hessy
Re: E34 stredovy tunel studeny vzduch
Streda, 30. Januára 2013, 22:20
urcite nie. Aj cez stredne otvory v palubke ide teply vzduch asi mate nieco zle tipujem to na ten picus pod oknom v motorovom priestore neviem ako sa mu nadava :lol: :lol:
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Štvrtok, 31. Januára 2013, 08:11
Boboo96 napísal:
mne zas nefuka teplyy vzduch smerom na tvar co su tie stredne vrchne aj ked otocim kolieskami na teply furt ide studeny.. nechapem.. viete daco poradit?
Ak mas klimu tak by si mal mat na strednom vyduchu regulaciu teploty. Treba zistit ci mas tu regulaciu elektricku alebo mechanicku. Ak je mechanicka tak skontrolovat ci spravne behaju klapky (na 99% tam bude zavada). Ak mas elektronicky ovladanu tak diagnostiku a zistit ake hodnoty vidi klima ked s tym otacas. Vacsinou staci vymenit ten stredny vyduch za nejaky co ma este v poriadku potenciometer. V horsom pripade zatuhnuta klapka alebo ulamane serva na kureni (moj pripad).
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 31. Januára 2013, 18:24
WooDoo napísal:
Lebo tadiaľ ide tiež len čerstvý vzduch :smile: . V e34 ide teplý len na nohy a okno.
Nie tak celkom. Ak vypneš reguláciu teploty, čiže ľavý sporák na maximum do prava až to cvakne, prepne klapka na teplý vzduch aj do ksichtových trysiek, aby sa rýchlejšie prehrial vzduch. Ale vzadu v strede pôjde aj tak len studený vzduch.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
WooDoo
Registrovaný: 5.3.2008
Auto: BMW e34 535iA
Štvrtok, 31. Januára 2013, 18:59
BJS napísal:
Užitočné info. Dík toto som fakt nevedel ;)
BMW e36, M3 1/43///BMW e36, 320i ...ex///BMW e34, 535iA...príbeh|in time|
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Štvrtok, 31. Januára 2013, 20:08
mam tam regulaciu otacakm kolieskom a mozem dtade pustat teply alebo studeny vzduch.. ale otacam na teply alebo studeny a ziadny rozdiel furt ide rovnaky vzduch.. aj z dveri...
e34 Touring
Pondelok, 18. Februára 2013, 19:25
mne ten stred fungoval dobre, ked som dal teply siel do tvare teply, ked studeny tak studeny, nezavisle na tom ci som menil teplotu v aute (samozrejme ak su zavrete ventily tak to kurit nebude), ale teraz som menil radiator kurenia, a cosi sa tomu stalo, ide uz len teply.. neriesim, kvoli tomu to rozoberat urcite nebudem.
hessy
Pondelok, 18. Februára 2013, 19:44
vacsinou byva problem v tom slimaku pod oknom co ti to rozdeluje ale neviem teraz ci to ide len lava/prava strana, alebo aj teply studeny vzduch... V tom slimaku su take picovinky vypada to ako dazdniky malicke a tie sa lubia dolamat a potom to strajkuje..
Boboo96
Auto: e34 528i
Piatok, 29. Marca 2013, 23:13
takze myslite chlapi ze bude problem niekde v tom koliesku co sa otaca?.. lebo ide volako cudne ked ho dam hore ide tak hrbotalo ako keby a dole ide ako keby naprazdno.. je to cudne :D
e34 Touring
