Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
E36 - Kúrenie
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 10:32
Zdravim ... mam problem teda aj predchadzajuci majitel mal problem s kurenim ... nefuka mi teply vzduch z hlavnych vetrakov (fuka studeny a mam pocit ze slabsie)... vsetko ostatne funguje teda nanohy aj na okno ... aky by v tom mohol byt problem ? ... je to len pri teplom vzduchu teda iba tam je to pozorovatelne ... mam dvojzonovu manualnu klimu ak to pomoze
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Kurenie
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 14:54
nuz, ak mas aj dobre nastavene to kolecko na hlavnom vetraku (kolecko na teply vzduch) tak totom moze byt problem v klapke ktoru to kolecko ovlada..
Hajecek
Re: Kurenie
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 20:37
SurrendeR napísal:
v kazdom pripade to znamena palubovka dole ze ?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: Kurenie
Piatok, 26. Októbra 2012, 10:31
neviem kde konkretne sa cela ta klapka nachadza, ale je mozne ze bude treba dat dole celu palubku.
predpokladam ze klapka bude jak je radiator alebo evaporator coz je hned za pelovym filtrom.
no niesom si isty - este som to nemal rozobrate az tam.
Matej318i
Registrovaný: 23.10.2012
Auto: E36 318i
Re: Kurenie
Piatok, 26. Októbra 2012, 12:02
Zdravím.....tiež mám problém s kúrením.... všetko ide ako má ale ak dám studený vzduch na okno ide teplý....čím to je? Predchadzajuci majiteľ mi splietal niečo o relatku či čo....
Hajecek
Re: Kurenie
Piatok, 26. Októbra 2012, 20:04
SurrendeR napísal:
teda ani sa ti nedivim ze si to nemal rozobrate ... raz som menil radiator na passate a stacilomi ... a mam aj taky zvlastny pocit ze ked prepnemkurenie na nohy z okna tak ta klapka zacne vydavat taky zvuk jak keby jej neco branilo a prerazi to len tak tak ... ale neviem ci to s tym ma neco spolocne lebo fakt studeny vzduch cez to ide okej ...
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Kurenie
Piatok, 26. Októbra 2012, 21:44
Matej318i napísal:
ty máš problém s ventilom kurenia.. nachadza sa za motorom.. a zvykne sa pokaziť a potom sa nezatvára ale je stale otvorený a kuri naplno.
Na predaj:
Kontakt
Matej318i
Auto: E36 318i
Re: Kurenie
Sobota, 27. Októbra 2012, 21:31
za motorom v kabine alebo vonku :oops:
Mi_t_is napísal:
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: Kurenie
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 09:52
za motorom v motorovom priestore.. pod čelnym sklom.. ak nemaš klimatizaciu vyzerá to takto
Ak máš kamarata s INPOU a poriadne ti zdiagnostikuje všetky jednotky.. Tak v jednej jednotke kúrenia je uložená chyba "Water valve" a to je práve toto.
ked dovedieš na konektor +12V mal by sa zatvarať a otvrátať.. rieši sa to vymenou celeho ventilu alebo sa dá aj opraviť.
Na predaj:
Kontakt
Matej318i
Auto: E36 318i
Re: Kurenie
Streda, 6. Februára 2013, 08:27
no a opäť raz problém s kúrením.....Motor je zohriaty, pustím teplý vzduch a ide studený až keď idem okolo 120 tak ide ako tak teplý.... môže aj toto spôsobovať ta klapka?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: E36 - Kúrenie
Streda, 6. Februára 2013, 09:59
teplota motora ?
Na predaj:
Kontakt
Matej318i
Auto: E36 318i
Re: E36 - Kúrenie
Štvrtok, 14. Februára 2013, 16:13
Mi_t_is napísal:
teplota motora ?
Ukazuje v pohode 90
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Kurenie
Štvrtok, 14. Februára 2013, 16:25
Matej318i napísal:
skontroluj si hadice co idu do kurenia, ci su teple, ci ti tam cirkuluje voda, ak po zahriati motora je jedna z nich studena, mas pripchaty radiator kurenia :-k
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: E36 - Kúrenie
Piatok, 15. Februára 2013, 21:37
Moze to sposobovat, ak sa notvori dostatocne, dokaze ju pretlacit vodna pumpa az pri otackach
jetzt?
ex E36 coupe 320i
