TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: volant na BMW- čkách
Pondelok, 4. Februára 2013, 09:54
voda, vlhkost, pot... ja som si doniesol auto so 160k km, zima si spravila svoje (bol som sprosty, ze s mokrymi rukami som obchytkaval ten volant) a za 15k km ho nenormalne zosuchalo
BMW 318ti M44B19 5/1997
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Pondelok, 4. Februára 2013, 15:44
fafa111 napísal:
Vyšúchaný volant znamená niekedy, že auto nezažilo čelnú zrážku, pretože volant by sa ohol a museli by ho vymenit.
pokial sa ohne volant tak je to uz riadna supa a vtedy to vidis aj na inych miestach ako len na volante :D
________________
________________
Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
Pondelok, 4. Februára 2013, 20:44
TomNR napísal:
toto je celkom dobre myšielnka, moja žena sa stále potí ma stresy zo šoférovania a ja sa ju snažím dávať čo najviac šoferovať aby si zvykala no už je to lepšie
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 5. Februára 2013, 14:14
Ked sa tu uz keca o volantoch, zverim sa s problemom, ktory ma tazi, odkedy mam BMW.
Na vsetkych autach som si nastavoval volant relativne nizko, aby som aj v zime v hrubom kabate bez problemov dosiahol na jeho hornu cast a mohol nim normalne tocit (teda prejst rukou cez 12-tu hodinu). Ked si svoj M-kovy volant nastavim do idealnej polohy, nevidim polovicu pristrojovky. Zaclana mi smerovky, hornu cast budikov, takze nevidim, ako idem rychlo, ani ci mi blika DSC atd..
Ked si ho nastavim vyssie, aby mi nezakryval ziadne kontrolky, je mi nepohodlne dvihnut ruku k hornej casti volantu, takze na parkovisku pri toceni podvedome ruckujem jak stary zavoznik na avii, teda hybem rukami v okoli polohy tristvrte na tri (plus minus par stupnov). Ma niekto taky problem ? Da sa to nejako vyriesit sedadlom ? Sedadla mam tie sportove dofukovacie, meriam 180cm.
TomNR
Auto: BMW 318ti
Utorok, 5. Februára 2013, 14:34
vyhriat si voz a nekarovat v kabate...
Dogg88
Auto: n/a
Utorok, 5. Februára 2013, 15:47
tak mas pravdepodobne zly posed za volantom :)
________________
________________
