Nechapem. Menil si tesnenie krytu rozvodov. Pri tom si povoloval "srob na klukovke" co v tejto suvislosti predpokladam myslis ten srob, co drzi remenicu, cislo #6 na obrazku:
- OTU3X3A=.png (24.98 KiB) 1238 zobrazení
Cize si len otocil celou sustavou od kluky po vacky. Ze nebola napnuta retaz az tak nevadi, dole na kluke nepreskoci kym tam je ten predny kryt, pretoze ma z vnutornej strany taku listu ktora tomu zabrani. A ta retaz ani nie je natolko dlha aby v tomto pripade preskocila na vackach, tie kolieska na vackach su na to prilis velke a retaz prilis kratka, ved vyskusaj, ci z nich das dole tu retaz ked je nasadeny ten predny kryt - nedas, aj ked to potrebujes posunut o jeden zub, tak musis tie kolieska cele zdemontovat a montovat ich uz s nasadenou retazou (aspon ked som to robil na M54 tak to tk bolo, pokial je to na 540i inak, nech sa k tomu vyjadri niekto iny)...
Ked si chces byt na 100% isty, tak musis zohnat kufrik na rozvody, ale pri kontrole nezabudni natlakovat VANOS a otocit motorom o 4 otacky kluky (cize 2 otacky niektorej vacky) aby sa to zostelovalo, potom zaaretujes zotrvacnik a kontrolujes polohu vaciek...
