DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Monitor 16:9
Utorok, 22. Januára 2013, 20:57
mam mozost kupit lacno Monitor z e38,bude mi fungovat v e39 ? ide mi iba o radio,CD,BC aby islo ako ma ? teraz tam mam radio CD biznis
dik :bmwball:
735i
525iA ex
320d ex
Re: Monitor 16:9
Utorok, 22. Januára 2013, 21:46
Pokial si nemal aj doteraz nejaky monitor a navi/video/radio moduly vzadu, tak na to zabudni... ten monitor sam o sebe nic nevie...
Re: Monitor 16:9
Streda, 23. Januára 2013, 07:25
podľa etk je ten monitor rovnaký pre e38 aj e39, takže v tom problém nebude
ale narýchlo som o tom vygooglil toľko že musíš vymeniť aj nejakú tú kabeláž, aby ti na tom bežalo aj BC, a tuším (sorry keď sa mýlim) že 16:9 má pod displejom len kazetovú mechaniku takže potrebuješ aj cd menič dorobiť keď nemáš, takže koniec koncov dosť roboty s tým bude
Re: Monitor 16:9
Streda, 23. Januára 2013, 08:13
potrebujes kablovacku, radio modul, cdmenic a navigaciu
vysledok - neoplati sa
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Monitor 16:9
Streda, 23. Januára 2013, 08:45
budem to zas opakovat, treba boardmonitor, navi mechaniku, gps antenu, radiomodul, antenny zosilnovac pre navi profi, kabelaz na navi profi presne na tvoju vybavu kedze nekablujes len navi ale aj repro tak isto musis mat kabelaz priamo na ten radiomodul ktory mas kupeny (existuju redukcie ale su drahe), budes potrebovat vsetko umiestsnit v kufri a ak si nemal predpripravu na CD changer potrebujes konzolu a tapacirung... ak mas toto vsetko musis vyhadzat interier, dat prec podlahove koberce, stiahnut povodnu kabelaz a namiesto nej dat novu, treba to napinovat na poistkach, v dverach a ulozit ju na povodne miesta... robota tak na 5 hodin sikovneho cloveka aj s prestavkami na rozmyslanie... potom to nezabudnut dokodovat do vybavy auta... a este bonus, ak chces aj TV tak cena za original hybrid TV videomodul je cez 500 eur len za ten modul ;) cenovo ak zozenies komponenty lacno sa to oplati ale ak by mala byt cena viac ako 500 eur (coz asi bude) radsej by som riesil nejake "modernejsie" radio ala dynavin, eonon a pod
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Re: Monitor 16:9
Streda, 23. Januára 2013, 09:06
Cize vymenit iba kus za kus radio / monitor nesetaci ? Navifaciu nepotrebujem,ide mi iba o monitor
735i
525iA ex
320d ex
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Monitor 16:9
Streda, 23. Januára 2013, 09:43
ako ti napísal Ice, nie nestačí :wink:
ice.blade
Re: Monitor 16:9
Streda, 23. Januára 2013, 09:59
DrakulaVladimir napísal:
no ak chces iba zobrazovat udaje ako spotreba atd tak musis zohnat vsetko to co som ti pisal ale nemusis zhanat navi mechaniku a GPS antenu... namiesto navi mechaniky budes potrebovat TV videomodul ajked analogovy... ak si myslis ze je to jednoduche tak na to radsej zabudni hned teraz a zhanaj nejake aftermarket radio podobne tomuto
ten monitor v predu si mozes predstavit ako blby monitor k PC ktory ma v sebe integrovanu klavesnicu a kazetovu/cd mechaniku... samotny ti je na kkt
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Re: Monitor 16:9
Piatok, 25. Januára 2013, 11:58
Treba preštudovať dokument SatNav retrofit.pdf tu:
navody-a-manualy/bmw-e39-zbytok-pdf-v-eng-jazyku-t72650.html
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Monitor 16:9
Sobota, 26. Januára 2013, 22:15
Ked uz to tu riesite, tak sa pridam aj ja s otazkou. Chcem spojazdnit len radiomodul bm54, nejde mi vobec o ziadny boardmonitor, navigaciu, palubak, TV...len samotny radiomodul. Ako je vlastne rieseny? Ak sa nemylim, tak radiomodul ma v sebe priamo zosilovac na repro a z boardmonitoru je bm54 vlastne ovladany cez i-bus a naspat vracia udaje RDS a podobne tiez cez i-bus? Cize je to akokeby bolo vzadu komplet radio a ja ho len ovladam na dialku?
Je potrebne ten radiomodul aj nakodovat? Chcel by som ho len rozbehat na stole, zatial nerieste ucel, dozviete sa v spravny cas ;-)
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Re: Monitor 16:9
Sobota, 26. Januára 2013, 22:22
Ano,presne tak,je to ovladane po IBUS na dialku. Na stole to asi nezapnes,jedine ze by si sii urobil nejaky interface a ovladal ho napr. z pc.
pelo
Re: Monitor 16:9
Sobota, 26. Januára 2013, 22:28
PetoK napísal:
Interface problem nie je. Cize by to malo byt mozne rozbehat takto na stole? Netreba ho nakodovat a neoveruje sa s nejakymi inymi RJ v aute?
Re: Monitor 16:9
Sobota, 26. Januára 2013, 22:58
Neviem na 100% povedat,mozno potrebuje komunikaciu s EWS ale v principe by mohlo ist. Staci mu dat obe napajania a malo by sa hlasit.
pelo
Re: Monitor 16:9
Sobota, 26. Januára 2013, 23:11
Ked zozeniem nejaky na pokusy, trebars aj s posranym zosilovacom, tak sa na to pozriem...
