Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Utorok, 18. Marca 2008, 20:10
Legalne sa da menit motor ,dnes sa uz berie ako nahradny diel ,ale len kus za totozky kus napr M40 za dalsi M40 :P
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
mayo333
Registrovaný: 19.2.2008
Utorok, 18. Marca 2008, 20:39
slamec napísal:
:idea: je to zásah do konštrukcie auta :idea:
ok sa tu nejdem do nikoho navazat, len sa mi zda zbytocne komplikovane vsetko niekde hlasit, schvalovat a same papiere a samozrejme za vsetko platit, skor som to takto myslel :wink:
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 18. Marca 2008, 20:50
mayo333 napísal:
je to pochopiteľné, ale vieš si predstaviť čo by tu bolo, keby to nebolo ???
kúpli by si tico a motorom z T815, ...
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Streda, 19. Marca 2008, 15:15
slamec napísal:
ak to ešte nieje prepísané, nech to nerobí a dá to právnikovi, ten napadne zmluvu, ktorá sa anuluje a musí jej vrátiť peniaze. možno to bude na dlhé lakte, ale treba to skúsiť a toho "hajzla" môžu ešte aj stíhať za podvod. :twisted: :twisted: :twisted:
oki, diki moc za rady :P
HADE2D
Registrovaný: 13.11.2006
Streda, 19. Marca 2008, 15:19
PODLA MNA PEKNE SVINSTVO
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Streda, 19. Marca 2008, 20:54
tak ako chalani písali: motor je síce náhradný diel, ale meniť môžeš iba za zhodný typ.
Najväčší problém bude na KO resp. THG, na základe ich zistenia ti ho policajti pravdepoddobne zoberú na expertízu, teda vlastne jej :D
ola ola emtroáááá
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 20. Marca 2008, 10:43
dobre.. a ked je meneny 1,9 dielel za 1,7 turbo diesel? aj s tym moze byt problem? :roll:
HADE2D
Štvrtok, 20. Marca 2008, 14:58
JASNE MOZES IBA MOTOR ZA MOTOR NIC INE.
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Štvrtok, 20. Marca 2008, 15:56
Tu ani nejde o to ze vymenis benzin za naftu. Ved diesel (pri rovnakych objemoch) je tazsi. S tym suvisia napr. ine tlmice ale aj ine veci (katalyzator). Takze to nie je len o vybavovani papierov a birokracii.
myslim si, ze samotne auto je bud nejaka corka alebo totalna skladacka
xDrive 25i
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 20. Marca 2008, 21:36
HADE2D napísal:
fuuha, to fakt? :shock: :shock: vsak je to diesel za diesel.. nie? a ked das benzin za benzin len s vacsim objemom, to sa da, ci nie? kks..
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Štvrtok, 20. Marca 2008, 22:07
xtreme napísal:
Nie, oficialne legalne mozes nahradit motor inym kusom, ale rovnakym. To znamena aj rovnaky objem... Cize ak bola v aute 1.6ka, nemozes tam legalne dat motor z 2.5ky a podobne. Mozes tam dat opat iba 1.6ku. Teoreticky by to slo, pokial by ti to schvalil vyrobca, co vsak neurobi, ani keby si vymenil vsetky ostatne veci, co s tym suvisia (brzdy, pruzenie, prevodovka, ...)
wakkee
Registrovaný: 28.11.2007
Piatok, 21. Marca 2008, 07:59
motor sa sice chape ako nahradny diel ale moze byt vymeneny len za rovnaky typ ako tam je schvaleny. A kedze sa od 1.7 bude chodit na KO aj pri prepise vramci SR, predpokladam ze budu kontrolovat aj spravnost motora v kasni :) Takze kamoska by sa toho mala co najskor zbavit, lebo ten voz bude mat dozivotne :)
Speed's just a question of money. How fast can you go?
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Piatok, 21. Marca 2008, 08:58
Nikto nic neschvali ani sa pod nic nepodpise... Uz presla ta doba.
Skor je pruser,ze nie je tam dodrzany druh paliva, co uz je horsie!!!!!
A nikto to uz v dnesnej dobe neprepise!!!!!
Je tu este moznost, ze by sa tam dal naspat taky motor, aky je zapisany v TP !!!!!!!!!!!!
BMW je BMW !!!
