badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: E91 320d 120kw - spotreba na voľnobehu
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 21:18
bmwbanan napísal:
nechcem moc mudrovat, lebo neviem ci to je spravne... ale co si ja myslim, ze tvoja 130kw verzia moze zrat menej, lebo si myslim ze to je ten isty motor ale chipnuty trosku viac, a cely ten vykon je len v tom ze mas silnejsi tlak turba, cize dokazes dosiahnut napr 100km/h pri mensej spotrebe (menej zosliapnutom plynovom pedale- laicky povedane), kedze sa viac zapaja turbo... tak isto ako chipnute auta zeru menej, lebo viac roboty robi turbo a tym sa aj viac opotrebuje...
cakam vyvratenie mojho nazoru :D
M47 = 120kw =/= N47 = 130kw
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Streda, 2. Januára 2013, 23:29
120kw uz bola aj N47... no dalo sa mat aj M47N2 (110kw) ... a 130kw je taktiez N47 ... mam taky silny pocit :)
badbat329 napísal:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 5. Januára 2013, 15:01
model s kodovym oznacenim M47N2 ma 120KW, alebo 110KW ak je z Belgicka - neviem preco
model s kodovym oznacenim N47 ma vykon bud 130 alebo 135kW
motor je kompeltne prekopany, ma udajne hlinikovy, nie liatinovy blok, dokonca ani olejovy a vzduchovy filter nie su rovnake. Samozrejme zapracovalo sa aj na znizeni spotreby a vdaka hlinikovemu bloku sa motor lahsie ohrieva
bmwbanan
Utorok, 8. Januára 2013, 12:18
ta 110kw verzia (Belgicko, Nemecko) nazyvana fleet edition, pravdepodobne iba papierovo 110kw kvoli inym daniam, alebo cestnym poplatkom pre firmy ci take nieco...
a upravujem tu spotrebu na volnobehu... ked auto chvilu postoji a ukludni sa na volnobehu tak tam pise 0,6l/h
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 8. Januára 2013, 21:00
dedkac napísal:
Ďakujem za postrehy. Meranie teploty chladiacej kvapaliny je u tohto auta zázrak, keď som bol zvedavý aká je teplota tak som sa pred každou jazdou musel prehrýzť. Čo sa týka nameraných hodnôt, neviem presne koľko bolo stupňov, ale teraz v zime som to dlhodobo nad 80°C nedostal. Keď som išiel 110 km tam a 110 km späť pri cca -5°C tak spotreba bola pri jazde na spotrebu cca 6l podľa BC(mam pocit že minulý rok to bolo 5l ale to bude asi blbosť, asi si to mýlim s letom).
pe3k69:čítal som tému ktorú si založil ešte pred založením tejto témy. Nezdalo sa mi to to isté a navyše som sa tam nenašiel riešenia.
Ked sa nevies dostat na prevadzkovu teplotu a mas zvysenu spotrebu, nemozes mat vadny termostat???
