eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Re: Neštartuje-netočí motor 330 ix touring
Utorok, 29. Januára 2013, 22:08
podla mna skus synchronizaciu ews s dme pomocou bmw scannera alebo inpa alebo BMW DIS. bude to len v imobilizeri.
misino251
Registrovaný: 2.11.2012
Utorok, 29. Januára 2013, 22:45
Inpu mám, len som s nou este nerobil, aky je postup? na inpe, keď ju otvorím, tak nie je e46, ale len ikonka 3(e90)- môžem sa pripojiť cez to? čo môže spôsobiť to rozladenie, vyžadujúce synchrnonizáciu- pýtam sa preto, či sa to bude často opakovať
misino251
Štvrtok, 31. Januára 2013, 20:41
uppppp
misino251
Sobota, 2. Februára 2013, 15:40
dnes som to skúsil roztlačiť, a nič, po kontrole spínačky som ako jedinu chybu mohol pripustit immobilizér. znova som napojil na diagnostiku a dal skontrolovať EWS. Našlo mi chybu 02 key 2 not recognised( mám jediný klúč od auta od kúpy), skúsil som teda zosynchronizovať ews a počas synchronizácie mi napísalo chybu -Synchronisation not possible: DME/DDE does not respond, or synchronisation is not possible!. Skúsil som druhý raz synchronizovať, a zase mi napísalo : After the synchronisation the built in engine control unit has been locked to the vehicle. Exchange for test purpose is impossible!
Prosím, čo dalej, auto stojí už dva týždne??
misino251
Re: Neštartuje-netočí motor 330 ix touring - immobilizer
Sobota, 9. Februára 2013, 11:45
vyriešené, kúpený nový klúčik, od vtedy ide.............
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Streda, 13. Februára 2013, 22:34
mamo taky isty problem aj ja...no ja ked roztlacim auto tak ide a nekedy aj startuje...ked auto po roztlaceny normalne ide tak to moze byt imobilizer?zly kluc?spinacka? alebo starter je v piiii...????
