Moderátor: voMacK
stoffakamil
Registrovaný: 2.3.2012
Riadenie na volante / chip
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 14:58
Zdravím, mám záujem o kúpu F10 530XD automat, samozrejme jazdenky, a preto by som sa chcel opýtať či mi niekto nevie poradiť, ak bude volant bez radenia, a kúpim nový s radením, (originál M) je to možné prerobiť/ sfunkčniť ? Ak áno kde to robia a koľko by to asi stálo ?
Taktiež sa chcem opýtať či neviete aké hodnotu sú po čipe v MMracing ? alebo kde sa dá ešte čipnúť, nie fušerina.
Ďakujem za odpovede
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Re: Riadenie na volante / chip
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 15:30
stoffakamil napísal:
Ďakujem za odpovede
Pozeráš ešte po tých starších 173kW (235koni) motoroch so 6 stupnovymi prevodovkami, alebo 180kW (245koni) s 8 stupnovou prevodovkou?
Úprimne povedane sú tie nove automatiky tak dobre že nebudes chciet radiť. Ja mám tie páky na volante a nepoužívam ich, je to úplne zbytočne. A ani tie staršie 6 stupnove niesu zle, urcite by sa mi nechcelo manuálne radiť na tom.
Niekde som čítal že sa to dá spravit aby ti tie packy fungovali aj ked si ich predtým nemal, ale toto som iba niekde čítal a ešte k tomu to bolo myslím na X5 a Mkovy volant, takze to neber ako istotu, skôr skús niečo pogooglit.
Co sa týka optimalizacie radiacej jednotky, tak sam sa k MM chystám niekedy na jar. Môžeš si na ich stránke pozriet výsledky predošlých aut, myslím že rádovo sa dá dostať niekde na 280-300 koni.
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
Auto: G31 540i
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 17:37
kedze pise "F10 530xd" tak je jasne, ze zhana 190kW verziu (N57N) s 8stup prevodovkou GA8HP70Z 8)
[180kw verzia sa este nerobila s x-drive a 173kw bolo len v E60 lci :wink: ]
v kazdom priapde v polsku je nejaky typek, co vie do F10 dorobit prakticky cokolvek. Ale ja by som sa na taku dorabku vysral. Bud si najdi take auto, co ma padla pod volantom, alebo kasli na to. To radenie na volante neni nejake speci extra uzasna vec IMHO. Dalsia vec- tie padla sa robia len pre "srpotovu prevodovku" no v skutocnosti je to podla ETK ta ista, ako aj "normaln" verzia..odlisuju sa zrejme len softwarovo...
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 17:45
software je ten isty a aj prevodovka. Je to len na to, ze ked sa pripravujes predbehnut a potrebujes ihned vystrelit, manualne si podradis a prevodovka ostane cca 20sec v tejto rychlosti. Ja to sem-tam pouzivam na audi. Ked to chvilu nechas tak, tak same sa prepne do automatiky
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 17. Decembra 2012, 10:11
lubomt napísal:
Presne tak. Jedna z mála situácií, kedy aj ja používam manuálny režim. Mám to síce trochu komplikovanejšie, keďže nemám páčky na volante, ale manuálne podradenie pri predbiehaní, je v krízových situáciách určite lepšie než čakať na kickdown.
wares
Registrovaný: 29.8.2011
Pondelok, 17. Decembra 2012, 22:57
upná zbitočnosť mám to na audine a vobec to nepouživam.
vladimir g
Registrovaný: 8.1.2013
Auto: 530xd F10
Utorok, 8. Januára 2013, 17:30
Mam F10 s padlami -zbytocnost!!!
lubomt
Utorok, 8. Januára 2013, 19:13
Ako pre koho... Ja to pouzivam. Ale nie stale.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Štvrtok, 17. Januára 2013, 21:11
Keď sme už pritom, dalo by sa to aj do E60 LCI potom :mrgreen: že?
Idem pogúgliť :mrgreen: :mrgreen: Mne by to celkom zišlo, rád to ovládam manuálne keď idem rýchlo.
Auto: G31 540i
Piatok, 18. Januára 2013, 19:29
ty sa vyser na prerabky a pridaj sa konecne do F10 klubu..uz ta tu ocakavame :mrgreen:
AlienZV
Sobota, 19. Januára 2013, 12:47
Ešte neviem či chcem 5er alebo 7er :mrgreen:
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Sobota, 19. Januára 2013, 20:46
AlienZV napísal:
myslím, že chceš 5er 8)
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 12. Mája 2013, 15:13
AlienZV napísal:
Da sa to, aj M5 volant, mam to urobene.
Sauser
Registrovaný: 20.6.2007
Auto: E90 330i - ex
Utorok, 25. Júna 2013, 16:26
a kolko cca stalo dorobit padla pod volant?
F30 330xd lci, ex: E90 330i
Laco19
Utorok, 25. Júna 2013, 16:44
Sauser napísal:
Originalne padla sa nedaju namontovat na volant bez padiel, treba iny volant. Na E60 treba aj iny, okruhly airbag ak je povodny standardny "trojuholnikovy". Takze cena je zavisla od toho co z toho potrebujes.
Rozmyslal som aj nad padlami z A6 (stoja cca 50€), tie by sa myslim dali namontovat aj na povodny volant. No vtedy som este nevedel ako ich zapojit.
