lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Re: E36 - Dusí sa za studena po asi 2-3 minutach to prestane
Piatok, 11. Januára 2013, 00:52
tiez mam tento problem, po nastartovani mi asi 15 sekund kolisu otacky od 800 po 100 aj menej :mrgreen: , ale motor nezdochne potom sa to ustali...problem je v netesnom motore pisal som to tu bmw3-e36/e36-318i-kolisu-otacky-po-zohriati-trha-a-trasie-motorom-t72778.html
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Piatok, 11. Januára 2013, 07:08
inac teraz som zistil ze mam hrdzavu redukciu na filtri a ani to tesnenie nevyzera 2 krat dobre skisim to pozrez ci tam sa nespravila diera nahodou ale kebi ze tam je tak to bi skapinalo aj za jazdy nie? no nic zajtra budem cistit aj pozreme to ked tak kupim novu redukciu vo forstingeri lebo ta moja je vyrabana a aj to tesnenie je vystrihavane a je to tam us 2 roky na tom no nic pozrem to a pozrem aj to koleno co tu spominal niekto lebo to uz raz bolo menene ale davno dav vediet inac vcera vecer som nastartoval na studeny motor a nezdochlo mi to jak je to možne??????? :/
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
DJOWSIDE
Piatok, 11. Januára 2013, 13:46
Hadica č. 3 pri motori ju mam prasknutu jak kebi vyhadzuje tam aj trocha oleja myslite ze aj kvoli tomu bi mohol byt problem? je to odvzdušňovacia hadica
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 11. Januára 2013, 14:01
jasne ta hadicka moze narobit fajne problemy :)
DJOWSIDE
Piatok, 11. Januára 2013, 14:16
kurva že ma to nenapadlo skorej :D vo forstingeri maju palivovu hadicu taku hrubu približne jak ta mysliš že to tam pasne? alebo v baumaxe alebo v železiarstve to mam kupit? lebo na šrotovisku to nemaju už som to pozeral a original sa mi kupovat nechce teda čakať na to
lukaslh
Piatok, 11. Januára 2013, 22:58
takze nakoniec ti to tiez taha falosny vzduch cez odvetravanie ako mne :smile: urcite by som kupil original hadicu, taku zahnutu nekupis a zbytocne sa ti to bude lamat a pripchavat v ohybe a ktovie ako potom bude fungovat separator oleja....
DJOWSIDE
Piatok, 11. Januára 2013, 23:26
no kupil som hadicu je fajna pevna zatial ako nahradu a pojdem kupit alebo zbehnem na srotviskoci tam nepribudli nwake e36 zajtra to idem robi dam vedet co jako
johnyfly1
Piatok, 11. Januára 2013, 23:39
no len daj pozor az to je dobra hadicka lebo ti ju rozozerie :roll:
DJOWSIDE
Sobota, 12. Januára 2013, 09:32
no je to taka kvalitnejsia meter z nej stoji 4,90
DJOWSIDE
Nedeľa, 13. Januára 2013, 20:50
no hadica vymenena teraz to chvilku drzi otacky moznop tak pol minuty as minutu a potom padnu a zdechne nakopnem to znovu a uz je to v pohode? co stym? skusim tu lamdu?
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Nedeľa, 13. Januára 2013, 23:27
to uz skorej teraz :)
diagnostika ti co povedala?
BMW 318ti M44B19 5/1997
johnyfly1
Pondelok, 14. Januára 2013, 05:16
diagnostika na e36 M43? tipujem ze dokopy nic...pokial nieje zly nejaky snimac alebo jednotka tak nevypise nic :lol:
DJOWSIDE
Pondelok, 14. Januára 2013, 07:39
tam som este nebol ale uz sa to vybavuje
TomNR
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 14. Januára 2013, 10:17
teraz som myslel tu lambdu... ci dava hodnoty alebo nie
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: Dusí sa za studena po asi 2-3 minutach to prestane
Pondelok, 14. Januára 2013, 14:31
johnyfly1 napísal:
ja mam zlu lambdu a niekedy ked je kosa tak po starte auto chcipne...a viemm ze to je na 100% lambdou :)
johnyfly1: lambdou to urcite nie je, za studena motor vobec neberie hodnoty z nej. skor by som sa pozrel na snimac vackoveho hriadela. mal som presne ten isty pripad, asi v rovnakom case sa mi pokaslala lambda sonda aj snimac vacky.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
