TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: otacky volnobehu na 1000rpm
Nedeľa, 20. Januára 2013, 15:27
Arnold napísal:
Moze sa sytic pokazit? Vzdy ked startujem studeny motor tak musim drzat trochu plynu inak auto bude ist na cca 3 valce a dusi sa, otacky skacu od 450-700 ot-m. Akonahle pridam tak otacky sa drzia na 850-900 ot-m a drzi ako prikovane. Kde sa ten sytic nachadza?
ta 39 alebo 30?
ak 30, odporucam kuknut teplotne cidlo, ktore ide do rj, ci je ok
BMW 318ti M44B19 5/1997
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Nedeľa, 20. Januára 2013, 18:54
TomNR napísal:
ta 39 alebo 30?
E30
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Nedeľa, 20. Januára 2013, 20:37
ked sa tak vyznate poradte aj mne :D
ta moja haraburda ked naštartuje teraz v zime tak hrkoce klepe trase a nedrží otáčky nehaju hociako večinou to kolíše medzi skapatím a 8oo... ako padnú otáčky už už by to skapalo a potom to vyskočí zasa hore a tak stale dokola... ked držím plyn nohou ide to v poriadku...
a tie teplotné čidlá z hlavy motora mám nové obidve... čím to može byt??? lebo ked sa zohreje tak už ide ako ma...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 21. Januára 2013, 06:58
vcera som si to odsledoval a je to presne ako pise Šubo..
zima, tak rovnych 1000, po chvilke idu dole na cca 850 a po zohriati normalny volnobeh..
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Pondelok, 21. Januára 2013, 07:12
pani dalsia vec co ma trapi je take zvlastne cvrlikanie ...robi to len nejkych 10 minut po starte na volnobehu
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 21. Januára 2013, 07:16
niektora z kladiek.. mozno vymena remena pomoze a mozno to zhorsi..
skus nastriekat remen z vnutornej strany nejakym silikonovym olejom/sprejom..
stichne nachvilu a budes vediet ci je to kladka alebo remen 8)
Hajecek
Pondelok, 21. Januára 2013, 09:02
SurrendeR napísal:
okej tak potom to bude ten remen je dost popraskany ... som rad ze to bude len takato malickost :D
Arnold
Auto: E91 F48
Pondelok, 21. Januára 2013, 14:22
Malickost ako malickost ak sa ti roztrhne :D
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Pondelok, 21. Januára 2013, 15:42
SurrendeR napísal:
:thumbup:
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Pondelok, 21. Januára 2013, 18:54
Šubo napísal:
:thumbup:
...a tak je to aj správne =D>
Hajecek
Štvrtok, 24. Januára 2013, 10:17
pani uz som sa tu na to pytal ... neco mi tam cvrlika a remene to niesu .... je to dost neprijemny zvuk .... hlavne na volnobehu ... inak z motoru neco pekne smrdi a neviem dojst na to co ... taktiez sa z neho pari ale to bude asi tym ze je zima ... ale to cvrlikanie a smrad ma dost trapi
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 24. Januára 2013, 16:28
smrdi... pari.. zachvilku to bude ohen :lol:
nema sa tam co parit.. racej zisti co to je..
Arnold
Auto: E91 F48
Štvrtok, 24. Januára 2013, 18:41
No ak na bloku vzniklo orosenie tak sa chvilku parit bude, no kazdopadne motor nesmie parit.
Šubo
Auto: BMW Power
Štvrtok, 24. Januára 2013, 19:35
mne tak cvrlikala napinacia kladka :wink:
Hajecek
Štvrtok, 24. Januára 2013, 22:18
napinacia kladka to neni je to na druhej strane vpredu ... ale prestalo to ked bol motor zahriaty uvidim zajtra ... aj ta para prestala ... chvilku neco smrdelo ako by sa tam palila guma ale tiez uz v pohode asi si to len potrebovalo sadnut
