Filip161 napísal:Ďakujem veľmi pekne, presne som si to aj myslel a našiel som na nete (spomínaný crumar akurát dnes predal posledný pár).
Toto sú tie kryty áno? : http://www.angeleyes.sk/120/0/2/detail/ ... 00-03.html (prečo píšu, že bez originál xenónov?).
VIN číslo pošlem v priebehu dňa ešte a áno, mám navigáciu. Takže niečo z toho odišlo?
Dá sa to opraviť alebo len vymeniť?
Ešte sa chcem spýtať, chcem si popri nových krytoch svetiel vymeniť aj výbojky. Tu na klube som sa dočítal, že tam sedí táto výbojka, môže to byť? : http://www.eshopbn.sk/vybojky-d1s-d2s-d ... 2?vmcchk=1
A aj biele angel eyes, tieto môžem dať? : http://www.eshopbn.sk/led-diody-pre-bmw ... 2?vmcchk=1
VIN číslo: WBADL81090GX62849
Ďakujem za info.
jararak napísal:niekde v rohu, tusim je to vnutorny dolny roh su vsetky certifikacie a podobne veci, tusim tie "nove" plexace su bez nicoho, proste je to cire plexy, ci to bude problem, kebyze bol veeeelmi aktivny policajt tak mozno, ale mam pocit, ze doba honu na carodejnice s xenonami je uz za nami, e39 ich ma v 99% origo takze s tym by problem nemal byt, hlavne ked mas este ostrekovace a origo regulaciu.
ked to budes mat otvorene, uvidis v akom stave to mas z vnutra, je mozne, ze uvidis len bielu parabolu, v tom pripade najlepsie riesenie by ju bolo vymenit, na ceskom klube uzivatel czaknaksis predava paraboly, ma ich viac druhov, mna momentalne caka na poste G4 co je vlastne bixenon pouzity v novej F10. podla jeho slov je to len o 4 srubach, snad nahodim nejake foto v najlizsom case; )
tomikelly napísal:Je tu viacero príspevkov s pochrómovaním. No keďže to nie je originálna úprava a aby si to dal pochrómovať musíš to rozobrať čím tam potom uzavrieš logicky vzduch tak to takisto chytí oxidáciu a si na tom istom na čom si bol pred tým. Takže asi je lepšie dať Helly 4G 250€ cca alebo Helly originál za 150€.
