johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 18:18
ja jazdim 3km do prace a nic take nemam na viecku ani nikde inde \:D/
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 18:23
johnyfly1 napísal:
kamarat jazdi podobne do prace a spat a stavalo sa mu to kym pouzival "tescoolej", akonahle presiel len na trochu kvalitnejsi(Madit) a nutim ho menit ho kazdy rok bez ohladu na kilometre, nic take sa mu nerobi. A to ma Ladu Nivu s koncepcne 30 rokov starym motorom...
Vzdusna vlhkost absorbovana v oleji ho totiz vyrazne znehodnocuje a je to dovod na vymenu...
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 18:27
olej mením každý rok na jar,pričom najazdených má tak 8-10 tis km... mobil1 5w50
vždy som to tam mal pri krátkach trasách a vždy iba v zime...ako som psíal aj na dvojlitri aj na dvaosme...
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 18:29
ale tak ešte raz sa pozrite na tú fotku koľko toho bordelu tam je a je to aj mimo viečka na okrajoch otvoru tak podľa toho obrázku to vidíme tiež na francúzky dressing namiesto oleja a niekde púšťa vodný kanálik :-s
Mimo
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 18:31
veď to mávam tak isto.. takže mi každý rok praská hlava vždy v zime? :) ježiš nerobte hneď paniku.. nech si urobí dlhšiu trasu a bude to preč... ak nie tak potom je to možno problém..
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Re: Zrazený olej?
Štvrtok, 3. Januára 2013, 18:36
johnyfly1 napísal:
A to ti je malo? :) :) Ja pokial nie som v LM, tak po LE robim aj do 1kilometra parkrat denne. Ale tak co uz, auto je na to aby sluzilo. Ja sa mu za to odmenim novym olejom po zime :thumbup:
toudy330ci
Registrovaný: 18.10.2012
Auto: bmw e46 330ci cabrio
Re: Zrazený olej?
Pondelok, 28. Januára 2013, 01:33
Ahojte ja mam tiez podobny problem zlta emulzia na viku oleja ale k tomu este auto dymi ako lokomotiva ale ubytok vody som neregistroval tak neviem ci to bude tesnenie alebo co....
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: Zrazený olej?
Streda, 27. Februára 2013, 15:49
Nazdar chalani, ja mám taký malý či veľký problém.
Po zohriatí motora začne z výfuku znieť dunivý zvuk ako keby som mal deravý výfuk a niekedy to na chvíľu na bielo zadymí a potom sa to všetko dostane do normálu. Trvá to tak 5 minút. Dnes som kontroloval olej a veko oleja a mal som tam vyzrážanú vodu a taký zelený maglajz ako vazelína. Olej mením každých 10 tisíc km. Castrol 5W30. Na ryske voda nie je a olej mi nežerie. Turbo bolo repasované. Auto má odstránené DPF ako celok je vyčistené EGR žhaviče aj RJ žhavičov sú nové. Auto je E91 330 xd 11.2005
Čo by to mohlo byť?
toudy330ci
Re: Zrazený olej?
Streda, 27. Februára 2013, 20:52
Ja som moj problem s tou zltou gebuzinou a bielym dymom vyriesli....bolo to z toho ze som jazdil kratke trasy olej sa vyzrazal preto lebo je vonka chladno...ziadna hlava ziadne tesnenie...to by kazdemu kto ma zlty maglajz praskla hlava?? to by potom bmw boli vraky....je to preto lebo sa v chladnych dnoch jazdia kratke trasy a motor sa poriadne nezohreje a biely dym z vyfuku ide preto lebo ta zlta emulzia zvycajne upcha separator oleja a potom sa tlaci do sania a nevracia ho spat do vane a motor ho spaluje a preto to dymi...takze jedina rada vybrat separator a jeho hadice poriadne vycistit a bude pokoj a potom auto riadne prevetrat aspon 100km...a v chladnych dnoch nejazdit kratke trasy :D a nestraste tu ludi s prasknutymi hlavami a tesnenim je to normalna vec ked sa auto v zime poriadne neprevetra...
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Zrazený olej?
Piatok, 1. Marca 2013, 12:18
Separator cistit netreba, jedine ze ma 200 000km a je upchaty, potom sa moze stat ze ti ten sajrajt v separatore zarmzne ako mne a budes startovat na 15x lebo motor sa dusil.
Lowered wagon - pribeh
