nazor
Registrovaný: 11.4.2008
Auto: BMW E36 320i M52
Zapis alternativnych pneumatik do TP
Piatok, 15. Februára 2013, 14:38
Chcel by som sa vas opytat ako postupovat pri zapise alternativnych kolies do TP a ci mi bude stacit takyto papier http://imgupload.sk/viewer.php?file=xyh ... 5ogs9b.jpg alebo na to treba original certifikat TUV, diky za odpovede.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Zapis alternativnych pneumatik do TP
Piatok, 15. Februára 2013, 14:47
Ano, bude ti stačiť taký papier ale s tvojimi udajmi.
Hladaj, surfuj po fore, maš tu xy tém.
bmw3-e36/e36-ako-zapisem-17-elektrony-do-tp-t73175.html?hilit=zapis kolies
nazor
Piatok, 15. Februára 2013, 14:56
moje udaje tam su aj winko mojho auta..ako postupovat ist na okresny DI inspektorat kupit nejake znamky a to bude stacit alebo este nieco ?
Piatok, 15. Februára 2013, 15:20
vybavíš si ten papier cez bmw (cca 60€), a potom 6+6€ (zápis na obvodnom a nový techničák na DI, keď sa nemýlim)
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Piatok, 15. Februára 2013, 16:46
fakt sa to už riešilo 100x , bol by niekto ochotný spracovať nejaký návod na túto tému? nech to tu vyvesíme a nech sa to stále neopakuje
nazor
Piatok, 15. Februára 2013, 17:05
Viem ze je to mozne vybabit len som chcel vediet ci tento konkretny papier mi bude dostaujuci, tak diky :)
matoE36
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: e36 320i
Piatok, 15. Februára 2013, 17:50
ja si zapisujem kolesa unas v pneuservise (roznava) pridem tam poviem ake auto ake kolesa da sa len jeden typ teda bud 16",17" alebo 18" do toho ti napisu vsetky mozne rozmery penumatik prefotia ti technicak a o cca 3 dni si ides po certifikat ktory ma XY stran na mieste nechas 50€ s certifikatom ides dalej na obvodny urad kde ti treba uz 6€ v kolkoch naposledny som mal zapis do TP hotovy do 2 hodin stade ides na policiu kde neplatis uz nic iba vyplnis ziadost ze chces zapisat drzitela a vlastnika vozidla to prebehne behom 2 minut ak niesu ludia a ides vysmiaty domov ze si si zapisal kolesa tak ako ja :mrgreen: nerobil som to prvy krat cize funguje to a nieje stym ziadny problem
ex: E36 compact 316i, E36 sedan 320i, E36 320i (323i) tour
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 15. Februára 2013, 17:53
ja som to daval do navodou presne s tym papierom, pohladaj je tam vsetko :wink:
edit: ulahcim ti to :wink: http://www.bmwklub.sk/post479967.html#p479967
nazor
Sobota, 16. Februára 2013, 16:21
cize len jeden rozmer? 16, 17, 18 ? neviete ci mi tieto disky pasnu na e36 ?
matoE36
Auto: e36 320i
Nedeľa, 17. Februára 2013, 14:52
nazor napísal:
pasuju co by nie len tu mas presny rozmer vsetkeho :
R16 -> 205/55R16 91, 225/45R16 89W, 225/45R16-89, 225/50R16-92
R17 -> 205/50R17 89W, 205/50R17-89, 215/45R17 87, 215/45R17 87W, 225/45R17 91, 235/40R17 90W
R18 -> 225/40R18, 255/35R18
toto co som ti tu teraz napisal je mozne dat zapisat do tp
nazor
Nedeľa, 17. Februára 2013, 15:12
Som tam nejak zabudol dopisat ze ci mi tam vojdu elektrony s ET20 asi to bude suchat
matoE36
Auto: e36 320i
Nedeľa, 17. Februára 2013, 16:21
nazor napísal:
jj vojdu ja mam na e36 styling 134 z e60ky maju presne et 20 sice to trci vonku asi cca 1cm ale vyzera to brutalne a nic nesucha
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 17. Februára 2013, 16:49
netreba zabúdať aj na šírku disku :wink: je rozdiel 7J ET20 a 9J ET20 ...
matoE36
Auto: e36 320i
Nedeľa, 17. Februára 2013, 19:12
Mimo napísal:
jj to ma tiez napadlo ze nato mtiez velmi zalezi len ma to napadlo ked som uz bol mimo pc :) tie 9J by uz zrejme suchali si dost siroke
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 17. Februára 2013, 22:00
tiez by ma zaujimalo ze ked dojdes LEN s tym papierom (co je na zaciatku) na urad , ci ti to zapisu :)
ked tam pojdes daj vediet :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
