Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: E36-zapojenie vyhrievaných sedačiek
Streda, 7. Novembra 2012, 20:32
tak...už je to zapojené...len mám pocit že na šoferovej sedačke vyhrieva len operadlo......ináč ...konektory ktoré sa zapájajú do sedačky......tie dva myslím......aj na sedačke sú dva...a aj na kábloch sú dva...je jedno ktorý kam zapojím ?...
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 07:40
teoreticky je to jedno, origo je na operadlo - našoférovej strane bielo-zelený a na spolujazdcovj strane je to bielo-modrý
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 9. Novembra 2012, 15:28
a ešte ktorý z tých dvoch konektorov na sedačke je operadlo a ktorý je sedadlo ? :D....ináč...ten interier...nato aby som podvihol koberec...fu..čože...som si myslel že to už nedám dokopy ten interier :D
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Sobota, 10. Novembra 2012, 13:58
Jaky konektor to je jedno 8)
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 08:56
hosi porad te mi prosim ja som si to teda nakoniec spravil podomacky a natiahol som kable od autozapalovaca strasne dlho sa to zohrieva tie sedacky a ked sa zohreju tak je to minimum. a nedaval som ziadne relatko ani poistky ved auto zapalovac ma sam o sebe velku poistku
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 15:13
ja som to napojil od predu ....urobil som na to novú poistku.....čiže mám poistku iba na vyhrev sedačiek ..na nič viac...ale tiež sa to nejak dlho zohrieva....nedával som tam relátko....može to byť tým ?...a od výroby je to napojené na samostatnú poistku a ešte aj druhú poistku to má..s niečím spoločnú tuším....može to byť tým ? to pomalé vyhriatie ?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: E36 - Zapojenie vyhrievaných sedačiek
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 16:18
ja vobec netusim preto sa tu pytam o radu co treba moze to byt aj tym ze tam je vypinac na 230 / 12 V a ze nepusta viace jamperov ako by malo? ludia poradte a tebe kolko trva kym uz zacne hriat?? ja som sedel 10 min v aute a citil som minimum tepla
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 23. Decembra 2012, 16:52
vieš čo...mne tak cca 5 minut........nahrejú sa potom poriadne...za nejaký čas sú už horúce...a musím si to vypnuť..ale mohlo by to skorej hriať...asi tam niečo na tom bude..s tým relátkom..
Casey2
Auto: e36 318Tds
Pondelok, 24. Decembra 2012, 09:00
tebe 5 min si aky panko ja som cakal 10 a akoze sa tvarili ze hreju kua treba strucnu radu od niekoho co treba
icecold
Auto: e36 3XX
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 11:44
no relé jako takové tak taky není ze srandy že jo, potom počítej jaký průměr kabelu jsi použil (čím tlustší kabel, tím větší odpor a tím menší výhřev) pak samo o sobě ty dečky jsou už staré tak nemůžeš od toho očekávát zázraky :wink: mě to u řidiče to hřeje taky míň, u spolujezdce to hřeje zase pěkně
e46 320d touring
Casey2
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 14:52
dneska som tie sedacky spojazdnil prehodil som plus a minus po 4 min je citit ze hreju po 13 vypinam ide mi rit s chrbtom uvarit :D \:D/ \:D/
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 17:21
? kde si prehodil plus a mínus ?..ako ? skusil by som to aj ja
Casey2
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 18:08
prehodil som to na tom ako to uz zapajas do sedacky a od vtedy ze popici ale ja to mam zapojene od auto zapalovaca ak budes chcciet ti to pofotim a sem vlozim ale nieje to ze JAMES BOND robota
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 18:39
mohol by si mi odfotiť to ako si to zmenil pod sedačkou ?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 21:06
zajtra ti to pofotim a sem hodim alebo do PM aby som sa moc nehambil ::D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 7 neregistrovaných
