Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: e90 filter pevnych castic
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 18:49
lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 01:08
Takze je aj taka moznost, ze ten katalizator vykuchat alebo odstranit a elektronicky odpojit???
Strejdo
Registrovaný: 30.7.2011
Auto: BMW 320D, E91, 130kW
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 09:11
Áno, viecerí to tu takto máme urobené, no nie katalyzátor vykuchať :DDD, ale DPF (pozor). Úplne ho vybrať, to by nebola dobrá voľba, lebo by ti auto smrdelo a dymylo ako AVIA. A samozrejme potom aj elektronicky upraviť, aby ti chybu nehádzalo. MMracing sú profíci, jedine tam si to daj urobiť ak sa rozhodneš.
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 11:42
SUPER, urobil som to v e46 ale tam nebola ziadna sondovacka tak som chcel vediet ako je to u e90, plati to aj pre 330 po facelifte?
Strejdo
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 20:46
Samozrejme, pôjde to aj na 330tke po facelifte.
apples9
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 318 d
Sobota, 29. Decembra 2012, 21:20
Čo poviete na toto http://www.nanoaditiva.sk/produkt,dpf-super-clean -a mám ja vlastne na 318D r.v 2003 filter pevných častíc???
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Sobota, 29. Decembra 2012, 22:21
urcite nemas v takom starom rocniku, jednoducho to poznat (okrem typu motora) aj podla toho ci mas rovnu koncovku alebo zahnutu ( + bez DPFka byvaju koncovky od sadzi)
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 20:21
mam najazdenych 150000km a BC mi ukazuje do vymeny DPF este 180000km je to mozne?
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 20:54
patriotXT napísal:
Ja mam na 120KW 2.0D nabehane 177000km a do vymeni mam 170000km podla BC..Bol som na diag.,zmerali prechodnost minimalne zanesenie (nepamatam kolko %) a mi povedaly ze je to realne,lebo zivotnost DPF ovplyvnuje viac faktorov.Aky olej lejes,ako casto ho menis,aku naftu tankujes a styl jazdy.
patriotXT
Auto: E91 330xd
Pondelok, 31. Decembra 2012, 08:38
majitel predomnou, mi hovoril, ze tankoval len premiovu naftu na schellke, tak asi natom nieco bude...
Kloky
Registrovaný: 2.6.2009
Auto: F30
Pondelok, 31. Decembra 2012, 10:51
Papko napísal:
Ja som bol asi pred tromi tyzdnami na diagnostike, aby mi resetli brzdy a hned som aj dal skontrolovat DPF, pretoze BC mi ho neukazuje. Mam 130kW 2.0D a aktualne 170tis. km, stav DPF mu ukazalo, ze ma iba 60tis. za sebou. Ked sme pozerali tlaky, tak protitlak spalin bol uplne minimalny.
Co sa tyka stylu jazdy, tak auto som kupoval, ked malo 130tis km, a to malo len 2,5 roka, takze asi casto jazdilo dialnice. Nemyslim si, ze DPF tam predchadzajuci majitel menil. Ja jazdim dost malo, do 15tis. rocne, ale pravidelne cca kazdych 1000km prevetram DPFko.
mattiiisek
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: E90 320d
Štvrtok, 9. Mája 2013, 08:36
zdravim vas, minuly tyzden som bol v bmw, povedali mi, ze mam zanesene dpf a je potrebna vymen za novy, ked pozeram bc tak mi ukazuje 180000 do vymeny, v inom servise pred par mesiacmi mi vraveli ze je ako novy ze stav odpoveda udaju podla bc. Mam ho podla vas vybrat cely von alebo to ingorovat ked mi kazdy povedal ine.
Este ma zaujima jedna vec, pri stave kilometrov mi svieti trojuholnik, ma to nieco spolocne s dpf? alebo je to nieco uplne ine? dakujem
JessyJezz
Registrovaný: 9.3.2012
Auto: BMW 320 D e46 pred f
Štvrtok, 9. Mája 2013, 09:27
mne presne po 200 000 km odišiel DPF filter. bol som v bawarii a na pc sme zadali ze akoe uz bol filter vymeneny. no ale potom itak odišiel... nakoniec ked som s tim chvilu jazdil ak my odišlo turbo koli tomu .... /bola tam neaka vysia teplota/ nakoniec som to dal vybrat. ale bola to dost lajdacka praca. vyfuk poriadne neupevnili a bohvie čo všetko s tade este vybrali .... do auta sli splodiny ked som stal .... potom som to dal mojmu mechanikovi a ten sa s tim vyhral tak je to už lepšie :D ale asi by som znovu skusil to vycistenie ..... no ale na aute je od vtedy najazdenich dalsich 40 000 km .....
BMW E46 320d 2000
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Piatok, 10. Mája 2013, 09:31
mattiiisek napísal:
ten trojuholnik ti svieti vzdy ked je nejaka chybova hlaska, cize to moze byt hocico od ziarovky, motora az po dpf...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Piatok, 10. Mája 2013, 12:49
Ked svieti ten trojuholnik, v iDrive->Service->Check Control Messages sa da precitat chybova chlaska.
