markezo
Registrovaný: 20.1.2013
Auto: BMW 330D 135Kw
audio adapter prosim o radu
Nedeľa, 20. Januára 2013, 14:39
zdrvím potreboval by som radu ohladom adaptera kto má skusenosti s takým niečim http://www.dobry-obchod.sk/obchod/kateg ... ery/0/bmw/ (jeden s nich chcem ale neviem aký je vhodný do mojho auta) e46 r.v.2000 330d mám HK sound systém a neviem či mám DSP ale asi áno :/....ale ak mi vie niekto povedať o tom niečo viac tak budem len rád :)
Re: audio adapter prosim o radu
Nedeľa, 20. Januára 2013, 14:43
Pokial máš top hifi DSP amp, tieto adaptery nie je možné použiť, pretože v tom prípade ide zvuk z cd meniča digitálne rovno do DSP. Audio výstupy z takéto adaptéra nemáš kde pripojiť.
markezo
Nedeľa, 20. Januára 2013, 15:02
a ako zistím či mám top hifi DSP amp?? auto nemám ani len týždeň tak veľa o ňom neviem preto sa chcem pýtať čo najviac
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 20. Januára 2013, 15:24
mam tiez otazku ked sa tu rozobera radio potreboval by som aby som si bol na 100% isty aku koncovku potrebujem ak chcem dat aftermarket radio cize nie original a mam BMW 320d 110kw rok 2002 este ked to pomoze automat radio na kazety cd menic v kufri :-k .......nechce sa mi to rozoberat pred tym ako to zacnem robit a ani nemam cas vopred dakujem za rady a skusenosti
luky93939
Pondelok, 21. Januára 2013, 14:36
to tu nikto nemenil radio z origo na obycajne klasicke? :-&
markezo
Utorok, 22. Januára 2013, 18:26
Nuž, rád by som ti pomohol ale sam neviem
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 22. Januára 2013, 18:44
no neviem čo chceš presne? aké máš piny? rozober a pozri sa :wink:
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 22. Januára 2013, 22:16
ja si myslim, resp. niekde som to cital ze e46tky DSP nemaju. len e39 a vyssie..
luky93939
Streda, 23. Januára 2013, 21:47
no vidim ze to asi budem muset rozobrat aj ked som mal v plane rozoberat az ked budem mat ten spravny adapter :-k
fox1k
Streda, 23. Januára 2013, 21:48
luky93939 napísal:
ja ám fl a mám gulaté kolíky, radšej to rozober, robota na 5-6minút :wink:
luky93939
Streda, 23. Januára 2013, 23:57
fox1k napísal:
presne toto som potreboval pocut aby som vedel ze tam moze byt to aj to tak ze to rozoberem dik :thumbup:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 24. Januára 2013, 07:56
poprosim odfotit E46 ktora ma DSP zosilnovac s DSP menu :-) neverim ze taka existuje ale je pravda ze vo FL sa vela veci riesi digitalne ale radia maju nativne aux, v predface sa aux asi neda spojazdnit ale zaujimave ze par ludi ma rv2001 radio a aux frci... asi namiesto changera
inak 1din original radia maju vsetky round pins ale treba pozsiet co tam je za konektor na antenu... tzn staci kupit blbu iso redukciu, nejaku antennu redukciu a ak existuje tak aj konvertor na multifunkcie
