Moderátori: barabas, alfi666
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E30 318i M40 Prehrievanie motora
Štvrtok, 7. Februára 2013, 20:06
tricka.drifter napísal:
okej to si zistim :) inak nema tu niekto ideal ako sa resetuje od insprction RJ??? viem ze cez kable, ale neviem ako... ja viem ze mimo temy, ale potrebujem to :)
hladaj v sekcii navody a manualy, tam to je
tricka.drifter
Registrovaný: 16.1.2013
Auto: BMW E30 318i
Štvrtok, 7. Februára 2013, 21:01
zajtra pozrem hadice, a veci a dam echo :) a diky :)
BMW is not a car, is the best lifestyle ever :)
Pribeh: pribehy-nasich-aut/e30-t73605.html
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Piatok, 8. Februára 2013, 11:16
vysvetlim ti to lahko, pozri mierku oleja , ak je tam cisty olej, a ak povolis vypustak a vytece cisty olej, 4litre napr, fajn hlavu mas ok potom, ked je zle tesnenie tak to dymy za zohriata a motor nema tlaky a ide nepravidelne, ale je len trosku prcnute lebo keby vela tak ti cez noc natece do valva zablokuje ti piest a nenatocis, to
prehrieva sa lebo mas v riti vodnu pumpu a okrem toho aj termostat, alebo to mas zavzdusnene,
a voda sa ti trati podla mna pretlakom cez vicko kedze ide tlak do chladenie cez zle tesnenie,
proste take kvantum vody ako pises co sa trati je tesnenie, daj dole hlavu kukni, na m40 je to jednoduche
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Piatok, 8. Februára 2013, 20:42
mne sa tiež voda tratila, tieklo mi ako je spoj medzi vyrovnávacou nádržkou a chladičom (dole). Opravil som no aj tak sa mi tratí, asi tiež tesnenie, no nie je to nejak veľký únik, tak zatiaľ to nehorí. Vtedy keď mi tieklo, tak mi tiež nekúrilo, aj keď bol motor zohriaty. Proste sa voda stratila, dostal sa tam vzduch, no a vzduch ti radiator kúrenia neohreje.
Určite si pozri termostat, vybrať ho je záležitosť na 5-10 min. (treba vybrať ten kryt vrtule, odpojiť hadicu z kolena termostatu a povoliť koleno-3 šroby). Tu je návod aj s obrázkami: http://forum.e30.cz/motor-m40-vymena-te ... 48122.html
Potom treba skontrolovať aj hadice čo idú do radiátora, či sú zohriate (viď. obrázok).
P.S: čo sa týka výmeny toho tesnenia, nemáte niekto nejaký obrázkový návod. Študoval som Jak na to, ale moc z tých obrázkov nevidno a nikde tam nie je spomenuté čo s vačkou, resp. rozvodmi, či treba zhodiť aj rozvodový remeň, nejak som to nepochopil ako sa mám hlavu zhodiť.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
tricka.drifter
Auto: BMW E30 318i
Sobota, 9. Februára 2013, 01:31
pfuuu :) diky krasne :) pustim sa do toho... :) dlhujem vam aspon jedno pifko, ci kavicku :)
BouBou
Sobota, 9. Februára 2013, 10:05
vacku a kluku do uvrate, a setko dole, :D a dotahnut podla tabuliek nove tesnenie
tricka.drifter
Auto: BMW E30 318i
Pondelok, 11. Februára 2013, 22:36
neviem pozhanat tabulky a manual v slovencine...
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 11. Februára 2013, 22:56
lebo manual v slovencine ani neexistuje, po cesky rozumies? ak hej tak si pozhanaj " E30 Jak na to "
tam mas vsetko co potrebujes
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 11. Februára 2013, 22:58
mas to zavzdusnene jak svina a pod tlakom ti uteka voda prepadom z expanzky.
tricka.drifter
Auto: BMW E30 318i
Utorok, 12. Februára 2013, 23:04
pokusim sa pozhanat tie manualy... a presne toto... dbnes som prisiel ze je to zavzdusnene... napady ako najlahsie ovzdusnit???
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Utorok, 12. Februára 2013, 23:42
nad vrchnou hadicou na chladici (vedla vycka) mas odvzdusnovak povolho trosku mu pridaj plyn a ked zacne vytekat voda tak ho dotiahni a nezabudni doliat vodu.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Streda, 13. Februára 2013, 13:43
a pri odvzdusnovani nechaj otvorene kurenie
stiahni si manual, a tam si pozri postup
tricka.drifter
Auto: BMW E30 318i
Streda, 13. Februára 2013, 20:02
jop jop jop mam manual :) diky Kraken, aj za manual, aj za pomoc :)
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Streda, 13. Februára 2013, 20:05
tak v manuali by mal byt presny postup odvzdusnovania, takze skus to poriadne odvzdusnit a uvidime ze ako sa to bude potom spravat
potom napis ci sa to vyriesilo alebo problem pretrvava
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Streda, 13. Februára 2013, 21:05
jak clovek ,co ma zavzdusneny chladiaci system, a sam ani nevie ako sa odvzdusni, ako takyto clovek sa chce pustit do demontaze hlavy motora ? ](*,)
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
