DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: nekurim :/ a okno si robi co chce
Sobota, 26. Januára 2013, 11:39
majú iné zloženie tie chladiace a ked máš mat tú G11 a dáš inú tak može ti to rozožrat nejake tesnenia a veci podobne... tak ju vypusti a daj si tam modru taka tam má byt
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Sobota, 26. Januára 2013, 12:44
dasto napísal:
zamok ma par mesiacov, kupovany v motive novy, tam problem nebude.
Odvzdusnit E36 M50/52 motory je troska problematicke, urob to znova, mozno aj viac krat bude treba. Vodna pumpa to vacsinou sposobuje, ale je kovova, takze lopatky su isto dobre. Takze to zavzdusnenie moze byt. Odvzdusnuj. Pozri este aj ventil kurenia, ci ho otvara, moze byt ze slabo a potom nepretlaca vodu do radiatora. Myslim ze to su jedine moznosti, potom este hlava...
fajn zámok je nový, ale ja píšem o tom spínači čo je na stĺpiku... ten bude vydratý, mne to robilo tiež :wink:
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Sobota, 26. Januára 2013, 17:47
Bojsi5 napísal:
je novy, menil som ho, diel c6.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/320i-M50/LHD/M/1994/july/browse/bodywork/door_lock_front/
Naposledy upravil/-a dasto v Sobota, 26. Januára 2013, 17:54, upravené celkom 1 krát.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Sobota, 26. Januára 2013, 17:52
Špekulant napísal:
dolezite je to, ci je chladiaca kvapalina pouzitelna pre hlinikove a liatinove motory, ak menis komplet nezalezi na farbe, iba ak by si len dolieval. Ruzova je v tom aute uz dlho ak by mala nieco v motore urobit, bolo by uz davno po nom. Nieje to spominana G12, je to chladiaca kupovana v mototechne, znacku teraz neviem, je urcena pre hlinikove, liatinove, pripadne kombinovane motory.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
DonKorleon
Sobota, 26. Januára 2013, 20:07
tak možeš tam mat aj inú ale mala by tam byť G11 a ved ked to nič zlé nerobí tak to je ok :-)
