Gunar
Registrovaný: 26.3.2012
Auto: 330i E46
Dym z motora, prehriatie, obcasne svietenie kontr. baterie
Streda, 9. Januára 2013, 20:14
Caute,
potrebujem poradit...
mam E46 330i 2002
len tak si jazdim, zrazu zacne svietit v kratkych intervaloch kontrolka baterie na par sekund, zhasne a po nahodne dlhej dobe sa to opakuje. Neskor ked som isiel krokom na parkovisku som si vsimol ze mi dymi z pod kapoty a vtedy som si vsimol aj prehriatie motora, dovtedy hrialo normalne. Pred cca. 1000 km bol meneny termostat, kvapalina chladiaca je.
Viete mi poradit niekto?
Dik
(Damien)
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: BMW 330D Touring
Re: Dym z motora, prehriatie, obcasne svietenie kontr. bater
Streda, 9. Januára 2013, 22:03
Gunar napísal:
Caute,
mam E46 330i 2002
Dik
podla toho čo pišeš by som ako prvé skontroloval remeň na kladkach ten ma suvis aj s dobijanim baterky a aj s chladičom či sa nejako nezadrhava alebo niečo s nim
BMW E39 520i Touring ex
BMW E39 523i Sedan ex
BMW E46 318i Sedan ex
BMW E46 330D Touring
____________________________
"""" Čo daš to dostaneš """"
Gunar
Auto: 330i E46
Streda, 9. Januára 2013, 22:25
Uz ma napadlo ze alternator a vodna pumpa su pohanane jednym remenom, remen aj s jednou kladkou (nespominam si ktorou) boli menene minuly rok. nevravim, ze nemusel prasknut alebo sa uvolnit, popripade sa uvolnil napinak alebo zacala zadierat jedna z kladiek. Preto najprv vynechavanie dobijania akumulatora a potom prehrievanie motora (zacalo prehrievat az pri krokovom tempe alebo zastaveni, takze predpokladam ze remen nepraskol len sa uvolnil, lebo sa uvolnil iny komponent). dufam ze to je tak a oprava ma vyjde len na 20-40 Eur, ze to nie je nic vaznejsie... ](*,)
(Damien) napísal:
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Streda, 9. Januára 2013, 22:27
ved vyjdi pozriet hned pod kapotu ci sa toci a potom ci je dost napnuty
Gunar
Auto: 330i E46
Streda, 9. Januára 2013, 22:31
j.matrix napísal:
teraz uz na to serem, zajtra to pozrem, dufam ze uz nebude tma ked dojdem z roboty :| :(
(Damien)
Streda, 9. Januára 2013, 22:48
treba pozret a uvidiš preto sa to začalo prehrievať pri malej rychlosti lebo bol zly kolobeh vody a počas jazdy bol napor vzduchu tak to niečo ochladzovalo. Preto aj ten dym z motora,mohol sa zadrhavať remeň a palil sa alebo z toho,že bol prehriaty motor a bola to para.
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Streda, 9. Januára 2013, 22:53
pozri sa rano, aby si vobec este do tetj roboty dosiel 8)
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Streda, 9. Januára 2013, 23:15
Ani by som na tom radšej nešiel. Do roboty chod MHD :D
M54 nemajú radi teplo, tak bacha na to. :wink:
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
Gunar
Auto: 330i E46
Štvrtok, 10. Januára 2013, 07:56
Sak ma frajerka odviezla do roboty :? naspat MHD :oops:
Dudecc napísal:
Gunar
Auto: 330i E46
Štvrtok, 10. Januára 2013, 07:58
j.matrix napísal:
ako vravim...za tmy do roboty, za tmy z roboty ked je zima :smile: bud to necham na vikend alebo skusim niekoho zlanarit nech ma odtiahne do servisu :?
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 10. Januára 2013, 09:08
aspon sa nenudis :D Ved obzri ten remen doma ci to nieje nim..
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 10. Januára 2013, 21:38
Mas elektrcku vrtulu alebo mechanicku ? Alebo ziadnu ? Pozri sa prosimta, bud mas K.O tu "klimovu" alebo ti umrela viskozna spojka na vrtuli alebo ti nejde elektricka.
Viem ze pises ze ti preblikava baterka ale skontroluj aj vrtule...
Lowered wagon - pribeh
Gunar
Auto: 330i E46
Pondelok, 14. Januára 2013, 18:18
takze...mechanik povedal nasledovne:
trochu derava hadica chladiaceho okruhu, kvapalina vytekala na remen, ktory nasledne preklzoval. ako bol poliaty a prelzoval, bol zaroven zle nasadeny na vodnu pumpu (ked som ho menil minuly rok), pri tejto kombinacii nebola pumpa dostatocne pohanana. zajtra to bude spravene a to by malo byt vsetko
uff..vydychol som si ze to bola takato kvazi malickost \:D/
