Re: AE halogeny nahradene diodami MTEC
Pondelok, 4. Marca 2013, 15:45
PSnoopy363 napísal:
oki...nevadí, v podstate sme sa pochopili....i tak sa mi nepáči žiadna Octavia :D proste ide o to, že svietia hmlovky :) len zas problém je to, že LED hmlovky mi píšu chybu kvôli menšiemu odberu...
svietenie hmlovkami za neznizenej viditelnosti tiez nie je v sulade so zakonom... co sa tyka tej chyby tak tam staci pridat odpor a budes mat pokoj... alebo rovno vymen za LED s canbus
PSnoopy363
Registrovaný: 16.12.2012
Auto: BMW 530xd E60 LCI
Pondelok, 4. Marca 2013, 16:14
PeqpeK napísal:
jo, ale tie hmlovky s LED svietia za denného svetla tak, že to vôbec neoslňuje, takže keby sa aj spýtal, mám to denné svietenie a hotovo :) nemôže povedať policajt ani muka....a ten odpor by sa mi aj hodil, ale neviem ako sa tam dorábajú..s canbus boli také hmlovky mrte drahé a nevedel som ani čo je to canbus a či také niečo existuje, keď som to kupoval..síce som to videl, ale myslel som si, že to je nejaká značka LED chip-ov či čo :D
Pondelok, 4. Marca 2013, 16:42
PSnoopy363 napísal:
tu nejde o oslnovanie ale o zakon, tie svetla nie su homologizovane denne svietenie, ak policajt nie je debil, tak to vie :)
s tym odporom by som bud pogooglil alebo skusil ohmov zakon? :)
PSnoopy363
Utorok, 5. Marca 2013, 19:50
PeqpeK napísal:
..no tuším niečo tam treba prispájkovať...ak sa nemýlim a tu ide skôr o to, že som v živote nepájkoval (aj keď to asi neni žiadna veda) a nemám ani spájkovačku :)
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 5. Marca 2013, 22:40
PSnoopy363 napísal:
http://www.stualarm.cz/kategorie/svetla ... y-ostatni/
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Streda, 6. Marca 2013, 00:30
Co tak namiesto spajkovania odporov skusit nakodovanim vypnut kontrolu pre AE?
Neskusal som to lebo som to zatial nepotreboval ale pre monitoring kazdej ziarovky su v LMA 3 parametre. No uz mam aj pochybnosti zeby to mohlo takto jednoducho fungovat ked vsetci riesia odpory a specialne LED ziarovky :wink: .
PSnoopy363
Streda, 6. Marca 2013, 10:46
Laco19 napísal:
a kto mi to spraví? :) aká k tomu treba diagnostika? Dík
Laco19
Streda, 6. Marca 2013, 10:56
PSnoopy363 napísal:
Ku kodovaniu staci NCS expert + interfejs ale to je popisane v inych temach. Mozno su pre teba odpory naozaj jednoduchsou cestou alebo niekomu zaplatit za nakodovanie - ak to teda naozaj takto funguje (nemam to overene).
PSnoopy363
Streda, 6. Marca 2013, 11:02
Laco19 napísal:
pýtam sa preto, lebo známy má diagnostiku, ale neviem akú, robí na neja asi všelijaké značky, tak či treba original BMW, alebo stačí aj taká všetobecnejšia..., tak sa ho mám spýtať na NCS expert s interface-om?
Naposledy upravil/-a PSnoopy363 v Streda, 6. Marca 2013, 11:19, upravené celkom 1 krát.
Laco19
Streda, 6. Marca 2013, 11:09
PSnoopy363 napísal:
pýtam sa preto, lebo známy má diagnostiku, ale neviem akú, robí na neja asi všelijaké značky, tak či treba original BMW, alebo stačí aj taká všetobecnejšia..., tak sa ho mám spýtať na NCS exert s interface-om?
Spytat sa mozes ale univerzalnou diagnostikou zrejme nic neurobi.
PSnoopy363
Streda, 6. Marca 2013, 11:21
Laco19 napísal:
on má tuším Texu, alebo niečo na ten štýl, nevyznám sa do toho, len som počul, ako sa o tom bavia a viem, že tam padla reč o dákej Texe, alebo niekto má Texu a on niečo lepšie možno, ale niečo podobné asi...
Streda, 6. Marca 2013, 16:29
PSnoopy363 napísal:
toto je special soft na kodovanie bavorskych RJ, myslim, ze cez tam tie univerzalne diag tieto nastavenia menit nevies, ak sa ti nechce kupovat kabel a naucit sa robit s NCS expert, tak skus radsej kontaktovat niekoho, kto ma s kodovanim skusenosti a popri jednej veci ti moze nakodovat aj kopec inych srand, a mas to bez starosti :)
PSnoopy363
Streda, 6. Marca 2013, 23:34
PeqpeK napísal:
...veď už len vedieť o niekom takom :)
