norotaus
Registrovaný: 20.3.2011
Auto: BMW E65 740i
E36 - Neštartuje
Streda, 30. Januára 2013, 10:54
Ahojte, asi po mesiaci som chcel nastartovat moju e36 320i nahodil som novu baterku tak idem nastartovat a nic len toci a toci ale nechyta sa. Pozrel som poistky, vymenil relatka, dal nove benzinove cerpadlo, vycistil sviecky a stale nic. Ked som strekol do sania startovaci spray motor sa na chvilku natocil ale len par sekund. Viete mi poradit kde moze byt problem?...benzin v aute mam :lol:
BMW F07 530d GT
BMW E65 740i facelift
BMW E61 530d Tour/ex
BMW E39 523i Touring/ex
BMW E36 325td Limousine/ex
BMW E36 328i Individual /ex
BMW E36 320i Limousine /ex
BMW E36 320i Coupe /ex
BMW E36 316i Limousine /ex
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: E36 320i coupe nestartuje
Streda, 30. Januára 2013, 22:01
technicke-okienko/m52b28-nestartuje-vyriesene-t73760.html skús toto :wink:
Potom ešte existuje tlačítko hľadať, naň klikneš a potom skúsiš napísať "neštartuje" [-X [-X [-X
belowzero
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: e30 328i kupe
Štvrtok, 31. Januára 2013, 00:13
Kukal si ci z rampi pri startovani ti vstrekuju trisky benzin??
http://m.youtube.com/watch?v=kp23Us2wSU ... out=mobile
BMW e30 320i sedan EX
BMW e36 328i sedan tobagoblau EX
BMW e30 328i mtechII
BMW e46 330d touring silwer
BMW e46 330d touring 265PS 630NM
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Štvrtok, 31. Januára 2013, 07:08
skus naštartovať so stlačeným plynom.
BMW is my dream and my way.
norotaus
Auto: BMW E65 740i
Štvrtok, 31. Januára 2013, 09:16
belowzero napísal:
nie to som nepozeral, ale keď som čistil sviečky boli suché..
BMW F07 530d GT
norotaus
Auto: BMW E65 740i
Piatok, 1. Februára 2013, 16:44
caute...tak dnes som zistil, ze auto nastartujem startovacim sprayom, ale vodne cerpadlo vobec netlaci...skusal som aj druhe a tiez nejde...v com by mohol byt problem?..uvazujem vymenit senzor kluky....
BMW F07 530d GT
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Piatok, 1. Februára 2013, 18:30
na startovaci prej chyti aj bez iskry
norotaus
Auto: BMW E65 740i
Piatok, 1. Februára 2013, 21:02
kubko45 napísal:
bez iskry?...to je ako mozne?... preto chyti lebo to odpalia sviecky nie?...
BMW F07 530d GT
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 2. Februára 2013, 21:23
norotaus napísal:
môže to odpáliť pod tlakom, niečo ako diesel
ako že ti netlačí vodná pumpa? akože sa netočí alebo čo? vodná pumpa je jednoduchá, buď je zadretá alebo rozpadnutá a nejde alebo všetko ide v pohode
skús pozrieť riadiacu jednotku ak si mal auto vonku, pri roztápaní snehu ti do nej mohlo natiecť
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: E36 - Neštartuje
Sobota, 2. Februára 2013, 22:40
Ako ti nemoze tlacit vodna pumpa? :-s Co to ma spolocne so startovanim? Skontroluj RJ ci v nej nieje voda. Napoj cerpadlo natvrdo k baterii a kukaj ci tlaci, ak hej a v aute netlaci tak skontroluj relatko ci cvaka popr. ci sa dostava prud k cerpadlu
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Nedeľa, 3. Februára 2013, 00:48
Daj dole zadny sedak sedaciek odokry cerpadlo a ked das do prvej polohy klic malo by ti bzucat cerpsdlo ak bzuci je ok potom druha varianta vyber trisky teda celu rampu a prestaruj a kukaj ci ti prskaju
norotaus
Auto: BMW E65 740i
Pondelok, 4. Februára 2013, 19:14
takže chyba sa našla..v aute bol dorobený bezpečnostný systém proti krádeži..pod volantom som našiel jednotku, ktorá vypínala elektriku ku čerpadlu...bolo tam tlačidlo, ktoré som zatlačil a čerpadlo frčí... ](*,) ](*,) ...ďakujem za všetky rady...
BMW F07 530d GT
