tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Volant
Piatok, 28. Decembra 2012, 15:38
Chcem sa opytat ako sa dava dole volant z E46 (1999) pred fl.
Chcel som vymenit stieracovu packu a v Peugeote som nemal problem dat dole airbag a potom volant, ked som ho tiez potreboval dat dole, ale tu v E46 je uplne iny system...
Dakujem vopred za rady 8-[ :roll:
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Re: Volant
Piatok, 28. Decembra 2012, 15:48
tke34vt napísal:
podla toho aky mas volant...u trojramenneho s airbagom tvare srdca...mas zo zadu airbagu dve sroby...torx 20 ci 25...tie vykrutis...a dal dole airbag...potom na volant ti treba orech 17 ci 19mm a mas ho dole...u trojramenneho volantu s okruhlim airbagom...aibag uvolnis stlacením pruziny..strcis z boku do volantu plochy srobovak a zatlacis...z oboch stran...a airbag ti vyskoci...potom orech 17 ci 19 a mas ho dole...u 4ramenneho volantu neviem...ale nieco podobne to bude...zase budu zo zadu sroby...alebo nieco take...
tke34vt
Re: Volant
Sobota, 29. Decembra 2012, 03:08
To som zabudol napisat, sorry...
Volant je 4-ramenny a su zozadu dve dierky (z jednej aj druhej strany), takze s plochym srubovakom mozem do toho kludne zatlacit vravis? Prave to som velmi nechcel, aby som nahodou airbag neposkodil... Tak zajtra to vyskusam a napisem, thx :thumbup:
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Re: Volant
Sobota, 29. Decembra 2012, 05:58
cez tie dierky musis zatlacit na take ocelove packy a airbag vyskoci ... pozo netlacis smerom na seba(ako keby si ho chcel vylupnut) ale skor tak ako ti idu packy od BC a od stieracov teda do stredu airbagu... nezabudni vypnut kluc popripade aj odpojit baterku nech ti to potom nehlasi chybu ...
teda ak mas takyto iny som nevyberal ale asi to bude podobne
pri tych strunkach treba zatlacit je to jednoduche len treba trafit :D
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Volant
Sobota, 29. Decembra 2012, 09:35
POZOR!!! Ty mas 4ramenny volant takze budes potrebovat torxovy kluc lebo zo zadu mas 2 skrutky.
Darkness napísal:
Roland85
Re: Volant
Sobota, 29. Decembra 2012, 09:39
tke34vt napísal:
tak potom len strc plochy srobovak...a najprv si jemne vyskusat zatlacit..ci si trafil tu strunu..a ked ano tak zatlac a mala by ti vyskocit ta strana arbagu na ktorej si tlacil...potom druha a je to..
lucker
Registrovaný: 6.6.2012
Auto: 530xd e61@ 320d e46
Re: Volant
Sobota, 29. Decembra 2012, 11:23
tke34vt napísal:
nie v tych dierkach mas sroby torx T27. na strunky sa tlaci pri trojramennom volante po fl. :wink:
tke34vt
Re: Volant
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 15:31
Boli tam tie torxi predsa, dal som to vsetko dole este vcera, dakujem pekne za rady, urcite to pomohlo mne a pomoze to aj inym, ked si nebudu vediet rady :-s :thumbup:
(srubu z volantu som dal dole s prstencovou 16tkou)...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 24 neregistrovaných
