ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E36 - Aké turbo do 325i?
Streda, 26. Decembra 2012, 01:21
sak ti hned pisali ze si to sam nespravis... ak ti islo len o to zistit ake je najmensie turbo mohol si si to vyladat cez google "small engine turbocharger" alebo podobne nazvoslovia a mohol si najst takymto sposobom aj vsetko ostatne co ta zaujima, neda ti to o nic viac namahy nez tu na fore vykecavat do nekonecna a vlastne o nicom, viac sa naucis a ajked ta to bude stat trosku casu budes mat z toho lepsi pocit a ak nakoniec si to turbo namontujes s vlastne navrhnutym uchytenim, s vlastnym dochladzovanim vyfukovych splodin, vlastnou elektronikou, s pridanymi budikmi na tlak turba, tlak oleja ako aj teplotu oleja bude to uz fakt bomba... nemyslis?
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Streda, 26. Decembra 2012, 01:27
KKK K24, K26, ale myslim, ze k24 by ti mohla vyhovovat pre tvoje ucely...
a k slovam " mozno nepoznam zakladne pojmy ako je ECU a ine somariny " ... mam kamarata automechanika, ktory tiez nevedel teoriu a teraz sa ju uci jak besny, lebo zistil, ake obrovske medzery ma, ked v skole nedaval pozor... takze pred montovanim behni do nejakeho obchodu si nakupit knihy o elektronike, motoroch ako takych, turboduchadlach a az potom zacni premyslat nad navrhovanim veci... taketo jalove reci "postavim si monstrum" som mal aj ja, ale v hlave bol uz projekt stvoreny a premysleny (i ked nedomysleny do konca), ale nie ze tu bum, skrslo mi v hlave "neviem nic, ale opytam sa, ake turbo tam zapasuje"... turbo kupis za najmenej
btw radsej by som sa pustal do kompresora ako do turba... montaz a celkovo prevedenie je jednoduchsie
BMW 318ti M44B19 5/1997
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Streda, 26. Decembra 2012, 10:45
Pre priemerne inteligentneho cloveka, pokial chce, nieje problem nastudovat si veci okolo spalovania, nechat si poradit, pripadne sa poucit na vlastnej chybe.. Zas to nie je taka veda ako to niektory opisujete. Hlavny problem v tejto krajine je, ze tu sa neda pomaly nic zohnat, niektore veci treba objednat spoza hranic(rastie cena) a ked uz aj nieco treba kupit a je to tu na svk, tak je to predrazene.
Ved staci sa pozriet na motorsport v nasej krajine a zistite aka bieda panuje v tejto oblasti.. a nielen v tejto.
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Streda, 26. Decembra 2012, 10:56
No pani to je tema :D
Ja sa len vyjadrim zbuchat sa to da do 1000euro cele, ja som si to vsetko robil sam a setky diely som mal za facku
ale to nieje vsetko na to aby sa to spravilo staci aj sikovnesi mechanik napr ako si ty,
Lenze tu sa to aj konci pretoze pokial nemas za sebou niekolko knih bosch fuel injection a zakladne principy horenia zmesí vo valcoch ako ma zmes vplyv na tlak a teplotu a ako ma na nu vplyv predstih , ako ladit predstih podla teploty vyfukovych plynov a tak, nehovorim ze sa seriovych riadiackach sa to neda,,,
Ja mam asi skalu motor celosvetovu znamu m10 aj to co vsetko vydrzi,
Mal som 0.6 baru dobru zmes, auto malo 100 pod 6 sekund bez problemov, este na trojke to hrabalo v pohode
lenze co s toho ked mi seriova cievka ńestihala pri takom tlaku pod 30stupnov BTDC pritom potrebnych 25, vysledok same detonacia, + na 3 tom valci chudobna zmes sa rovna k.o.,moj motor to vydrzal lebo ma od vyroby kovane veci, a piesty take hrube ze sa ani prestrelit nedaju, no dostal na hubu preto ho rozoberam teda uz je skoro hotovy,
mam kompresiu 9 a aj to uz je vela na turbo, neviem co chces ty riesit s kompresiou 10.5 ale ti poviem ze s tou seriovou rj ktora nema ani paru o tlaku turba pretoze cim vacsi tlak turba tym hori zmes rychlejsie preto mensi predstih
Tvoj motor nasaje pod tlakom asi tak 2 krat viac vzduchu nez normalne ,da mu tam zmes kolko bude moct lenze akurat tak chudobnu + velky atmosfericky predstih sa rovna take detonacie jak slak ze aj pri 0,4 baru ti pri prvych 6000 rozjebe motor
Ked chces riesit turbo najprv zozen aj vhodny zaklad, alebo aspon zniz kompresiu na 8.5 potom az ries turbo
a v prvom radee studuuuuuuj ja nehovorim ze sa to neda ale ja ssom precital vela knih a neskutocne mnozstvo clankov a literatury o tychto veciach a stale to neni ono ucim sa stale ale je to omnoho lepsie, bez toho by som bol v riti.
ja vacsinou setko po anglicky lebo ine k dispozici neni nic len malo bohuzial. setko su americke a ine fora cele
len tolko inak ti drzim palce
Petrík GTR
Registrovaný: 13.7.2016
Auto: bme e36 GTR
Pondelok, 14. Novembra 2016, 14:12
Bou bou este mas tu 30cku na turbe ? na akej rj ti to ficalo ?
