Marty-N
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: 523iE39 ex, 530xdE61
Re: NEFUNKCNE ABS + ASC sneh?mraz?
Utorok, 15. Januára 2013, 11:39
...chlapi nechcem zakladať novu temu,tak sa pridám sem.Dnes rano som išiel odpratať sneh z auta.Klasika,naštartujem si a pomaličky som si odstranoval sneh z auta.ked som vošiel dnu,pozeram na prístrojovku a svietilo mi ASC.Tak som ťukol po gombíku,že možno nechtiac som oň zavadil a ASC som vypol.Ale naneštastie ASC stále svietilo.Pomačkal som ho viac krát a stále svieti.ASC nikdy nevypínam.Viete mi poradiť čo sa stalo?..Teraz mi ASC nebude asi fungovať,že?..skusil som sa prejsť po parkovisku a zdalo sa mi že ASC nefunguje,nejako mi zadok ubehol (súvislá vrstva snehu ujazdená) ...doteraz som si nič podozrivé nevšimol..poprosím o radu...mam s tym isť hned na diagnostiku či????
BMW E39
Utorok, 15. Januára 2013, 11:56
ak ty to nehasne po opetovnom vypnutí kluča na par minut a naštartovaní,tak treba zistit diag,že prečo zasvietila kontrolka....može to byt len chyba spôsobená nižším napetím,alebo aj samotné čidlo abs,alebo aj RJ abs....
Marty-N
Utorok, 15. Januára 2013, 12:10
..no skusil som vyp./zap. kluč a nič..ale robil som to hneď po sebe...v žiadnom dlhšom intervale...takže pojdem to skusiť teraz po dlhšom čase... :? ...nerad by som v takomto počasí jazdil bez aktívneho ABS...
EDIT. ...takže bol som teraz dole,asi po hodine a pol som to natočil a ASC zhaslo,bol som to aj prejť po sídlisku a zatial ASC nasvieti .. [-o< ...ALE,mám sa na niečo pripraviť,alebo ???...čo mi tým dalo ASC najavo :-k
BMW E39
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 15. Januára 2013, 20:34
Možno len to že máš vyšťavenú baterku,ako písal TT-simík.Skús ju hodiť na nabíjačku,nech sa trocha oživí.Ak nieje baterka dosť nabitá,občas toto svieti kvôli poklesu napätia pri štarte...
SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Streda, 16. Januára 2013, 00:13
tak v mojom pripade som teraz zistil asi chybu...dvihol som auto a dal dole kolesa, pravy zadny snimac som vymenil za lavy a tachometer mi uz neukazoval potom zas som dal ten ktory tam bol a uz isiel zas som dal pravy zadny a nesiel tachometer takze je ten snimac blby hoci ukazoval rovnaky odpor ako funkcny...zajtra pojdem kupit nejaky snimac a vymenim ho a uvidim... :roll:
matus.kucer
Registrovaný: 16.4.2012
Auto: BMW f10 525d
Streda, 16. Januára 2013, 19:43
Zdravim, ja mam taky isty problem vse bolo ok jedneho dna sa rozsvietilo ASC a ABS.Bol som na diag. a ukazalo prave zadne koleso.Zhodil som koleso dolu a kukal na snimac dal sa v pohode odstrubovat a povitiahnut ale nie vytiahnut ten kryt (brzdovy) mi prekaza aby som ho vytiahol.No problem mam taky, ze ten snimac ktory je chyteni srubou som chcel odpojit ale nepodarilo sa mi. Je tam zobacik tak som predpokladal ze sa da vytiahnut ale som ho asi zlomil neviem...prsalo a moc som nemal casu.No po mensej manipulacii zhasli kontrolky ale asi po 15 km sa rozsvietili naspät.Ten snimac ma druhu stranu pripojenu pod blatnikmi ? Lebo konektor som nevidel. Neviem ci ma zmysel sa s tym srat alebo rovno vymenit snimac ? Diky
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Streda, 16. Januára 2013, 20:32
SO-DEVIL napísal:
No vidíš... tak predsa táto metóda zabrala 8)
Aj som ti chcel ešte napísať, že s meraním tých odporov na snímačoch mám blbé skúsenosti ... ale to bolo tak asi aj kvôli môjmu amatérskemu vybaveniu :D Len takým žltým multimetrom som to meral a bol som z toho jeleň...
