sHeraTan
Registrovaný: 2.12.2011
Auto: BMW 318D e46 Touring
Re: hadicka od baterky?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 16:23
Ahojte ja mam tu hadicku od baterie uz pekne dlho odpojenu a teraz sa mi stalo, ze mi bateria zamrzla, okolo baterie mam asi tak 3cm ladu a neda sa ani vydrapit.. To kolienko na hadicke tam nemam da sa to niekde dokupit ? Zrejme nezapojenie tej hadicky sposobilo vacsie odparovanie a tym sa mi tam nazbieralo tolko vody a v noci to pomrzlo, neviem ani ako ten lad idem sekat je tam dost maly priestor :(
Je lepšie zhorieť, ako pomaly vyhasnúť.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 3. Januára 2013, 16:33
hm čo sa stane keď hadička nie je zapojená? :-k
sHeraTan
Štvrtok, 3. Januára 2013, 19:41
Uz som bol vysekat ten lad, bola to fuska. Baterka sa uz nabija a vsetko som vyutieral som zvedavy ci sa do rana spravi nejaka kaluz, z baterie to asi nebude, kedze tam bolo az prilis vela ladu a v baterii mam destilovanu vodu plnu..... :-k Voda sa tam zrejme dostava inou cestou [-o<
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Štvrtok, 3. Januára 2013, 20:29
sHeraTan napísal:
...žeby spätne nezapojenou hadičkou?
Schneider
Štvrtok, 3. Januára 2013, 20:34
kosti123 napísal:
inak na tvojej fotke pekne vidiet, ako rozpoznat, ci bolo auto burane ;)
Prezradíš nám lajkom, ako si z tej fotky prišiel na to, že bolo oprávané, búrané ?
Ja mám tiež dno kufra v nejakej svetlej základnej farbe podobnej jeho farbe, myslím ale že v jednom odtieni, nenašiel som ani nejaké nápadné zvary...
ja som sa upokojil, ked som z kastlíka vytiahol BMW origo nepoškodenú batériu s dátumom zhodným s dátumom výroby auta...
Mischo
Registrovaný: 14.5.2012
Auto: X5 e53
Štvrtok, 3. Januára 2013, 21:53
podľa káblov
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Piatok, 4. Januára 2013, 03:46
asi mysli pyrokabel
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
sHeraTan
Piatok, 4. Januára 2013, 17:05
Schneider napísal:
Z hadicky tam nemoze natiect tolko vody.. dnes som to pozeral a bolo tam natecene.. tecie mi to z toho motorceka pri nadobke zadneho ostrekovaca.. vodu som vytiahol, takze kym to neopravim nebudem mat zadny stierac aktivny... moja baterka este nebola rdy, tak som tam dal z ocovho mercedesu a po par metroch mi svietila rucna na oranzovo a svietil mi aj protipresmykovy asistent.. dnes sa auto pohlo z miesta po cca 7-8dnoch..
