále strácala trakciu,po zošlapnutí plynu, tak najlepší čas bol 8,1s . ale napr z 80 km/h na 120km/h udáva výrobca 7sekúnd na 4.tom prevodovom stupni a ja som mal zakaždým lepší . 6,69s . také pružné neni ani 530i ani 540i O:)
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Štvrtok, 7. Marca 2013, 22:33
BrunoSoprano napísal:
nechcem ti brat iluzie, od 530i to bude urcite o nieco pruznejsie ale s tou 540i si to uz prepiskol -> http://youtu.be/hKP9tKQQeMc
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 7. Marca 2013, 23:04
presne na 540 sa to nechytá tomu ver.
dnes som robil jednu 530d manual nacipovanu na 220Ps
pocity? čo je viem ked som presadol do mojho nenachipovaneho automatu tak manual s tým trhanim pri vypustení spojky to neeeeeeeeee len ma krk zabolel :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
asi starnem
BrunoSoprano
Piatok, 8. Marca 2013, 22:58
csuka530d napísal:
asi starnem
šak to je samozrejmosť ,že 530i a 540i preskočí 530d . Ja mám knižku BMW e39 ,čo som dostal k autu a tam píšu ,že na 4tom prevodovom stupni z 80 na 100km/h najlepší zrýchli 530d najrýchlejšie .samozrejme, ked podradíš za dva na 540i alebo 530i ,tak vystrelí lepšie jak 530d.
BrunoSoprano
Piatok, 8. Marca 2013, 23:02
hyde21 napísal:
ok, ale to je nejaká upravená ,aj diferenciál má z M5. a keby dá za dva a lebo do trojky,tak by to bolo ešte menej ako 5,5 sekundy :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 18 neregistrovaných