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
JetSlider
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: BMW 530 d
Streda, 16. Januára 2013, 20:49
Mne sa tiez dnes toto iste stalo, vysiel som z domu a po 500 metroch sa rozvietili kontrolky ABS a ASC. Pocas celeho dna mi to blblo aj to islo potom zasa nie a takto, tak vecer som si to napichol a vypisamo mi pravy predny snimac tak zajtra sa dotoho pustim a pozriem ci to je v nom ci v kabelazi a uvidim. Este podotknem ze predvcerom som 3 krat zapadol v Handlovej a vsetko som mal plne snehu.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 17. Januára 2013, 08:18
zadny snimac vymeneny chyba odstranena :) :wink:
BMW 07
Utorok, 22. Januára 2013, 07:36
JetSlider napísal:
Už si to odstránil? Po včerajšku sa pridávam aj ja, ale mne to nejde teraz stále a tiež mi nejde aj tachometer (takže asi ĽZ) tiež som zapadol, lebo som to trochu prehnal s výškou snehu a hlavne to bol dosť prudký kopec, museli ma aj potiahnuť 8)
Zaujímavé je to, že kým som šiel z miesta činu, tak bolo všetko ok, až potom sa mi to rozsvietilo. Som zvedavý, že čo to bude s tým snímačom, aspoň dúfam, že tam je problém, lebo RJ mám po repase cca 2 000km.
EDIT: Dneska ráno mi to zhaslo, takže predsa to len málo súvis so zapadnutím do hlbokého snehu.
MHD BB
JetSlider
Auto: BMW 530 d
Utorok, 22. Januára 2013, 12:55
Zatial som to len s diagnostikkou prebehol, vypisalo mi pravy predny snimac: prekontrolovat ho a ocistit, potom od riadiacej jednotky musim premerat kable ci su ok a este medzi sebou ci nemaju skrat a este ten konektor pri kolese pozriem. Mne to len stale vypadava povecsine to funguje ale hapruje to dookola.
BMW 07
Streda, 23. Januára 2013, 15:02
Ja musím predsa len ten zadný snímač vymeniť, lebo asi je na h....
To nie je až také hrozné, lebo mám v zásobe jeden snímač. Čo je horšie, že mám KO bezpečnostný šrób na kolese. Zase to nemôže ísť po poriadku a bez problémov!!! ](*,) ](*,)
Tie dierky na šróbe sú už pridraté a odtláča mi nástavec, keď to chcem povoliť. Skúšal som už aj kľúč zaprieť o múr, aby ho nevytláčalo, ale celé auto odskočí na gume.
Bude to mimo témy, ale chalani čo s tým? Navariť nejakým zázrakom na ten bezpečnostný nejaký dlhý šrób?? Aj keď si to neviem predstaviť, ako tam vopchať CO-čku...
MHD BB
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Streda, 23. Januára 2013, 22:20
cauko,,,v poriadnom pneu-servise by mali mat na to pripravky 1000hrany ktore nabiju do bez.sroubu a pojde to von...ak nemas "poriadny sersan" radsej ani nezacinaj lebo ju uplne poskodis a budes mat sive vlasy... uz mi podobne srouby-matky zobrali par rokov zo zivota. :-k
Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
Piatok, 20. Novembra 2015, 16:45
Ahohte chalani.
Prednedavnom som kupi E39 528i Autimat +LPG.
Opravoval som si nefunkcny palivomer a mal som vonku budiky. Zistil som ze kontrolka (zlty trojuholnik v kruzku) je zazlepena aby nebolo vidno ze svieti. (To by vysvetlovalo ten smik po vijazde zo stopky na moste v ostrej zakrute pri prudsom pridani:(
Po oprave palivomeru som namontoval budiky a kontrolka svieti dodnes bez reakcie na tlacidlo ASC.
Rychlost, otacky, spotrebu mi ukazuje.
Nefunguje Tempomat a vobec volant nereaguje.
Na diagnostiku este len pojdem.
Elektrikaraky a technicky som zdatny staci mi povedat co treba poskontrolovat a poriesit. Za kazdu radu dakujem.
e39 528i A 1996 LPG
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 20. Novembra 2015, 17:24
Treba ti ist na diagnostiku. Bez toho sa proste nepohnes lebo nemas sancu zistit ci ti odislo dake cidlo alebo RJ. A pri zozname problemov ktore si napisal rovno kontaktuj clena ice.blade a kup od neho kabel lebo len za diagnostiku vysypes 200 kedze tam budes chodit jak na klavir ;-)
Naposledy upravil/-a EBOLA v Sobota, 21. Novembra 2015, 10:40, upravené celkom 1 krát.
