Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: E36 - Aké turbo do 325i?
Utorok, 25. Decembra 2012, 14:09
no tak nam ukaz co vies ty, tu mas inspiraciu
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1715382
kubkobmw napísal:
...chcem turbo aby lepsie akcelerovalo takze brzdy by som zatial vobec neriesil.Jedine co budem riesit je nejaka lepsia spojka to je asi vsetko.
Utorok, 25. Decembra 2012, 14:17
tam je pekne vidno, ze ten clovek to forum krmi svojim postupom, vie co robi, a nepyta sa co je ECU, mozes namietat ze on to tiez kedysi nevedel, no asi ano, ale urcite sa takto nepytal, siel by na google, a dal tam ECU, nasledne cital kopu for, kde sa to uz riesilo, a urcite nebol obmedzeny na CZ/SK, tu je doslova len par ludi co robi upravy vacsieho razenia, a aj to nieje zdokumentovane poriadne, asi ako bajne PDFko oturbenej feldy 1.6 :D
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Utorok, 25. Decembra 2012, 14:32
do leta si toho teda nastuduj a zacni zhanat veci az potom... a poriadne studuj, hladaj informacie na forach, takych projektov uz zopar existuje na SK, takze treba zopar info pozistovat tam a nie sa pytat na fore taketo otazky, ako ked janko hrasko chce zostrojit urychlovac castic s vedomostami z prvouky
ludia su ochotni pomoct pri veciach, ktore sa naozaj riesia, inak sa tu len tvori bordel pri takychto otazkach, ktore aj tak nikam nepovedu
edit: uz ma tu pani predbehli
BMW 318ti M44B19 5/1997
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Utorok, 25. Decembra 2012, 14:58
kubkobmw napísal:
ked bude diera v piste tak bude budem o nieco mudrejsi a budem moct presne povedat ci sa to da ci nie.Nie jak vacsina co su tu vsetko vedia ale pritom nevedia nic.
Chlapče ! ako si dovolíš takú vetu vypustiť z chrapy?! sám nevieš základné pojmy čo majú praďaleko od toho čo ty chceš robiť a ideš tu ešte mudrovať o skúsenostiach iných? všetci čo ti tú písali majú pravdu a ty sa len každým ďalším postom zhadzuješ. Takže buď si najprv naštuduj problematiku a rozšír svoje znalosti na viac ako len,že "to je auto na benzín a má šesť valcov" a až potom sa príď pýtať a diskutovať o veciach.
Utorok, 25. Decembra 2012, 15:20
nedavno niekto pisal v dost krkolomnej slovencine, bez naznaku gramatiky, ze od nejakeho cloveka kupil E39 525tds, a ten clovek ani nevedel co ma, len ze je to diesel :D nemozem si pomoct, ale kazda dalsia generacia po mne, vratane tej mojej mi pride ako zahuba ludstva :roll:
Rottwa
Utorok, 25. Decembra 2012, 15:30
starynovy napísal:
+1
Utorok, 25. Decembra 2012, 16:09
OK, takže poďme nato takto:
chalan sa pýtal aké tam môže dať turbo, odpoveď:
T3/T4, Holset HX35 a väčšie, garrett GT28, 32, 35 . . .
ale nezachádzam do toho hlbšie, na nič iné si sa nepýtal, všetko máš asi do podrobna zmáknuté a my o tom ajtak nič nevieme
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Utorok, 25. Decembra 2012, 20:34
Zasa same zhadzovanie, bud porad alebo si tu temu nevsimaj.
To vsadenie turba ma zmysel ked mas nejake lacne druhe auto a mas garaz na parkovanie (kde bude castejsie ako vonku) do toho to pomaly montovat. Bude to trvat pravdepodobne kurva dlho kým to pojde ale dá sa to. Ale pokial niesi mechanik a mas vseliake veci a hlavne vela casu, tak je to zbytocne.
Planujem sa s tým chlapcom rozpravat o tom turbe ale este sme sa poriadne nestretli. Neviem akomu to chodi ale kone mu to pridalo a nebolo to drahe.
Vsetko sa dá, otazne je za aku cenu a kolko casu to bude stat.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 25. Decembra 2012, 20:40
vela stastia... zastavba turba nieje zlozita len je adekvatne financne narocna... inak nerozumiem preco si ludia mysla sak kupim turbo z mercedesu namontujem ho tam a dam to nacipovat na seriovu ECU ze to pojde na 0.5-1 bar vseho vsudy za 500 eur... to ze vstreky nebudu stihat a to ze vacky/ojnice/piesty nemusia byt stavane na zvyseny tlak a este ako skoncia sedla ventilov nikoho nezaujima...
tu nikto nikoho nezhadzuje ale prosim pekne pyta sa chalan ktory mozno ani nevie ako funguje spalovaci motor na to ako namontuje turbo ktore akoze nepotrebuje ziadne upravy a chce ho LEN koli blowof efektu aby balil cajocky... no cement
kubkobmw
Registrovaný: 28.6.2012
Auto: BMW e39 523iA
Utorok, 25. Decembra 2012, 21:28
viem ako funguje spalovaci motor kedze som vyuceny mechanik.a nie nechcem tym balit cajocky chcem to preto lebo sa to ne paci a chcem to skusit ked klakne motor klakne budem mudrejsi
Rottwa
Utorok, 25. Decembra 2012, 21:35
Mechanik a taketo otazky ?
Utorok, 25. Decembra 2012, 21:40
presne pre toto nechodim do servisov :smile:
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Streda, 26. Decembra 2012, 00:04
mozno nepoznam zakladne pojmy ako je ECU a ine somariny ale,viem si vsetko spravit sam len som sa pytal ake turbo je take co ma co najmensi tlak a je male.presne som vedel ze hned vsetci zacnu ze sa to neoplati a ze mam kupit turbobenzin a ine picoviny,keby som chcel auto s turbo benzinom tak si ho kupim ale,mne ide o tu robotu a o to ze to je nieco vynimocne preto som aj hned na zaciatku pisal ze nech taky ze sa to neda a podobne nepisu.
