Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 21. Januára 2008, 22:48
crumar napísal:
Z -40 stupnov sa mi to zastavilo na +7.5. Rozdiel voci realnej teplote odhadujem na cca 4 stupne. Zatial to mam pri svetle, takze to este skusim dat do narazniku ci sa to nezacne chovat realnejsie.
noo, ja ked chodievam okolo všeliakých mestských teplomeroch tak mám odchýlku tak 0,5-1 stupeň. celkom v pohode.
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: cidlo vonkajsej teploty na e36
Streda, 26. Decembra 2012, 00:03
a ako sa to dá doladit??? lebo mne to ukazuje tak možno o 4stupne viac... alebo sa to neda treba tam dat ten termostat? :D:D:D:D:D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 26. Decembra 2012, 11:06
neda sa doladit, kup ine cidlo alebo termistor :)
DonKorleon
Streda, 26. Decembra 2012, 13:34
dakujem teda a ten termistor funguje spravne??? a ma aj taky tepelny rozsah ako v tychto podmienkach treba? :D to už nevieš? :)
johnyfly1
Streda, 26. Decembra 2012, 15:14
mne fungovali spravne aj termistor aj cidlo...ake kable mas pouzite? origo ci to mas dorabane?
DonKorleon
Streda, 26. Decembra 2012, 15:49
neviem ti takto z hlavy povedat... ale ked to tam je tak to bude original na 99 percent lebo pochybujem že ten predomnou by s tym niečo robil
DonKorleon
Re: E36 - Čidlo vonkajšej teploty
Štvrtok, 14. Marca 2013, 20:17
no dneska som to tam namontoval dal som tam ten 4k7 termistor a ukazovalo mi teplotu -37 stupnou a nehal som to asi desat minut v prvej polohe aby to bolo zapnute aby sa to zosuladilo alebo čo ja viem čo ale stale to ukazovalo tak isto tak som ho odpojil a niesu tie kable zapojene a stale ukazuje -37... kde može byt chyba? pred tym to ukazovalo skoro dobre par stupnou viac...
