Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Re: Čo môže za stratu výkonu 316i M43 napíšte svoje skúsenos
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:46
ja by som skor pozeral sanie ... keby si mal olej vo svieckach tak by si pocitoval skorej vynechavanie jak ziadny vykon
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
že odišlo tesnenie pod vikom
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:53
vynechavanie ani moc necitim ale na volnobehu ked stojim tak ma taky divny chod a jemne trasenie tesnenie pod vykom bolo menene cez leto a ani neprepušťa ani trochu oleja ale zas nekedy ked tomu jebnem z miesta tak aj zagumuje tak neviem mohlo to byt aj ze bola zima? lebo vcera jak bolo dobre pocasie nebol minus tak issiel lahsie ten motor a na sani mam sisku teraz som tam menil adapter aj tesnenie a guma je tam tiez vlastne nova ma rok a je z e46 a potom kde bi mohol byt problem vaha?
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:57
tak bez diagnostiky to nezistíš
DJOWSIDE
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:59
no to si aj ja myslim inac este od temi miluy rok este cez zimu mi na palubovke svietil ten trojuhlonik z vykricníkom ked sa mi presmykovali kolesa a teraz uz nic proste rady neake cidlo? ci?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 3. Marca 2013, 13:03
ani s diagnostikou..e36 ma slabu diag a pokia tam vyslivene nieje zly snimac tak nezusti nic...
prikladam aku stratu vykonu som mal ja. v 13tej sekunde som zaradil 2jku a plny plyn :D
DJOWSIDE
Nedeľa, 3. Marca 2013, 13:08
no toto robi aj mne nekedy vyskocia otacky ale rychlosť nic pomaly hore
johnyfly1
Nedeľa, 3. Marca 2013, 13:11
no mne sli aj otacky pomaly hore, pokial ti otacky idu normalne a rychlost pomaly tak potom spojka
DJOWSIDE
Nedeľa, 3. Marca 2013, 13:19
kurva vsetko v pici :D :D :D no a co ta kontrolka v strede budikov kruh oranzovi trojuholnik z vykricnikom??????
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Nedeľa, 3. Marca 2013, 13:24
to máš iba ASC, tzv. proti preklz
DJOWSIDE
Nedeľa, 3. Marca 2013, 13:26
no len ja tam nemam na to gombik ani nic vys tak som nevedel
johnyfly1
Nedeľa, 3. Marca 2013, 13:31
tak mas asc ci nie? :D
DJOWSIDE
Nedeľa, 3. Marca 2013, 13:34
no ta kontrolka mi svietila vzdy ked sa mi pteracali kolesa teraz nesvieti ale nemam žiadni gombik na asc vyp/zap
Hajecek
Nedeľa, 3. Marca 2013, 13:55
no urcite mas spojku v hajzli ked ti hen to robia otacky ... takze problem mas vyrieseny ... a fakt ta dagnostka na bmw e36 nic neukazuje to je len taka proforma
johnyfly1
Nedeľa, 3. Marca 2013, 14:16
a kolesa ti hrabu ci sa ich snazi proti preklz blokovat?
lebo asc dokaze tiez divy, skrti vykon a niektore aj pribrzdievaju kolesa..ale vydava to dost zvlastny zvuk to by sisi vsimol...
